Itaorafael escreveu:Fuente del Mensaje
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Módulo do Air Bag.
EduMS escreveu:Troca do ar analogico por digital
Primeiro quero deixar bem claro que nao me responsabilizo por nada, estou passando essas informaçoes para os amigos com a intençao de
ajudar, pois acredito que nesse Brasil tao grande deve ter alguem que pense como eu: (Sou muito feliz com meu vectra mas queria muito AR DIGITAL) e tenha coragem como eu tive
Fiz a troca em meu vectra cd 96 97 a uns meses e ate agora so tenho alegrias, tudo funcionando perfeitamente
Tive problemas com a parte onde circula o gaz, compressor ruim mas ai é outra coisa.
Bom nao sei se conseguir passar para os amigos de um jeito facil, tentei ser o mais simples possivel
Peças que sao preciso:
1 caixa de ar digital completa( nao esquecer de ver se tem o sensor de
insolaçao q vai ali perto do para brisa) e chicote com conector amarelo
2 conector preto de 22 pinos ( esse que vai ser feito um chicote pra ligar nos pontos certo)
3 comando do ar digital
4 botao ECO
5 Dois conectores q encaixam nos botoes, pois falta um conector no botao ECO e outro conector do botao circulador de ar (foto 01)
O resto todos ja sabem fita isolante fios e chaves
Recomento primeiro trocar a caixa do analogico pela do digtal e montar tudo ate o painel, ai so depois ir pra parte eletrica
Bom, sobre a troca da caixa do analogico pela do digital nao tirei fotos na hora, peço desculpa por isso, mas infelismente
na hora nem pensei em fotos, pq no meu ver a troca da caixa por mais chata que seja, nao é o mais dificil, entao acabei pulando
essa parte
O conector amarelo ja vem na caixa do ar digital é só conectar no comando do ar digital, nao tem erro.
Acho que o pior era saber a ligaçao desse conector preto de 22 pinos (foto 02)
Bom ai vai exatamente como fiz:
Observaçoes: como nao sei o nome daquela caixa ali abaixo da caixa de fuziveis vou chamar de caixa azul ok? (foto 03)
Pinos:
1 cinza amarelo = Ligar no botao ECO no pino que falta (foto 01)
3 marrom roxo = esse foi o unico fio q nao usei
5 preto branco = ligar no fio preto e branco do chicote dos botoes o unico fio que é mais grosso (foto 04)
7 marrom branco = ligar na caixa azul pino 31 (foto 05)
9 cinza amarelo = liar no botao circulador do ar no no pino ja exixtente ( foto 01)
11 preto branco = ligar na caixa de fuziveis ( foto 08)
13 preto amarelo = ligar no botao circulador de ar( foto 01)
15 vermelho = positivo+ provavelmente é pos chave,(nao testei) pois o comando do ar so funciona com a chave ligada
17 azul vermelho = ligar na caixa azul pino 29 (foto 05)
19 nao tem fio....................................
21 preto = ligar no botao ECO e botao circulador de ar no fio preto dos 2 botoes (foto 01)
2 cinza amarelo = ligar no fio q falta no botao circulador e ar( foto 01)
4 preto branco = fio mais grosso do botao ECO preto (foto 01)
6 preto = ligar na caixa de fuziveis ( foto 09)
8 preto branco = ligar na solenoide ( o outro da solenoide é terra) (foto 06)
10 azul branco = ligar no pino 39 da caixa azul (foto 05)
12 nao tem fio....................................
14 marrom = terra _
16 nao tem fio....................................
18 nao tem fio....................................
20 nao tem fio....................................
22 azul = ligar na caixa azul pino 38 (foto 05)
Ligar fio positivo vermelho grosso do motor da caixa de ar, no fio positivo vermelho grosso do conector do
ar analogico, corte ele do conector (foto 07)
ligar fio terra do motor da caixa de ar onde achar melhor, mas é um fio mais grosso tenha certeza que ligou
um bom terra
Pronto, ar instalado ligue e curta seu novo ar agora DIGITAL
Fotos:
Fiz esse desenho do botao ECO e botao circulador de ar porque onde ligar o pino 1 e 21 nao da pra ver muito bem na foto
Amigos tenho um vectra 97 com ar analogico porem quero e vou colocar ar digital; sobre a caixa nao tem problemas, pois ja consegui uma do 98 completinha com tudo ate o chicote amarelo esta na caixa , sobre o comando digital tbm ja consegui um completinho, o unico problema e o outro chicote o preto q vai no comando digital tenho ele mas porem nao sei a ligaçao.
Alguem poderia me ajudar com isso?
Se me disserem pra eu conseguir o chicote completo tbm consigo so preciso saber ate onde tirar ele
O modulo da injeçao precisa ser trocado ou é o meso? tbm consigo pois o vectra 98 esta completo
observação...
Edu, tomei a liberdade de editar sua primeira mensagem do topico para incluire aqui em destaque o conteudo da pagina 7 de seu topico
para facilitar a localização do procedimento que vc fez ...
mais uma vez parabens pelo seu trabalho
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Edu me passa teu email que envio o how to ...
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Troca do ar analogico por digital
4 botao ECO
essa parte
Pinos:
14 marrom = terra _
um bom terra
Fotos:
observação...
4 botao ECO
essa parte
Pinos:
14 marrom = terra _
um bom terra
Fotos:
observação...
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Sim amigo a caixa tbm esta com o sensor de insolaçao esta completa mesmo agora so fica a duvida do conector preto como ligar
Usuários navegando neste fórum: AlexSene1981, FredRavazi, Google Adsense [Bot] e 573 visitantes
