Vectra CProblemas no Ar condiconado - Vectra C
193 mensagens
por Almeidão » 21 Mar 2019, 12:32
o meu não tem esta proteção também, eu fiz algo da roda para ele, mas isto depois de 10 anos andando então esta água batendo ali não procede a queima da bobina a não ser que o compressor ficou mergulhado na água que é diferente de água batendo nele.
O teste de armar o compressor não é difícil para um eletricista ou até mesmo para muitos aqui do fórum que mexem nesta área ou mecânica. No compressor tem uma tomada com dois fios, um é negativo e fica preso no compressor o outro é o positivo, basta tirar a tomada e fazer esta ligação direta da bateria para teste. Se chegar dois fios na tomada fazer com os dois, se chegar somente um que é o correto, este um é um positivo e fazer somente com ele. Se tiver funcionando você ouvirá o compressor armar como um estalo tipo automático de arranque. Este seria o primeiro teste a fazer, depois sim outros como relês, pressostato e etc
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 22 Mar 2019, 07:37
Almeidão escreveu:o meu não tem esta proteção também, eu fiz algo da roda para ele, mas isto depois de 10 anos andando então esta água batendo ali não procede a queima da bobina a não ser que o compressor ficou mergulhado na água que é diferente de água batendo nele.
Conhece tudo! :102: Foi exatamente o que ele fez e me explicou. Estou indo agora sanar esse problema.
olivio25
Registrado em: 31 Mar 2019, 14:22
Nome Completo: Olívio Aparecido Cardoso
Cidade: São José do Rio Preto
Idade: 46
Ar Concionado
por olivio25 » 31 Mar 2019, 14:26
Fala Galera !
Então comprei um Vectra Elite e de uns dias para cá percebi que o ar condicionado tem horas que ele liga e funciona normal porém tem horas que ele não liga, o que eu faço para resolver é, desligo o carro e ligo novamente e ele volta a funcionar, o que pode estar causando isso, quero resolver de vez esse problema.
Obrigado a todos que poderem me dar dicas.
por Ju_Bueno » 01 Abr 2019, 12:07
Trouxe sua postagem para este tópico. Recomendo a leitura dele para ver se há relatos parecidos com o seu e ter uma ideia de quais componentes verificar.
por Arquiteto » 01 Abr 2019, 16:21
olivio25 escreveu:Fuente del Mensaje Fala Galera !
entre outras possibilidades ...
se o ventilador liga mas não refrigera verifique se os reles do AC da cx de fusiveis interna estão armando (faz um click)
se o ventilador não funciona mas escuta os reles armando ... provavel ser a resistencia do ventilador que vai atras do porta luvas
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 05 Abr 2019, 09:50
Ricardo GLS/2000 escreveu:
Pessoal! Só para constar realmente o meu problema aqui. Foi a bobina mais uma vez que queimou, qudo retirou o compressor, a primeira coisa que foi vista, foi a tampa que estava com bastante folga, onde ali, essa tampa é para ficar bem justa. Talvez a longo prazo, essa tampa com essa folga, favoreceu para que a bobina trabalhasse forçada e veio a queimar. :62:
ra_faelgomes
Registrado em: 03 Jan 2020, 11:31
Nome Completo: RAFAEL DOS SANTOS GOMES
Idade: 34
AJUDA COM AR CONDICIONADO E VENTOINHA!!
por ra_faelgomes » 03 Jan 2020, 12:00
GALERA BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE!
SOU NOVATO NO CLUBE, POREM POSSUO VECTRA HÁ UM CERTO TEMPO, JA É MEU SEGUNDO.
POSSUO UM ELEGANCE 2006 MANUAL
O MEU PROBLEMA É O SEGUINTE --> O VEICULO POSSUI AR CONDICIONADO DIGITAL, USO O VEICULO MUITO PARA VIAGENS. NA ESTRADA LIGO O AR CONDICIONADO, O AR GELA, POREM, SE TIVER MUITO CALOR (30º A MAIS) JA NAO GELA COMO DEVERIA, MESMO EM ALTA VELOCIDADE, JA VIAJEI COM OUTRO VECTRA E GELAVA PRA KRAMBA NA ESTRADA. O MEU JA NAO, TENHO QUE DEIXA NA VELOCIDADE MAXIMA E A TEMPERATURA NO MINIMO, PARA FICAR UM POUCO CONFORTAVEL. JA LEVEI EM TRES LUGARES ESPECIALISTAS EM A/C E CADA UM FALA UMA COISA! ESSE É O PRIMEIRO PROBLEMA
O SEGUNDO PROBLEMA É EM TRANSITO LENTO, AI QUE NAO REFRIGERA NADA MSM, TEMPERATURA SOBE ALEM DO NORMAL, ESSE DIAS PERCEBI QUE O SEGUNDO ESTAGIO DA VENTOINHA NAO ESTA ACIONANDO.
