Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 11 Jan 2019, 18:53
matbarreto escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigo. Após ler alguns tópicos não identifiquei nenhum problema que fosse exatamente igual ao meu. Ainda cheguei a verificar o cabo e borrachas mas aparentemente não há nenhuma folga e o que me causa maior estranheza é o fato de quando eu coloco em "D" logo com o carro frio ele fica com todas as luzes acesas e a resposta do carro com um delay danado, mas basta andar um pouco que as luzes se apagam ficando apenas aceso em "D" e o carro fica normal como se nada tivesse acontecido.
Se amigo já verificou que não é cabo, pode ser problema no corpo de valvulas, ou no proprio cambio, pra saber vai ter que levar em um especialista mesmo.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Francis Pereira
Registrado em: 01 Mai 2019, 06:00
Nome Completo: Franciedison Alves Pereira
Cidade: Mogi Mirim
Idade: 40
Tranco no cambio VectraC Elite 2006.
por Francis Pereira » 01 Mai 2019, 06:34
Bom dia senhores, espero que alguém possa me ajudar. Tenho um Vectra Elite 2.4 2006, este quando frio apresenta tranco no cambio quando solicitada a Re e quando saio em "Drive" na mudança de 1°para 3° novamente sente-se o tranco e acompanhado de modo de emergencia (Luz da injeção acesa no painel).
Se paro o veiculo e desligo, o modulo reseta a falha e funciona normalmente mais se o carro ainda estiver frio o problema aparece novamente.
Quando ando alguns km e o carro "aquece" o problema some, sem os trancos e sem entrar em modo de emergencia. Se paro por um longo periodo de tempo e o mesmo esfria a falha volta a acontecer.
Ja fui em duas mecânicas especializadas em automático e descartaram problema do cambio. Me orientaram a verificar a tensão que esta chegando nas bobinas das marchas, na auto elétrica disseram estar tudo normal, até troquei a bateria por uma nova para garantir o bom funcionamento mais o problema persiste. Alguém ja se deparou com este problema e obtive solução? Podem me indicar mecânicas eficientes na região de Campinas que poderiam analizar com efetividade o meu carro?
por chirola » 01 Mai 2019, 23:02
se for com o carro parado pode ser soporte do motor ou coxi do cambio, se for andando pode ser oleo baijo, velho, ou fora das especificacoes
Francis Pereira
Cidade: Mogi Mirim
Idade: 40
por Francis Pereira » 01 Mai 2019, 23:15
Vou pedir para verificarem os coxins e dar uma revisada no óleo e filtro. Obrigado, Abraços.
por chirola » 02 Mai 2019, 12:26
ele acende as luz da alabanca de marcha aquela que tem a marcha d r d1 d2 d3 n da uma olhada se acende a luz se nao acende pode ser fusivel acho que era um de 10a (bermelho se nao esto errado era fusivel numero 37)
Kardan
Registrado em: 17 Jun 2019, 19:02
Nome Completo: Raidan Alcides Costa Carlos
Cidade: Brumado
Idade: 38
por Kardan » 18 Jun 2019, 00:15
Boa noite galera.
Chegando agora na pg.
Tenho um Vectra Elegance AT 07 .
Ja ocorreu 2 ou 3 vezes de. Cambio na posição D .ao diminuir pra passar por uma lombada ou algo semelhante. O carro da alguns trancos(como em carro manual com marcha acima da ideal).
Alguém ja passou por algo parecido?
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
Câmbio Vectra Elite 2.4 Fumaçou, perdeu tração e vazou todo oleo
por Ruan_b » 20 Jun 2019, 18:38
Pessoal boa noite,
Hoje indo para campos do Jordão -sp tudo normal durante o caminho todo, quando estava subindo a serra percebo o carro perdendo força, uma fumaceira danada e quando percebo, sem nada de tração! parei o carro e ao descer uma mancha imensa escorrendo pela pista.
Ok, perdi meu cambio mas...
