Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje Beleza, eu também vou querer fazer o meu GLS lá também, mas esse vai ter que esperar um pouco, coitado...
Eu vivo viajando, mas se eu estiver pelo Rio quando você for vir me avisa que eu te acompanho até lá. Para você ter uma idéia de valor e meio que [se for o caso] se programar, na pintura eles cobram R$400,00 por peça, então uma pintura geral de um Vectra sairia uns R$5.200,00, isso sem funilaria, porém cabe aí a negociação, tem que conversar com o cara, porém não vai ser uma daquelas pinturas de R$1.000,00 de "beira de rua", nem em preço e nem em qualidade... (espero!).
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o preço das peças e meio doido sao peças que muitas nao fabrica mais , entao tem dois tipo de vendedor aquele que nao da bolae cobra o preço normal ou as veces o preço da ultima atualizaçao, e tem outros que realmente sabe que nao tem muito de dita peça e acha que um plastico de 20 reais vale 200 por estar escaso,
chirola escreveu:Fuente del Mensajeo video pode render asunto, e uma motorizaçao rara nesse carro e ainda automatico, gera curiosidade de prestaçoes, potença, consumo, acabamento. foi um dos motivos que me levo a acompanhar o topico, e mais quem facer o video vai se sorprender com o carro o motor 1.6 puxa com folego uma carroceria pesada nao pasa vergonha do lado de carros com motores mais grandes e mais modernos.
o topico esta legal fotos informaçao participaçao da turma paso a paso da evoluçao do carango.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeo final de semana vai ser eterno andre pasei por iso e olha nao vai ser facil programa alguma atividade para nao ficar pensando muito kakakakakakak
o como fico o asunto da luz maldita??
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensaje Show, eu não pretendo pintar o carro todo novamente até porque já gastei na pintura com ele e ela não está totalmente descartável, pretendo fazer o parachoque frontal, retocar uma parte do traseiro, arrumar os dois retrovisores, as duas caixas de ar, e acertar alguns desalinhamentos que tem no carro, mas vou me preparar pra isso mesmo pelo menos uns 2000 tenho que ter pra fazer algo bacana
BrunoExp escreveu:Fuente del Mensaje Bom saber que logo teremos atualizações do GLS também. To no aguardo... Tem alguma foto dos dois juntos?
Andrepilot escreveu:Fuente del MensajeBrunoExp escreveu:Fuente del Mensaje Bom saber que logo teremos atualizações do GLS também. To no aguardo... Tem alguma foto dos dois juntos?
Não exatamente lado-a-lado, pois tinha um Fiesta metido entre os dois.
Depois do Opel o GLS ficou um pouco de lado, essa semana eu até tenho usado ele mais, pois a bateria dele tinha morrido mas ai comprei outra, também coloquei o forro do capô novo nele, ontem mandei lavar, também comprei uma capa de bateria nova pra ele, mas ele é um carro que está praticamente pronto, faltando basicamente pintura, apesar de que outro dia eu vi que o miolo da chave da porta do motorista está ruim, a chave gira em falso, então se eu tiver algum problema com o controle eu fico meio que fudido, só que eu não queria mexer com formação da porta agora não, então como eu vou mandar pintar ele todo e terá que tirar as maçanetas eu vou esperar essa fase para fazer isso, por enquanto eu vou andar com as duas chaves para evitar problemas maiores.
Nessa época ele tinha parachoques dianteiro paralelo com faróis de neblina, prontamente substituídos por um original sem, isso que eu chamo de up-grade!
Pra mim muito mais bonito sem os faróis auxiliares.
Mas agora com o Opel também ficando quase pronto ele vai voltar a ter a atenção que merece, mas fazer a pintura dele só quando eu tiver dinheiro, talvez eu faça só o paralamas dianteiro esquerdo que está com o verniz bem feio, o resto dá pra disfarçar por enquanto porque ele eu quero fazer bonito!
Depois disso vou fazer a instalação de bons alto-falantes e fazer as portas, mas nada "chora boy" tudo mantendo a originalidade e também tenho que consertar o TID que deu problema!
BrunoExp escreveu:Fuente del Mensaje [quote="
Ta bem lindão o GLS, parabéns.
