timmVCD escreveu:Qual o tamanho da chave pra soltar os parafusos torx do cabeçote do vectra 16v?
E tambem das velas?
Abçs
timm
Se você estiver falando da tampa do comando de válvulas é 8mm
E tambem das velas?
Abçs
timm
Adriano cruz escreveu:Esse numero 86,98 - 1,00 indica que os pistões são 1 mm maior que o original. Significa que esse bloco já passou por retífica. O meu tá 0,5 mm, ou seja, 86,48.
timmVCD escreveu:Pessoal passei scaner no carro e deu seguintes erros
12= ?
71= sensor temperatura ar voltagem alta
31= sem sinal rpm (esse ta resolvido kkkkkk)
93= sensor hall voltagem baixa
qual seria o 12??
Dai como eu gosto de fazer a manutençao eu mesmo queria trocar uma ideia com vcs de como testar essas peças ou se da pra partir logo pra trocar, ja que nao sao muito caras.
abc
timm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 574 visitantes
