Manutenção, Mecânica & ElétricaFio sensor de capo vectra B
Menezesfreitas
Registrado em: 08 Fev 2016, 13:02
Nome Completo: Wesley Menezes de Freitas
Cidade: Feira de Santana
por Menezesfreitas » 09 Jan 2019, 18:19
Boa tarde
Alguém sabe me dizer onde encontrar o fio do sensor de capo do vectra 2001? Já tentei naqueles encaixes do lado esquerdo embaixo daquela proteção de plástico que vai lado do pé do motorista, e não encontrei. Outra questão, ele é positivo ou negativo? Comprei um alarme start stop cardot e estou tentando instalá-lo. Desde já agradeço
por Almeidão » 10 Jan 2019, 09:11
Fio é negativo, e tem sim ali no lado esquerdo, ele comanda tudo, capô, mala e as 4 portas e todos ligados a luz do teto. Não me lembro a cor, mas acho ser marrom e achei no meu seguindo sensor da porta esquerda, encontrei dois fios e se ligar um e der errado, vai funcionar somente o capô ou a porta que foi escolhida, ai muda para o outro que ligará certo e um fio se conectará com todas as portas.
Menezesfreitas
por Menezesfreitas » 10 Jan 2019, 15:43
Almeidão escreveu:Fio é negativo, e tem sim ali no lado esquerdo, ele comanda tudo, capô, mala e as 4 portas e todos ligados a luz do teto. Não me lembro a cor, mas acho ser marrom e achei no meu seguindo sensor da porta esquerda, encontrei dois fios e se ligar um e der errado, vai funcionar somente o capô ou a porta que foi escolhida, ai muda para o outro que ligará certo e um fio se conectará com todas as portas.
Então ele ficaodo lado esquerdo embaixo mesmo, vou ver se localizo aqui. Obrigado
fma678
Registrado em: 25 Fev 2016, 21:16
Nome Completo: Felipe Andrade
Cidade: Uberlândia
Problema no sensor do capô do alarme
por fma678 » 01 Jun 2019, 18:07
Boa noite amigos!
Desde que comprei o carro tinha notado um chicote desconectado e pesquisando vi que era do sensor do capô do alarme. Só agora consegui comprar um, comprei na internet original GM. Porém depois de montado e conectado o alarme não dispara após o capô estar aberto. Alguém teve esse problema que possa me ajudar?
O que penso é que o dono como era preguiçoso e mão de vaca mandou isolar esse sensor direto na central de alarme pois o conector não estava jumpeado.
Felipe Andrade
Vectra CD 2.0 16v 1997
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
