Faça você mesmo / TutoriaisCruise Control vectra C so trocando a alavanca ?!
52 mensagens
Re: Cruise Control vectra C so trocando a alavanca ?!
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 21:32
opa a turma vai interessar ...
por Edcezar » 02 Dez 2014, 21:36
mes3john escreveu:Pessoal,
Dá pra colocar sim, é só trocar a alavanca e puxar os 3 sinais direto do módulo da injeção. O mais trabalhoso é levar na cc pra habilitar o cruise control, mas dá pra fazer. O ex GT 2011 mecânico tinha esse mod instalado e funcionando, junto com o MID.
Se alguém animar a fazer a mod, topo fazer um how to, mas sem fotos, porque agora não tenho mais o carro.
[]'s
mes3john
Ô trabalho que dá pra programar... quase que eu tomo o tech2 da mão deles... diziam que não existe gt manual com piloto, apostaram que nao funcionaria...
devo ter algumas fotos...
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 21:40
Um tutorial seria bacana para o fórum [emoji106]
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 21:41
engraçado que nunca vi so a alavanca de seta do C sozinha a venda...
so no ebay ... um monte por sinal
edcezar vc trocou a chave de seta completa não foi ..?
por Edcezar » 03 Dez 2014, 12:14
Sim, troquei a chave de seta toda... por causa do chicotinho...
O esquema original tem seis ou sete fios.
Tem um sistema que protege de acontecer (que já aconteceu comigo) que vc acione o piloto quando for dar seta.
O que eu fiz, foi mais simples, somente com os fios que ativam, desativam e aumentar a velocidade.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 29 Ago 2018, 08:54, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 13 Out 2017, 12:04
desenterrando o topico, o opcom consegue acessar o vectra C ( entrando como astraG ) ??
eu habilitei o cruise control do meu astra 2011 usando o opcom
Carro123
Registrado em: 22 Dez 2016, 13:57
Nome Completo: João Carvalho
por Carro123 » 29 Ago 2018, 01:03
Boa noite! Srs Essa semana fiz o procedimento no Vectra C elegance F23. Ficou show!!!
Lucaslc30
Registrado em: 05 Dez 2015, 00:48
Nome Completo: Lucas Fernandes
Cidade: Trindade
por Lucaslc30 » 11 Dez 2018, 18:35
Galera boa noite, eu fiz um video onde mostro de forma pessoal como fiz a instalação do Cruise control do meu Vectra GT, ele é um modelo 2010/11, como vcs vão ver no vídeo, não é um bicho de sete cabeças, vc terá que comprar o OPCOM, a chave de seta com a função do Cruise control, fios para a instalação e conectores para fazer o chicote e para instalar no modulo de injeção eletrônica, na concessionaria me cobraram em torno de 200 REAIS para fazer essa ativação via Scanner, preferi eu mesmo comprar o Scanner pelo mercado livre com valor de no máximo 200 reais e eu mesmo fiz a ativação no modulo, e ainda fiquei com o Scanner para que eu mesmo possa verificar falhas e etc no veículo.
Lembrando que alguns VECTRAS que NÃO TEM o piloto automático possuem o chicote do piloto já pre disposto na coluna de direção, POREM, este chicote não vai ate o modulo de injeção, ele para logo abaixo do volante não passando para o cofre do motor, sendo assim mesmo os veículos que já tem o chicote com o conector terão que levar os fios até o modulo também, seguindo os passos que mostrei irá dar certo. BOA SORTE e espero ter ajudado.
Segue o link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=3fgH-t0yDqA&t=291s
johndanilotozato
Registrado em: 12 Jan 2019, 14:15
Nome Completo: John Danilo
Cidade: Campo Largo
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 39
por johndanilotozato » 14 Jan 2019, 08:31
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Assisti sim... uma pena não ser tão simples assim.
Eu adaptei no meu.
Poderia auxiliar na instalação do meu? Qual seu WhatsApp? Obrigado
Weider
Registrado em: 19 Fev 2019, 10:02
Nome Completo: Robson Weider
Cidade: São Gonçalo
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Idade: 57
por Weider » 29 Mar 2019, 11:21
Boa tarde! Será alguem ainda tem o video de como instalar o piloto automatico? recentemente comprei
um Vectra Elegance ano 2008/2008 e os amigos poderiam me ajudar com os acessorios do carro, pois vou explicar:
1 - Alavanca de seta tem o piloto automatico, porem não tem o chicote... é assim mesmo?
2 - Alavanca do limpador tem os botoes do computador, porem sai dois fios com um terminal na ponta
bem curto e não encaixa em lugar nenhum, e o computador de bordo nao funciona...
