Almeidão escreveu:Só lembrando que nenhuma é igual, sendo umas fáceis para sair e outras nem tanto, tem umas que você torce e ela sai e outras só cortando mesmo. Mas a maneira mais correta é que serrando ela sai seja da fácil ou da difícil. Ao recolocar tome muito cuidado com o ajuste do botão da ré e eu uso cola araldite e coloco quase nada e mesmo esre quase nada ajuda caso eu tenha que tirar. Basta duas gostas em lados opostos da alavanca, colocar a manopla, checar a ré e esperar secar, usando as de 15 minutos caixa vermelha, demora uma hora para está 100% perfeita, se colocar muito, depois só sai serrando outra vez.
gabrielgvjg escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Só lembrando que nenhuma é igual, sendo umas fáceis para sair e outras nem tanto, tem umas que você torce e ela sai e outras só cortando mesmo. Mas a maneira mais correta é que serrando ela sai seja da fácil ou da difícil. Ao recolocar tome muito cuidado com o ajuste do botão da ré e eu uso cola araldite e coloco quase nada e mesmo esre quase nada ajuda caso eu tenha que tirar. Basta duas gostas em lados opostos da alavanca, colocar a manopla, checar a ré e esperar secar, usando as de 15 minutos caixa vermelha, demora uma hora para está 100% perfeita, se colocar muito, depois só sai serrando outra vez.
Colocando só essas duas gotinhas de cada lado vc consegue tirar caso precise? O botão te algum macete? Vou tentar tirar a velha e fazer um ensaio primeiro com a nova pra ver se tá tudo certo e depois passo a cola e confirmo se deu certo antes de secar!!
Fernando_Miura escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos tenho um vectra 2009 manual, acabei comprando ele sem akela peça de destrava a ré peguei uma imagem de um video, mas não estou achando essa peça para comprar se alguem de vcs puder me ajudar. https://imagem.clubedovectra.com.br/ima ... 958316.JPG
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 956 visitantes
