chirola escreveu:Fuente del Mensaje tava um pantano embaijo da grade do limpador, troque o filtro a caixa de ventilaçao nao estaba tao suja.e descobri que faltaba uns 2\3 parafusos de servicio porco feito anteriormente os cuais coloque denovo ainda bem que o porco nao savia a localizaçao deles e deijo no portaluvas e nao jogo no lixo como e costume.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje basculiando o manual do sistema motronic que tem para baixar no forum mesmo achei algo interesante que se encaixa no erro que mastraba seu carro relacionado com o sensor de torke e aponta para dois culpados que tambem aparecem no seu carro
75 Controle do torque - Voltagem baixa (cambio automático)
75 e o codigo que a central utiliza para se comunicar atravez da luz de diagnostico eu nao savia mais nas injeçoes motronic facendo um jumper entre o pin 4 e 6 do conector odb2 ele faz piscar a luz de diagnostico tipo pisca 7 veses pausa curta e pisca 5 seria codigo 75 pausa grande e asim mostra os defeitos derrepente to falando algo que vc conhecia mais nao importa o que me chamo a atenção mesmo e o erro ((((controle de torque voltagem baixa))) o que pode estar relacionado com a tençao da bateria ou aterramento.
e o outro e
76 Controle continuo de torque - sem atraso ignição (cambio automático)
controle de torque sem atraço da igniçao que pode sim estar relacionado com o sensor de detonaçao ja que ele manda sinal para a central para atrasar o ponto caso detecte detonaçao (batida de pino, batida de saia, pistonear chama como quizer). o sensor nao estaria atrasando o ponto dando erro no sensor de torque.
o me deijo feliz e que esta indo no caminho certo e chegando mais perto do defeito para poder resolver.se achar alguma outra coisa do um toke valeu
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o detonação, você pode desligar ele e rodar sem para testes.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi andre eu meu carro esta acendendo a luz chek de forma intermitente, como nao posuo scaner procedi com o autochek colocando um jumper entre o conector 4 e 6 do plug ODB2 e tchan a luz pica uma e logo seis procurei nos codigos e nao e que acusa sensor de detonaca so que aqui com a economia meio que pra merda as coisas nao mantem o preco so o sensor busch custa uns 250 reais...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje ...pior e que sabendo que nao e o valor real terei que comprar mesmo asim nao gosto de andar com o carro sabendo que tem coisa errada e de cojonto vai a sonda lambda que como o carro estaba fumando um pouco por causa do cabecote acredito que tve seu funcionamento alterado e da um pouco de exeso da para sentir o cheiro de gasolina cru na descarga.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeque acho alguem que na ultima hora fez a mao e troco o sensor tomara tenha resuelto esse problema ver aquela luz laranja no painel da ate uma angustia e é multiplicado cnao save cual e o real problema.mais o meu carro fico uns anos com um dono porco que nunca troco nada nem a pilha do corujinha ele acho que nao funcionaba kakakakakkakakka. pior que nao e piada nao ele falo para mim tem um controle que nao funciona troque a pilha e funciona normal cuanto mais mexo mais acho pena que nao e dinheiro valeu continuo acompanhando a espera de boas noticias
chirola escreveu:Fuente del Mensaje hoje nao aguante embarque no carro para ir no trabalho ligo ele e nada... rodo dois cuarteiros e la estaba ela com a sua cor laranja olhando para mim,dei a vilta e fui direto na autopeças comprei o bendito sensor so ele foi 200reais a ideia e trocar no final de semana mais imagino nao aguantar tanto imagino que em um surto acabo trocando ela de madrugada kakakakakaka...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pelo visto a luz nao acendeu porque vc nao menciono ela o que e um bom sinal, tomara tenha conseguido arrumar o defeito
"...pelo visto a luz nao acendeu porque vc nao menciono ela o que e um bom sinal, tomara tenha conseguido arrumar o defeito"
chirola escreveu:"deu trque o sensor de madruga mesmo nao tem jeito de andar com aquela luz olhando para mim..."
chirola escreveu:"...a minha luz desligo tambem e nao sinto saudades dela nao..."
chirola escreveu:"...volante desalinhado nao tem como mesmo e cuando e poco acho pior ainda falta aquele grauzinho para ficar retoda ate um nervoso kakakak..."
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje
Meia velha foi foda!..
rsrsrsrsrsrs
Hoje eu levei ele para trocar o óleo na High Torque aqui de Vitória, nossa, se eu soubesse que seria tão caro teria feito em outro lugar, mas está bom, aproveitei e fiz o alinhamento também, não estava puxando, mas o volante estava desalinhado para a esquerda tipo 0,5 grau, pensa num cara psicopata!
"...tomara vc consiga endereitar o volante sem grande problemas"
chirola escreveu:Fuente del Mensaje "...fico feliz que a luz atormentadore nao tenha ligado mais se o electricista nao tem bondade de trabalhar eu procuraria um com um pouco mais de bondade"
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 401 visitantes