3 - O alerta de velocidade não funciona, porem fiz o teste de continuidade pelo chicote e ao
acionar o botão o comando chega no painel, mas não acontece nada...
as informações que estou relatando e por que ja dismontei todo o painel, inclusive o porta luvas para troca do filtro do ar
se puderem me ajudar
Weider
Cidade: São Gonçalo
Idade: 57
por Weider » 01 Abr 2019, 09:28
Oi... Alguem ajuda....
Weider
Cidade: São Gonçalo
Idade: 57
por Weider » 03 Abr 2019, 14:55
:62: ninguem me ajuda... :62:
por Ju_Bueno » 04 Abr 2019, 10:45
Puxa, amigo... o Edcezar parece que já mexeu com isso e poderia te ajudar, mas já faz mais de um ano que ele não loga no fórum...
por Arquiteto » 04 Abr 2019, 13:55
Weider escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde! Será alguem ainda tem o video de como instalar o piloto automatico? recentemente comprei
aguenta a mão ai que logo libero um material que pode não estar completíssimo mas e o suficiente para fazer o up do piloto automatico...paciência please
provavelmente o dono anterior instalou a chave de seta de um vectra elite apenas isto pois a versão elegance não oferecia o mid e piloto como opcionais
se teve pode ter sido so nos primeiros anos, se alguem tiver conhecimento sobre isto e ate bom comentar aqui para esclarecer a duvida
Weider
Cidade: São Gonçalo
Idade: 57
por Weider » 05 Abr 2019, 07:37
Ok amigos.... obrigado pelo retorno e fico no aguardo.... Mas quanto ao alerta de
velocidade, alguem saberia algo a respeito, pois quando chego a 120km a luz verde
acende no painel, mas não consigo programar a velocidade, no painel na parte que marca
o KM deveria acender para o ajuste da velocidade e não aparece nada...
ajsantos
Registrado em: 16 Mai 2019, 11:28
Nome Completo: Alex Santos
Cidade: Registro
Idade: 35
por ajsantos » 16 Mai 2019, 11:32
Lucaslc30 escreveu:Galera boa noite, eu fiz um video onde mostro de forma pessoal como fiz a instalação do Cruise control do meu Vectra GT, ele é um modelo 2010/11, como vcs vão ver no vídeo, não é um bicho de sete cabeças, vc terá que comprar o OPCOM, a chave de seta com a função do Cruise control, fios para a instalação e conectores para fazer o chicote e para instalar no modulo de injeção eletrônica, na concessionaria me cobraram em torno de 200 REAIS para fazer essa ativação via Scanner, preferi eu mesmo comprar o Scanner pelo mercado livre com valor de no máximo 200 reais e eu mesmo fiz a ativação no modulo, e ainda fiquei com o Scanner para que eu mesmo possa verificar falhas e etc no veículo.
Fala pessoal, alguem tem o video acima disponivel? parece que saiu do ar...
Meu GT veio com chicote do CC e eu faceiro comprei a chave de seta e habilitei no OPCOM mas não funcionou, agora vendo o tópico li que parece que o chicote não vai até o módulo, queria saber como que faz pra ligar o chicote no módulo..
se alguem tiver algum tutorial, agradeço a ajuda
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
por Ricardo Rohde » 16 Mai 2019, 17:11
ajsantos escreveu:Fuente del Mensaje
nossa vai ser dificil :(
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
ajsantos
Cidade: Registro
Idade: 35
por ajsantos » 13 Jun 2019, 00:12
Ninguém instalou piloto automático no vectra?
Tem kit no mercado livre, queria saber se é difícil
johndanilo
Registrado em: 10 Dez 2019, 10:41
Nome Completo: John Danilo Tozato
Cidade: Campo largo
Idade: 39
por johndanilo » 10 Dez 2019, 10:46
Conseguiu resolver amigo?
Geziel Sergio
Registrado em: 14 Dez 2019, 11:19
Nome Completo: Geiz
Cidade: Brasília
por Geziel Sergio » 14 Dez 2019, 11:27
Bom dia pessoal eu tenho um Vectra GT 2011/2011 manual estou querendo colocar Cruise Control nele pois troquei a chave de sete fiz habilitação do cruise na concessionária. Pois mesmo assim não funciona. Portanto lendo nos comentários muito fala do chicote do Vectra que é apenas 3 fios e quem que puxe mais 3.
Gostaria de saber quais são esse três fio que tem que puxar e de onde puxar ? Podem me ajudar
Desde já agradeço!
52 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, Google Adsense [Bot] e 234 visitantes
