Vectra CCambio Automatico Perde pressão ?
26 mensagens
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 06 Jul 2019, 20:34
Não há falta de lubrificação em neutro, as galerias de lubrificação do câmbio são as mesmas quando uma marcha está selecionada.
De fato, as caixas com controle de neutro parecem que tem uma incidência maior de defeitos, se levar em consideração a amostra aqui do fórum.
Eu acho este recurso dispensável e a economia de combustível é irrisória, sem contar o conforto. Só não sei como ele faria essa modificação, imagino eu que trocando o corpo de válvulas.
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 10 Jul 2019, 10:46
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a lubrificaçaodo carro nao e a mesma da caixa ca um tem sua propia bomba carter e fluido nao entendi
Mas ninguém disse que é a mesma...
Estamos falando de lubrificação do câmbio mesmo
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
lucianowkva
Registrado em: 07 Mai 2016, 08:57
Nome Completo: Luciano ramos
Cidade: Mineiros
por lucianowkva » 07 Dez 2021, 09:53
SAUDAÇÕES A TODOS . MEU VECTRA AO FAZER UM FREADA NÃO TÃO BRUSCA ELE NÃO REDUZ A MARCHA FICA VIBRANDO TODO O CARRO . OQUE SERÁ? ME AJUDEM
Enviado de meu SM-G780G usando o Tapatalk
por chirola » 07 Dez 2021, 16:57
cara nao entendo muito de caixa automatica , logo alguem que entenda mais pode dar alguma dica.
lucianowkva
Cidade: Mineiros
por lucianowkva » 07 Dez 2021, 22:14
haaa vou aguardar aguem responder , obrigado
Jerry Aparecido
Registrado em: 23 Dez 2016, 22:30
Nome Completo: Jerry Aparecido dos Santos Aguiar
Cidade: Mogi das cruzes
por Jerry Aparecido » 16 Set 2025, 20:12
Boa noite, pessoal!
Recentemente adquiri um Vectra Elite 2011 e, como o utilizo no dia a dia, venho notando um comportamento estranho no câmbio, especialmente quando o carro está frio.
Se eu deixo o carro parado por um tempo mais longo (algo em torno de 4 horas ou mais, tempo suficiente para o motor esfriar), ao ligá-lo e colocar na posição D, ele parece querer sair com tudo. No entanto, se eu pressionar o freio novamente e depois soltar, o carro demora de 1 a 2 segundos para começar a se mover.
Esse "delay" também ocorre em ladeiras, o que é perigoso, pois o carro começa a descer antes de engrenar e pode acabar colidindo com um veículo que esteja atrás. Se eu tento acelerar nesse momento, o câmbio dá um tranco bastante perceptível.
O mais curioso é que esse problema só acontece com o carro frio. Após algum tempo de funcionamento — quando o marcador de temperatura do motor começa a subir — o câmbio volta a se comportar normalmente. Nessas condições, ao soltar o pedal do freio, o carro já começa a andar suavemente, como deveria.
Observações importantes:
Já realizei a troca do óleo do câmbio automático;
O nível do óleo está correto.
Gostaria de saber se alguém já passou por algo semelhante. Será que pode ser alguma peça com defeito ou isso é uma característica normal do sistema do carro?
Agradeço desde já quem puder ajudar!
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 300 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 22:53
