PreparaçãoVectra 2.0 16v Projeto Aspro
153 mensagens
Powertech
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Maurílio Marra de Oliveira Júnior
Cidade: Brasília
por Powertech » 01 Jul 2018, 21:29
Galera, atualizando mais uma vez depois de um bom tempo este tópico, finalmente vieram os números iniciais (aleluia né!)
Passei no dinamômetro da Shift aqui em Brasília onde usa-se um Servitec 2020.
Abaixo estão as fotos dos números iniciais de potência e torque e a curva dos mesmos.
LEMBRANDO que o carro não tem acerto. Passei no dinamômetro cru apenas com as modificações mecânicas.
No geral o resultado está bastante satisfatório pra mim, pois a curva está bastante linear e pelo cruzamento torque X potência deixou o motor bastante elástico.
Em breve devo fazer o acerto na injeção original e no fim do ano, talvez eu entre em um stage 2, que é a adoção de ITBs e fluxo de cabeçote ImagemImagem
Enviado de meu LG-H870 usando o Tapatalk
Atuais: Vectra CD 97 2.0 16V 136cv
Jetta 2008 2.5 20V 170cv
Ex: Vectra Expression 2002 2.2 8V 123cv
Powertech
Cidade: Brasília
por Powertech » 01 Jul 2018, 21:31
Ainda não, Tiago. Isso é uma novela mexicana kkkkkkkkkkk um mundo das drogas... Uma seita... Qdo tu entra nesse mundo, não dá pra sair mais. Sempre tem algo coçando pra fazer hauhauhauhauhauhau
tiago34978135 escreveu:Que legal esse projeto i ai ja terminou eu estou com o mesmo pensamento pra faser no meu
valmir
Registrado em: 23 Abr 2013, 23:55
Nome Completo: valmir lemes
por valmir » 07 Jul 2018, 09:31
E isso ai amigo qdo começa mexer nao quer parar mais rs rs
o meu 2.2 8v/gnv por enquanto ta nessa potencia :88:
Powertech
Cidade: Brasília
por Powertech » 08 Jul 2018, 16:18
valmir escreveu:Imagem
Aspro tb?? Tá excelente!! 150cv no 8v ficou muito bom!!
valmir
por valmir » 08 Jul 2018, 17:28
Powertech escreveu:Fuente del Mensaje
Opa aspiradinho sim amigo taxado no álcool e com acerto no chip , por enquanto cabeçote e comando originais :88:
Douglas Fialho
Registrado em: 18 Set 2016, 13:49
Nome Completo: Douglas Henrique Lopes Fialho
Cidade: Araxa
por Douglas Fialho » 19 Out 2019, 13:06
No pistão do Monza álcool tem que fazer as cavas ?? E qual pistão e bom o chato ou com calonbo
Powertech
Cidade: Brasília
por Powertech » 19 Out 2019, 13:10
Cara eu fiz por segurança. Pq as válvula de admissão são em ângulo. Não quis arriscar deixar sem a usinagem. Os pistões de monza a álcool vão te dar muito mais taxa que os cabeça reta de astra, mas o risco de pegar uma válvula se não tiver no ponto certinho é extremamente grande
Enviado de meu SM-N9600 usando o Tapatalk
por chirola » 19 Out 2019, 18:19
Douglas Fialho escreveu:Fuente del Mensaje No pistão do Monza álcool tem que fazer as cavas ?? E qual pistão e bom o chato ou com calonbo
cara o ideal e deixar uma folga de dois milimetros entre valvula e pistao , coloca o cabeçote coloca masinha daquela de modelar de criança na cavesa do pistao monta o cabeçote gira uma volta tira o cabeçote e mede o grosor da masinha na cabeça do pistao e o jeito facil e que nao falha .
o 2.0 16v tem de fabrica uma taxa relativamente alta 11:1 se colocar pistao com calombo so no alchool ou GNV para andar,
pistoes de canaleta fina dao melhor resultado por terem menor arrasto , nos 16v vc pode instalar um ou os dois comandos com maior graduaçao, outra opçao seria colocar nos comandos polias regulaveis o que permite conservando os comandos originais regular o timpo e o cruze entre admiçao e escape e ajustar o comando ao regimen de giro deseado facilita muito se for instalar turbo adaptando o tempo dos comandos ao da turbina, lembra que se for elebar o giro deve reforzar as molas das valvulas para nao flutuar
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 07 Abr 2020, 01:13
E aquele videozinho maroto? Tem? Hahah. Tô bem curioso pq também fuço bastante no meu vectra (não nesse nível como você fez) que por coincidência tem o mesmo motor que o seu. Rodo com o cabeçote abaixo da medida (132,8mm) e junta de aço. Estimo algo entre 11:1 e 11,5:1 de taxa, grila bastante na gasolina, sempre tenho que pôr um gole de álcool pra equilibrar... No mais um 4x1 igualzinho esse seu e um intake com filtro k&n... E claro, escape em 2" até fim só com um abafador.. posta um vídeo dele aí quando puder haha, dando mas esticadas e mostrando o ronco do themonio! Abraço :28:
por chirola » 07 Abr 2020, 19:33
maat escreveu:Fuente del Mensaje E aquele videozinho maroto? Tem? Hahah. Tô bem curioso pq também fuço bastante no meu vectra (não nesse nível como você fez) que por coincidência tem o mesmo motor que o seu. Rodo com o cabeçote abaixo da medida (132,8mm) e junta de aço. Estimo algo entre 11:1 e 11,5:1 de taxa, grila bastante na gasolina, sempre tenho que pôr um gole de álcool pra equilibrar... No mais um 4x1 igualzinho esse seu e um intake com filtro k&n... E claro, escape em 2" até fim só com um abafador.. posta um vídeo dele aí quando puder haha, dando mas esticadas e mostrando o ronco do themonio! Abraço :28:
cara aqui na argentina se coloca muito motor 2.0 16v(140 cv) e 2.4 (150cv) nos corsa e celta e com uma 4x1 filtro e chip ele atige trancuilamente os 170cv iso para o dia a dia para trak day colocam polias regulaveis nos comando originais dos 16v e modifincando o cruzamentos de valvulas chegam a 200cv o problema nesses motore que se da muito pau acaba estourando viela por iso para o dia a dia 170 cv fica bom e ainda da para confiar
maat
Cidade: concordia
por maat » 14 Abr 2020, 12:21
É uma bela marca conseguir 30cv com isso apenas, acho que o meu não chega a todos esses ganhos rsrs nem com o chip da Prado que esqueci de comentar. Sobre polia regulável: tenho muito medo pois não sei a distância que as válvulas estão dos pistões agora que to com o cabeçote abaixo da medida, meu palpite é que é bem perto rsrs (mas quero já que não encontro comandos acessiveis pra esse motor). Sobre dar pau, aqui to sempre com o pé embaixo, motor e óleo esquentaram é pau uahhahua, talvez um dia as bielas venham visitar a atmosfera.
Thayertrt
Registrado em: 11 Jun 2020, 10:54
Nome Completo: Thayer do Rosario Teixeira
Cidade: Uberlândia
Idade: 45
por Thayertrt » 11 Jun 2020, 11:05
Fala galera . alguém sabe dizer como terminou esse projeto
por chirola » 11 Jun 2020, 14:51
oi uma coisa que foi testada e a colocacao de um plenum com a borboleta original e o fluxo melhoro bastante na admicao , os plenum instalados por aqui sao brasileiros , enta la deveria achar com mais facilidade.
as cavas dos pistoe podem ser aumentadas para garantir a seguranca,
duas polegadas deve roncar gostoso o vecao
153 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 631 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 20:55