BOM, ALGUEM PRA ME DAR UMA DICA!?
por chirola » 03 Jan 2020, 13:55
ra_faelgomes escreveu:Fuente del Mensaje GALERA BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE!
ai amigao o segundo estagio das ventoinhas para o ar condicionado liga por preçao ,
o que faz ligar é o presostato e liga cuando a preçao chega a 250psi no sistema de ar se nao tiver preçao elas deveriam ligar por temperatura do motor, pelo sensor de temperatura do cabeçote .
o test nao e dificil se liga o carro a temperatura de trabalho (entre 82 e 87 graus ) se liga o ar condicionado com os manumetros ligados nos dutos pelos bicos de carga , no duto de alta preçao marca a preçao positiva do sistema de ar , cuando chegar a uns 250psi deveria disparar a ventoinha no segundo estagio. detalhe que cuando liga o ar as duas ventoinhas devem ligar no primeiro estagio o tempo todo que o ar estever ligado.
sem o ar as ventoinhas funcionam normal os 2 estagios??
imposivel andar sem ar no carro o vectra e muito quente e se ficar nosol nem fala, e mais em cidade grande que tem que andar de janela fechada para nao ser roubado na sinalera ou na fila cuando para o trafego .
o problema pode ser o rele ou o prsostato .
importante checar o radiador do ar chega a entortar em alguns casos pelo exeso de calor ,
ThiagoLuiscp
Registrado em: 08 Set 2020, 23:03
Nome Completo: Thiago luis celestino pereira
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por ThiagoLuiscp » 08 Set 2020, 23:08
Tenho um vectra c elegance 2006/07 e o ar simplesmente parou de gelar, faz ar sai ar quente normal nos difusores mas não gela, levei em uma autoeletrica e falaram que tinha gás e o compressor travou queria saber se o compressor travar continua saindo ar normal no difusor, vi um vídeo que se segurar o auto no painel digital para de gelar o carro queria saber se é verdade isso tem... obrigado desde ja
por Ju_Bueno » 09 Set 2020, 11:18
O ventilador interno funciona independente do uso do AC. Ele empurra o ar natural, aquecido ou refrigerado pelos dutos para o interior do carro. A tecla AUTO tem a função de climatizar o ambiente conforme a temperatura programada controlando automaticamente a velocidade do ventilador e a direção da saída (painel, pés ou para-brisa). Quem desliga o compressor é a tecla ECO. Nessa função vc só tem a ventilação na temperatura natural do ar ou aquecido.
Antes de comprar um compressor novo, consulte mais algum profissional. Pode até ser que ele tenha travado mesmo, só que tem cara doido pra dar orçamento superfaturado já condenando o que é mais caro.
por Arquiteto » 21 Set 2020, 16:57
ThiagoLuiscp escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra c elegance 2006/07 e o ar simplesmente parou de gelar, faz ar sai ar quente normal nos difusores mas não gela, levei em uma autoeletrica e falaram que tinha gás e o compressor travou queria saber se o compressor travar continua saindo ar normal no difusor, vi um vídeo que se segurar o auto no painel digital para de gelar o carro queria saber se é verdade isso tem... obrigado desde ja
pode ser duas coisas simples e baratas .
rele do AC que vai na cx de fuziveis interna
presostato que fica em frente ao condensador ...
fifusthelegend
Registrado em: 29 Dez 2019, 14:09
Nome Completo: Ciro Peteffi
Cidade: Caxias do Sul
Ar condicionado compressor condenado pela assistência! Procede?
por fifusthelegend » 05 Dez 2020, 00:27
Fui fazer um orçamento do conserto do ar condicionado do meu vectra elegance 2006.
Um duto rompeu faz bastante tempo e somente agora consegui ir atrás pra resolver o problema.
Ao chegar na assistência, o técnico, disse que além de reparar o duto danificado, repor o gás, troca de filtro limpeza, o compressor poderia estar condenado devido a umidade. Isso procede? So no compressor o valor da troca ficaria em 1500,00 reais. Não tem como reparar o compressor? Desde ja agradeço!
por chirola » 05 Dez 2020, 00:45
fifusthelegend escreveu:Fuente del Mensaje Fui fazer um orçamento do conserto do ar condicionado do meu vectra elegance 2006.
so olhando o sistema de ar tem oleo que corre junto com o gas pelos dutos teria que ficar muito tempo sem gas e com o duto danificado para estragar o compressor , por iso a importancia de nao ligar o ar sem gas , so testando para ver se comprime bem , ou esta danificado tem vez que funciona de boa sem drama, outras uma limpeza resolve , e tem gente que tem azar e a troca se faz nesesaria .
mais acredito que ele falo mais para vc estar ciente de que pode ser nescesario a troca caso esteja ruim , e nao que seja obrigatorio a troca .
193 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 117 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 02:25