Algumas coisas me intrigam muito:
- Sempre troco o oleo a cada 10 mil km ( oleo cambio ) em média 4/4.5 litros, por precaução.
-Carro estava normal, não apresentou vazamento, ruidos nem nada
-Não dava trancos nas marchas, sem problema algum.
O que será que aconteceu?
:13:
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 23 Jun 2019, 13:11
Minha suspeita é de mangueiras de óleo que vão do câmbio para o trocador de calor estouraram. Já aconteceu com o meu.
matheus pereira
Registrado em: 28 Jun 2019, 23:12
Nome Completo: matheus pereira dos santos
Cidade: jundiai
Idade: 34
por matheus pereira » 28 Jun 2019, 23:27
boa noite grupo
tenho um vectra 97 cd automatico,ele esta dando um problema no cambio,ando com ele uns 2km ai ele para e fica como se a marcha estivesse no neutro,passo todas as marchas e mesmo assim nao engata parece que esta no neutro,desligo o carro e ligo e ele volta ao normal ate parar de novo
oq pode ser?
e quando fica + -?
CristianoLopes
Registrado em: 01 Ago 2019, 21:43
Nome Completo: Cristiano Lopes
Cidade: Ceilândia
Idade: 44
Vectra Cd frouxo em D trocas marchas em tempo errado
por CristianoLopes » 01 Ago 2019, 21:53
Boa noite. Tenho um Vectra 2009 2.0 Elite automático. O carro ficou fraco de uma hora para outra. Não acende nada de luz no painel e troca as marchas sem trancos. Só que quando ligo o carro não se comporta normalmente. Frio no N giro constante e normal. Passo o D giro oscila e carro fica inconstante. Mal saio o carro passa segunda depois terceira e assim vai. Se aperto modo Sport ele muda normal o giro. Se passo 1,2,3 normal TB. Passei aparelho acusou catalisador. Apagamos o erro e o carro continua igual. Alguem com alguma dica. Já ouvi falar algo sobre sensores de saída e de turbina do câmbio.
CristianoLopes
Cidade: Ceilândia
Idade: 44
por CristianoLopes » 04 Ago 2019, 20:42
Boa noite. Tenho um Vectra elite 2009 e estou com um probleminha.
O carro quando engato no Drive ou outra marcha, começa a oscilar marcha lenta como se tivesse em segunda marcha e querendo sair, só normaliza botando no N.
E ficou fraco a troca totalmente sem sincronismo. Está passando todas as marchas, não dá trancos mas não desenvolve giro para troca. Rapidamente faz as trocas com giro baixíssimo. Se aperto o S de sport fica normal esportivo.
Alguém já passou por isso? Meu número é 061 98491-3897 se alguém tiver dica fico grato.
Câmbio foi feito tem 1 ano e meio e o óleo está no nível e clarinho como novo.
CristianoLopes
Cidade: Ceilândia
Idade: 44
por CristianoLopes » 04 Ago 2019, 20:55
gamarra escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos, tenho um vectra sedan 2010 expression o mesmo começou a apresentar um problema estranho no qual parece nao reduzir para a primeira marcha, quando paro em um semaforo o carro demora para responder o giro sobe e nao anda, somente apos alguns segundos o carro anda normalmente, todas as marchas passam no tempo certo mas apenas a primeira esta com este problema alguem ja passou por isso? obrigado !
Boa noite o senhor conseguiu resolver o problema do seu Vectra? O meu está igual.
Gostaria de saber algo
gamarra
Registrado em: 20 Mai 2018, 20:43
Nome Completo: Guilherme Gamarra Gatto
Cidade: são paulo
Idade: 31
por gamarra » 04 Ago 2019, 21:05
Opa Cristiano beleza? Cara eu resolvi e ficou uma maravilha era problema no Solenoide do Neutro, o reparo ficou na casa de 1,500 ja com a troca de oleo do câmbio
Enviado de meu Moto Z3 Play usando o Tapatalk
FabianoElias
Registrado em: 11 Jul 2019, 21:57
Nome Completo: Fabiano Elias
por FabianoElias » 05 Set 2019, 12:52
Boa tarde, Pessoal.