Carro é assim mesmo tem que fazer tudo aos poucos se não vamos a falência kkk
Meu Expression vou aos poucos tb se não vou ter que arrumar outro emprego...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi andre tudo bom e uma brincadeira vo mandar uma foto do fusquinha e vc vai entender a brincadeira
o chasis estaba sendo pintado nesse momentopensa foi um mes ate ficar do jeito que eu queria....
mentira fique com ele 8 anos e sempre acha algo para facer ,
a ultima que pasei foi o cabeçote do vecao demoro uma semana para ficar pronto, mais fiz como eu queria, estaba um pouco corroido e o dificil foi achar uma retifica que prencha o local para depois plainar e continuar com a medida estandar. o pior e que eu nao tenho outro carro pensa nas saudades dele kakakakakak valeu amigao
Andrepilot escreveu:Fuente del MensajeBrunoExp escreveu:Fuente del Mensaje [quote="
Acabei fazendo uma edição lá na mensagem e coloquei mais coisas...
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje oi andre tudo bom e uma brincadeira vo mandar uma foto do fusquinha e vc vai entender a brincadeira
Rapaz, você foi a fundo dessa vez hein?
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Eu não consigo achar uma luz do pisca decente, é sempre essa de plástico. Mas isso vai ficar para depois, acho que vou comprar um escapamento dimensionado primeiro (se for possível fazer sem tirar o catalisador, tenho pena da natureza).
Mas você pretende ficar com o GLS? Eu faria a conversão dele para o modelo 2000-2005 então, já que você já tem o Opel no mesmo modelo. Eu ainda fico em dúvida em relação ao meu, dá uma vontade de fazer a conversão e pintar num branco perolizado, só falta o $ kkkkkkk.
BrunoExp escreveu:Po que bacana, ja evoluiu muito o GLS.
E esse Civic? Curto demais Honda... Garagem cheia de tesouros hehehe
"era epoca de fartura e tire a bondade , boas epocas agora a economia esta meio justa mais asi que puder do um trato na lata do vectra ..."
Vi sim chirola. Muitíssimo obrigado. Hoje atualiza a minha garagem, aqui no trabalho a internet é devagar demais para anexar fotos. Chegou um novo botão para o retrovisor elétrico e ainda não postei a foto das travas novas das portas, ambos originais.
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou doido para terminar o meu mas infelizmente ele vai ter que esperar, o que eu sugiro, se você me permite, é manter o máximo de originalidade possível.
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje Fotos de hoje, como imaginava, nada muito além do que foi visto ontem, apenas mais um Primer!
Ainda falta retirar os frisos das portas, pintar toda a porta traseira e as laterais traseiras, ele ficou de ver se consegue melhorar os riscos do parachoques dianteiros, provavelmente pintar o capô, e fazer um polimento geral.
Depois disso o técnico vai ver se tem como fazer "martelinho" no teto, vamos aguardar!
Agora Chirola que vai ser f... porque a mulher está chegando hoje, não vou ter mais como ir ver o carro antes dele ficar pronto, e o pior, eu devo ir para Campos por uns dias antes de voltar então provavelmente ele vai estar pronto aqui e eu a 300km de distância sem poder vê-lo...
E o pior, eu devo estar de volta em torno do dia 20, e estava contando de ir a SP com ele tipo dia 23 ou 24, espero que dê tempo de ficar pronto!!!
Ah meu Deus, cadê meu Rivotril!
e tambem a internet e lenta praca.....png)
BrunoExp escreveu:Aguenta a ansiedade que o Vectrão vai ficar 0KM de novo hahaha
o carro esta cuase andre nao esquece que a oficina tem estufa, iso significa que depois de pintado o carro seca em 40 minutos dentro da estufa o capo e parachoque ao ser retoques faz na mesma hora que vai pintar a cor, tem a posivilidade de que o friso seja feito no lugar,derrepente estao pegados e se remover poderia dar merd@ abria que ver como estao colocados para falar mesmo.
e pulir o carro nao demora mais do que 2as horas eu acredito que o tempo da no pior dos casos pode atrasa um dia nao acredito mais do que iso
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 215 visitantes
