Vectra BComputador de Bordo caracteres falhados
270 mensagens
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Problema Computador de Bordo - Vectra B
por Matheuscalixto85 » 09 Dez 2017, 19:08
EdsonCtFilho escreveu:Amigos uma dúvida por favor quero retirar o meu e por uma Tela monitor no caso minha duvida é referente ao tamanho seria 4.3 ou 5.0 o local do MID, TID? Pois queria por a do tamanho certo para ficar um bom acabamento! Grato pela atenção de todos!
Legal... meu TID deu pau e também queria colocar uma tela no lugar. Só que o local do TID do vectra C tem a tela muito pequena, pesquisei e não achei nada parecido.
Matheus Calixto
Gian Mantoan
Registrado em: 18 Jun 2018, 19:42
Nome Completo: Gianpaolo Mantoan
Cidade: Cândido Mota
Idade: 31
Computador de bordo travado
por Gian Mantoan » 21 Jun 2018, 21:02
Olá pessoal, sou novo por aqui e gostaria de tirar algumas dúvidas.
Procurei por quase uma hora pelo problema que estou tendo com o CB do meu Vectra 97 2.0 16 V e não encontrei nada específico.
Vamos lá...
Há algum tempo atras o CB funcionava normalmente porém vez ou outra ele travava e bastava desligar e ligar a bateria que ele voltava às informações de fabrica.
Entretanto, certa vez o "reset" através da bateria não funcionou mais e os dados apresentados no CB mudaram. Agora ele aparece a palavra "Program" seguido abaixo da data 01/01/1994.
Não consigo resetar através dos botões da alavanca do limpador de parabrisa e nem pelos botões do CB logo acima do display.
Todos os botões de acesso ao computador de bordo estão funcionando pois com a ignição desligada aperto os botões um a um e todos acendem a tela do CB.
Alguém ja viu este problema?
Obrigado desde já a quem puder me ajudar.
Caio3366
Registrado em: 19 Fev 2017, 10:44
Nome Completo: Caio murilo
Cidade: Campo mourão
Vectra CD 2.0 16v - Computador de bordo.
por Caio3366 » 18 Set 2018, 15:24
fica só com a data 01/01/1994 e escrito program
alguém sabe se posso fazer algo para voltar as informações q lá havia tipo consumo instantâneo,etc...
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 18 Set 2018, 17:28
Se está escrito Program, significa que perdeu os parâmetros de calibração.
Será necessário reprogramar com o Tech2, caso ainda esteja funcional, ou substituir a memória caso esteja danificada.
Do Omega a memória é removível, mas nunca peguei um MID aberto para ver como é o do Vectra.
Israel r
Registrado em: 30 Ago 2019, 19:42
Nome Completo: Israel rodrigues
Cidade: Juiz de fora
por Israel r » 21 Set 2019, 07:38
Bom dia . Olha eu de novo. Estou fom mais um problema no meu vectra gls 95. Fiz o jamp no conector do do cb e apareceu falha 167 .baixa voltagem no sensor de combustivel . Como e que resolvo isso .tenho que colocar um sensor novo para resolver esse problema. Obrigado pessoal..
por chirola » 21 Set 2019, 13:24
Israel r escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia . Olha eu de novo. Estou fom mais um problema no meu vectra gls 95. Fiz o jamp no conector do do cb e apareceu falha 167 .baixa voltagem no sensor de combustivel . Como e que resolvo isso .tenho que colocar um sensor novo para resolver esse problema. Obrigado pessoal..
na verdade chama de CB (computador de bordo) a aquela tela que tem no painel com as infos de consumo velocidade sata etc.
vc deve ter feito o jump no conector odb da central de injeçao (ecu)
mais vamos la
se for bomba acusaria bomba , nao sei a que chama de sensor de combustivel , se for o sensor de nivel (boia) deve conferir se chega 5volts nela e se chegar 5 volts pode trocar alguem sabe se o vectra a tem algum outro sensor relacionado com combustivel???
Maruyama77
Registrado em: 26 Abr 2018, 15:06
Nome Completo: Alberto Maruyama Junior
Cidade: Itápolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 48
por Maruyama77 » 10 Out 2019, 13:27
Boa tarde amigos! Estou com um probleminha em meu Vectra CD 2001. Tudo funcionava, aparentemente bem com o CB, porém ao substituir a bateria, apagou as informações do radio(original). Alguém já passou por isso? O rádio funciona normalmente, ao desligar o rádio, a data aparece normalmente.
Sent from my iPhone using Tapatalk
William M07
Registrado em: 15 Abr 2019, 23:55
Nome Completo: William Machado
por William M07 » 28 Ago 2020, 10:19
Rafael Lima escreveu:Fuente del Mensaje
JapanSide escreveu:Era bom vc relatar o problema pra pelo menos saber se e mais viavel a troca ou o conserto...
Ah, é mesmo o problema.. kkkk é o seguinte, eu ligo o carro e aprece no computador a palavra program, onde deveria estar o consumo automatico( nao sei se esse é o significado), e a data 01 01 1994... ai eu ja tentei arrumar de todas formas a data e hora... mas quando desligo o carro volta ao inicio com data e hora errada! Ja procurei em varias auto eletricas por aqui na minha cidade, mas a mao de obra nao é qualificada, e nao sabem me dizer nem o que pode ser... :62:
Alguém descobriu o que seja?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Ago 2020, 11:41
William M07 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém descobriu o que seja?
A memória interna do computador de bordo está danificada ou corrompida. Primeiro passo seria reprogramá-la com o Tech2.
Se estiver danificada, um tenico em eletrônica pode trocá-la. Mas vai precisar reprogramar da mesma forma.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje na verdade chama de CB (computador de bordo) a aquela tela que tem no painel com as infos de consumo velocidade sata etc.
Computador de Bordo de Vectra A possui autodiagnóstico via scanner e via exibição de código fazendo o jump no pino adequado de conector de diagnóstico.
Israel r escreveu:Fuente del Mensaje Fiz o jamp no conector do do cb e apareceu falha 167 .baixa voltagem no sensor de combustivel
A tensão da bóia de combustível não está chegando ao CB. Verifique o conector e o chicote.
Editado pela última vez por danrmp em 28 Ago 2020, 16:44, em um total de 2 vezes.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Ago 2020, 12:52
Fiz um vídeo a respeito do Computador de Bordo, nem tudo se aplica ao MID do Vectra B, mas ao Vectra A sim.
https://youtu.be/0Gc8s1eRuY0
270 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 304 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:01
