Janderson escreveu:Coloca todo o banco para a frente, todo, abra a porta traseira do Vectra e limpe os trilhos do banco com uma estopa e WD-40, após lubrifique com o mesmo WD40 em todos os pontos de contatos, emendas, parafusos etc...depois faça o banco ir pra frente e pra tras umas 3 vezes, (meio ponográfico isso, kkkk...) suba a regulagem de altura ao máximo e lubrifique também o mecanismo que aparece ali (tipo uma alavanca tipo um macaco de roda) ainda com o banco todo pra frente pois dá para visualizar melhor , e pela porta traseira, e depois repita o procedimento de baixar e subir o banco pela regulagem de altura pronto, vai parar pelo menos por uns 5 anos esse nhec-nhec, tive isso em um Astra (mesmo mecanismo do banco do Vectra) e foi uma duas vezes n autorizada e nada, um dia me enchi e eu mesmo saí a caça desse barulho, e pimba, era só lubrificação, mais nada.
Almeidão escreveu:Muito simples, as bordas do banco embaixo fica esfregando no metal e é um local que vai fazer o enhec, enhec. No meu que é pano, tinha o mesmo problema justo porque as bordas são de vinil, ou courvin que tem o formado do couro, porem com o tempo reseca tudo e começa o terrivel barulho ao se mover. Eu resolvi meu problema colocando uma camada de graxa bem fina que não é aconselhavel no seu carro, mas voce pode usar silicone Spray. Eu tirei o banco fora para fazer isto e por baixo se consegue ver as bordas do barulho, só tomar cuidado porque ali tem muitas pontas cortantes. Pode tentar por baixo do banco sem desmontar, mas será um serviço sem ver o que estarás fazendo, porem pode dar certo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 323 visitantes
