Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Tá com sintoma de sonda mesmo. Realmente ela, quando da erro, o carro fica fraco, com funcionamento irregular e o motor não passa dos 4 ou 5 mil rpm, pois entra em modo emergência.
Aí, assim que limpa o código de erro com o scanner, o carro volta ao normal.
A sonda, quando está para estragar de vez, faz exatamente isso...defeito intermitente
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Todos os sintomas indicam sonda Lambda.
Nos astras antigos já presenciei um problema parecido que encontrei a solução no vídeo abaixo. Como diz no vídeo, os modelos mais novos foi corrigido a falha, mas não custa nada inspecionar...
https://youtu.be/OEqiuT7UdRY
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje viewtopic.php?t=5305
pelo visto o erro vai permanecer, de qq forma se o giro não estiver cortando em 5000 rpms não vai atrapalhar a performace do motor
gpxlnx escreveu:Fuente del Mensaje P0420
matslokasso2 escreveu:Fuente del Mensaje O que tem acontecido comigo é o seguinte, meu carro acende a luz de injeção, e fica como se estivesse "amarrado" no driver.
Vc pisa e ele não passa dos 2500 giros.. se for um morro pesado ele nem sobe.
Toda vez que eu desligo ele a luz de injeção se apaga e esse erro some.
Detalhe: esse erro que acontece só acontece as vezes.. sempre com o motor frio. As vezes fica até uma semana sem acontecer.
Já rastreei o carro com o defeito acontecendo e o rastreador não acusou nada. Não sei mais o que fazer já levei em três mecânicos e ninguém sabe o que é. Já troquei o atuador e o problema persiste
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 357 visitantes
