Vectra CComputador de bordo e piloto automático
111 mensagens
hebert_denes
Registrado em: 09 Mar 2019, 22:15
Nome Completo: Hebert Denes
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Problemas Vectra GTX 2010
por hebert_denes » 29 Mar 2019, 01:08
Olá pessoal,
Comprei recentemente, a um mês aproximadamente, um Vectra GT-X 2010 e, infelizmente as funções do MID não funcionam corretamente.
As que funcionam:
Autonomia; Cronômetro; Consumo Instantâneo; Consumo Total (L);
As funções que não funcionam:
As funções Consumo Médio, Kilometragem; Velocidade e KM Viagem.
Apresentam as vezes sinal de F (Falha) mas sempre estão com as linhas tracejadas, não marcando valores.
Consegue, por favor, me ajudar?
Além disso, tenho um probleminha no sensor do pré tensionador do cinto do motorista. A luz indicativa do painel do cinto de segurança e o sinal sonoro pararam de funcionar. Não achei solução nos tópicos.
Obrigado desde já!
Atenciosamente,
Hebert Denes
por Ju_Bueno » 29 Mar 2019, 08:58
Hebert, trouxe sua postagem para esse tópico que fala sobre o MID no Vectra C.
Sobre o cinto, veja este outro que talvez seja de ajuda: viewtopic.php?f=17&t=1663&hilit=luz+cinto
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 29 Mar 2019, 09:35
hebert_denes escreveu:Fuente del Mensaje As funções que não funcionam:
O consumo instantâneo marca apenas em l/h? Se sim, está faltando o sinal de velocidade para o MID.
hebert_denes
por hebert_denes » 29 Mar 2019, 16:42
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje
Tem um mecânico que trabalha na GM que fez a troca das versões de programação no TechII e nada de funcionar as funções.
Inclusive foi rodado com o carro e trocado as versões e nada.
O Consumo Instantâneo é em L/H sim.
Mas o Consumo Médio deveria funcionar, bem como a km Viagem. O mais estranho de tudo é que a função CONSUMO INSTANTÂNEO está funcionando de forma correta: 1,1l/h na lenta e conforme pisa no acelerador aumenta o consumo.
Rodando com o carro e as vezes aparece F no MID...
Está bem estranho este problema. Nunca ninguém viu e passou por isso, estão bem difícil solucionar.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 30 Mar 2019, 19:15
Pelo seu relato, não está chegando o sinal de velocidade para o computador.
O consumo instantâneo deve marcar em l/h apenas parado e a baixas velocidades (menos que 10 km/h).
Andando a marcação deve ser em km/l.
Sugiro checar a continuidade do chicote e testar o pulso de velocidade no conector do MID.
Felipepolengo
Registrado em: 09 Out 2017, 15:15
Nome Completo: Felipe Ribeiro Dias
Cidade: São Pedro da aldeia
por Felipepolengo » 10 Set 2019, 14:58
Alguém poderia me tirar uma dúvida? Comprei um Vectra elegance automático 2.0 8v 2007/2007, todos os vectras C automáticos vem com Cruise Control (piloto automático)?
por Ju_Bueno » 10 Set 2019, 16:05
Olha, eu suponho que sim pois isso já acontecia desde o Vectra B. Mas é bom esperar alguém que dê certeza.
por Arquiteto » 10 Set 2019, 17:29
Felipepolengo escreveu:Fuente del Mensaje Alguém poderia me tirar uma dúvida? Comprei um Vectra elegance automático 2.0 8v 2007/2007, todos os vectras C automáticos vem com Cruise Control (piloto automático)?
NE sim ...
por Arquiteto » 11 Set 2019, 17:50
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
NE sim ...
05 a 08 tambem ok
Eduardocampos
Registrado em: 25 Nov 2015, 03:06
Nome Completo: Eduardo de campos babilius
Cidade: Mongagua
Problema no cruise control
por Eduardocampos » 06 Fev 2020, 02:58
Olá me chamo Eduardo
Possuo um vectra elite 2.4 07
Passei em uma enchente até perdi a placa rs, só no dia seguinte fui usar o cruise control e não está acionando , alguém tem ideia do que pode ter acontecido, nem sei se existe modulo ou algo , alguém pode da uma força
Enviado de meu SM-N950F usando o Tapatalk
leozaozica
Registrado em: 31 Ago 2014, 11:12
Nome Completo: leonardo santos
Cidade: barueri
por leozaozica » 30 Dez 2021, 11:18
Lucaslc30 escreveu:Galera boa noite, eu fiz um video onde mostro de forma pessoal como fiz a instalação do Cruise control do meu Vectra GT, ele é um modelo 2010/11, como vcs vão ver no vídeo, não é um bicho de sete cabeças, vc terá que comprar o OPCOM, a chave de seta com a função do Cruise control, fios para a instalação e conectores para fazer o chicote e para instalar no modulo de injeção eletrônica, na concessionaria me cobraram em torno de 200 REAIS para fazer essa ativação via Scanner, preferi eu mesmo comprar o Scanner pelo mercado livre com valor de no máximo 200 reais e eu mesmo fiz a ativação no modulo, e ainda fiquei com o Scanner para que eu mesmo possa verificar falhas e etc no veículo.
Lembrando que alguns VECTRAS que NÃO TEM o piloto automático possuem o chicote do piloto já pre disposto na coluna de direção, POREM, este chicote não vai ate o modulo de injeção, ele para logo abaixo do volante não passando para o cofre do motor, sendo assim mesmo os veículos que já tem o chicote com o conector terão que levar os fios até o modulo também, seguindo os passos que mostrei irá dar certo. BOA SORTE e espero ter ajudado.
Segue o link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=3fgH-t0yDqA&t=291s
amigo me manda esse vídeo por favor obrigado. 11957183137 tô na luta Aki pra instalar o meu
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 294 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:43