Apareceu uma oportunidade de adquirir um outro Vectra, C, 2011, automático.
O carro está em bom estado, boa mecânica e com 89 mkm.
Sempre tive um pé atrás com câmbio automático e gostaria de saber se esse câmbio do Vectra C é confiável. Tenho procurado informações sobre isso e não tenho encontrado.
Agradeço todas as opiniões. Obrigado desde já.
por Ju_Bueno » 05 Set 2019, 14:57
Expressão usada por alguns, o cambio automático do Vectra é um tanque de guerra, mas é claro que exige seus cuidados. O principal deles é a troca do óleo dentro das recomendações de fábrica, que é a manutenção preventiva. Normalmente deve-se trocar entre uns 50 e 60 mil km, dependendo do tipo de uso. Naturalmente, como vc pode ver nesse tópico, como qualquer coisa mecânica e eletrônica ele não está isento de problemas.
Se esse carro que vc tem interesse tiver histórico de troca de óleo do câmbio - que o ideal é já ter sido feita 1 vez, você pode comprar sem qualquer receio, e já providencia uma nova troca do óleo. Caso não houve a troca, não significa que você vai ter problemas, pois essa quilometragem não está alta., Porém, já fique ciente de que a preventiva não está 100% em dia. Ah... e seria interessante já providenciar a troca também.
VECTRAOPRETO
Registrado em: 27 Jul 2019, 16:36
Nome Completo: jean bernard iwai drumond
Cidade: IBICARAÍ
Fabricação/Modelo: Não Disponível
ELITE 2006
por VECTRAOPRETO » 08 Set 2019, 19:23
ola boa noite
sou novo por aqui estou querendo sair de corsa joy 2006 com ar e trava para um vectra elite
Tenho possibilidade de pegar um 2006 2.4 por 16.000
Estado mediano
como sempre tenho medo do cambio
|O dizem, vale a compra
por Ju_Bueno » 09 Set 2019, 10:09
Trouxe sua postagem pra este tópico pois teve uma pergunta semelhante há poucos dias com a resposta mais acima.
fjribeiro
Registrado em: 25 Set 2016, 06:49
Nome Completo: FLAVIO JOSE RIBEIRO
Câmbio automático vectra c em modo de emergência.
por fjribeiro » 16 Set 2019, 16:37
Cara, muito bom esse vídeo. Boa dica.
FabianoElias
por FabianoElias » 26 Set 2019, 15:03
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje quilometragem
Obrigado pela dica. Comprei o carro. único dono. A última revisão em concessionária foi com 50 mil, em 2014. Depois só fez em oficinas. Puxei a vareta do nível de óleo da transmissão e o óleo parece meio acobreado. O nível parece estar bom. Tinha até uma ferrugem na parte de dentro da tampa da vareta e dentro do tubo da vareta. Parece um sinal de que nunca ou faz muito tempo que teve o nível verificado. As trocas estão boas, engates precisos e boa aceleração. O antigo dono não se recorda de ter feito a troca mesmo. O carro está com 90 mil kms.
Liguei na concessionária para agendar a troca de óleo e o mecânico me disse que eles não tem a máquina de esgotamento do carter da transmissão e que o ideal, já que eles não possuem a máquina e não tenho notícia de que aqui na cidade tenha essa máquina, seria fazer trocas a cada 15 dias de todo o sistema (7 litros por vez).
Alguém pode me sugerir o que fazer?
FabianoElias
por FabianoElias » 26 Set 2019, 15:20
Pessoal. achei uma matéria do Autoesporte, que vou compartilhar aqui sobre a troca de óleo do câmbio automático.
Não é muito esclarecedora, mas aí vai.
https://globoplay.globo.com/v/4962888/
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 326 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 23:46
