Manutenção, Mecânica & Elétricainstalação da camera de ré
28 mensagens
por Almeidão » 10 Jan 2019, 09:28
Realmente quem quer colocar estas coisas no carro tipo câmera não pode ter muita pena dele, por outro lado basta fazer bem feito e resolve, o meu é um B e meu carro tem o engate para reboque, coloquei dentro do vão deste reboque, eu diria que fica embaixo da esfera. Eu ainda acho a parte mais difícil é a tela, no meu caso eu não tenho multimídia, ai o problema foi solucionado comprando um retrovisor com câmera, mas é retrovisor mesmo, não é este apêndice horrível que fica agarrado no velho e melhor ainda, marca Metagal que é original. No caso do Vectra C, eu colocaria em cima da placa, ali tem espaço para colocar ela.
Dica, procure centralizar la, não fica legal ela meio de lado.
por chirola » 10 Jan 2019, 17:43
tem que ser espwlho e nao esa gambiarra rara que orende no espelho e verdade almeidao paso um anuncio como para ter uma ideia e fica mais claro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
no meu vcd o computador de bordo queimo e tav a pensando que daria para colocar no lugar um gps e utilizar ele como tela para uma camera .
o meu computador e mid plug amarelo dificil mesmo de encontrar e cuando acha pedem caro os de plug cinza seria facil adaptar mais dificil achar um com plug que me permita enmendar os fios seria uma opçao o gps com camera de re tem gps com comando de voz nao teria problema para utilizarlo sei la continuo na esperansa de achar um computador a preço bom
por Almeidão » 11 Jan 2019, 08:50
O meu tem tela no retrovisor interno, veja bem tela no retrovisor e não aquele apêndice que é para agarrar no antigo, aquilo é feeeeeio demais sô.
Hoje o Para choques virou alvo de furos e o feio é aquele que não tem nada, moda é assim.
Vinícius Alfanio
Registrado em: 19 Nov 2015, 17:21
Nome Completo: Vinícius Henrique Alfanio
Cidade: Campo Largo
Idade: 28
por Vinícius Alfanio » 21 Jan 2019, 15:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O meu tem tela no retrovisor interno, veja bem tela no retrovisor e não aquele apêndice que é para agarrar no antigo, aquilo é feeeeeio demais sô.
Almeidão, tem o link deste modelo que comentou?
Fotos de como ficou, se possível
Achei da marca Metalgal, mas a maioria é para Fiat e VW
Valeu!
por Almeidão » 21 Jan 2019, 16:20
Vinícius Alfanio escreveu:Fuente del Mensaje
Valeu!
Eu não posto foto aqui, se voce quiser mandar o WhatsApp por MP, eu mando para ti e você posta, assim ficará exposto para todos.
Eu nçao lembro o link que comprei, mas comprei deste, conforme abaixo e veio o pino com a esfera plastica reto, eu tive que fazer ele ficar em L, na época só tinha ele branco da cor to teto do meu carro, mas existe preto.
Detalhe, câmera fica do lado esquerdo e não foi neste anuncio que eu comprei, não achei ele mais, mas é algo parecido a isto e paguei na época 150 da marca Metagal
JeffersonGos
Registrado em: 05 Out 2022, 08:54
Nome Completo: Jefferson Jangada
Cidade: Capanema
Idade: 56
por JeffersonGos » 18 Jan 2023, 10:40
olá, tenho um vectra b ano 2000 e comprei uma camera com sensor de ré, quero saber como e por onde passar a fiação pra deixa ela entre as duas luzes de placa, lembrando que tem os plugues RCA pra passar, desde já agradeço pelas dicas.
por Almeidão » 18 Jan 2023, 15:14
JeffersonGos escreveu:Fuente del Mensaje olá, tenho um vectra b ano 2000 e comprei uma camera com sensor de ré, quero saber como e por onde passar a fiação pra deixa ela entre as duas luzes de placa, lembrando que tem os plugues RCA pra passar, desde já agradeço pelas dicas.
A camera ao colocar na tampa certamente você vai ter que fazer um furo para passar o cabo dela, não sei como é este cabo. A unica forma de fazer um furo menor seria cortar o cabo, montar ela no local e refazer a emenda. Como eu disse nçao sei como é este cabo nela, a minha tem um cabo fino e a tomada que vai lá no retrovisor onde tem o LCD, como eu coloquei ela no engate (Reboque), nçao tive que cortar nada, por tras do para choques tem um furo com tampa de borracha e eu passei por ali. No seu caso terás que passar o cabo por dentro da tampa e descer ele junto ao braço esquerdo ali do porta malas e depois levar la pra frente passando tudo ali pela esquerda embaixo do acabamento. Sobre cortar o cabo, claro que assusta, mas é a unica forma de fazer um furo menor ou talvez nem furar nada, teria que desmontar a luz e estudar a possibilidade. Sobre a emenda, sendo bem feita funcionará perfeitamente é escolher mesmo qual dará mais pena, cortar ou furar.
Mas nada disto deve ser feito antes de tirar a proteção ali da luz ou até soltar o aplic da placa se for preciso e estudar a melhor forma.
por chirola » 19 Jan 2023, 01:36
JeffersonGos escreveu:Fuente del Mensaje desde já agradeço pelas dicas.
No caso se trata de um vectra 2000, ele tem a luz da placa na moldura da tampa do portamalas e passa fio por dentro da tampa ficaria mais fácil .
Aonde VC vai passar o fio vai depender de aonde vai instalar a câmera se for na placa procura o caminho dos fios da luz de placa e da trava e passa junto o da camera
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 205 visitantes
