Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
por Almeidão » 02 Abr 2018, 08:18
Tem gente ai que já transformou de analógico para Digital, melhor checar ai o que será preciso, eu sinceramente nunca pensei sobre esta mudança e nunca faria. Mas cada um com suas idéias e com certeza eu fiz mudanças no meu carro que poucos acham interessante. Dá uma pesquisada ai que você vai achar sobre isto.
ventoinha do ar condicionado
por Almeidão » 02 Abr 2018, 14:16
Eu desconheço ventoinhas com 3 fios no Vectra, todas que vi ou mexi só tem dois e não tem resistência e o carro que tem este 3 fios com uma resistência ou uma banana parecido a isto, tem os 3 fios em um lado da tomada, no outro só sai 2, ou seja está ali para fazer peso. Mas qual seria o motivo de colocar estes 3 fios? Talvez eu posso lhe ajudar se expôr sua ideia.
Vandervec 00
Registrado em: 26 Mar 2017, 23:13
Nome Completo: VANDERSON COSTA SILVA
por Vandervec 00 » 02 Abr 2018, 20:21
Boa noite almeidão, cara me expressei mal, na verdade a ventoinha que eu tô falando é a do condensador, a que veio no meu carro só tem dois fios e não tem resistência, a outra que comprei tem três fios e resistência.
Meu Vectra é um 2.2 8v 2000
Essa ventoinha que eu comprei é de um Vectra 98 2.0 8v.
por Almeidão » 03 Abr 2018, 09:49
Elas são iguais, todas usam somente dois fios, observe que tem uma tomada na ventoinha e ali vem 3 fios sendo um da resistência, mas a tomada que vem do carro só tem 2, ou seja um é enfeite. Se a ventoinha que você comprou não tem tomada, você elimina o fio da resistência e liga somente os outros dois, observar para não ligar invertido, assim o motor rodará ao contrário, para melhor explicar as ventoinhas rodam a da frente assoprando e a de dentro puxando.
Dica, se não tiver tomada, usa solda nos fios, não faça emenda dos fios enrolando um no outro.
Vandervec 00
por Vandervec 00 » 03 Abr 2018, 10:50
Muito obrigado pela dica almeidão, vou fazer isso.
Vandervec 00
por Vandervec 00 » 04 Abr 2018, 19:17
Fiz um teste hj liguei os fios preto e marrom da ventoinha e funcionou normalmente, assim que liguei o ar ela já ligou no primeiro estágio e passou um tempo e entrou o segundo estágio, realmente o fio que vem da resistência é nulo pq testei ligando ele e a ventoinha nem ligou.
Tu é o cara do Vectra almeidão kkkk
por Almeidão » 05 Abr 2018, 08:13
Vandervec 00 escreveu:Fuente del Mensaje Fiz um teste hj liguei os fios preto e marrom da ventoinha e funcionou normalmente, assim que liguei o ar ela já ligou no primeiro estágio e passou um tempo e entrou o segundo estágio, realmente o fio que vem da resistência é nulo pq testei ligando ele e a ventoinha nem ligou.
kakakaka, sou um pouquinho, foi bem pouca coisa que eu não mexi neste carro e a central é quem regula este estágio diminuindo a voltagem para rodar lenta e aumentando para rodar rápido, é tipo você pegar um motor 220 e ligar em um 110, ele rodará lento, então a resistência é enfeite nele.
Vandervec 00
por Vandervec 00 » 05 Abr 2018, 10:30
Peguei esse carro tem menos de um ano, o antigo dono era muito relaxado, tô levantando ele aos poucos, próximo passo agora é trocar a embreagem e a válvula egr que tá deixando ele fraco nas saídas e retomadas.
De vez em quando eu venho aqui pedir a sua ajuda kkkk
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
AR CONDICIONADO NÃO GELA VECTRA ELITE 2010
por CLAUDIO43 » 19 Abr 2018, 10:57
Prezados Senhores do Clube Vectra,
Estou com um probleminha no meu Ar Condicionado, uma vez estava andando com o carro e resolvi ligar o ar, para minha surpresa ele não estava gelando, ele ligava a ventoinha funcionava normal em todas as velocidades, porém não gelava. chegando em casa desliguei o carro e fui fazer outras coisas, depois resolvi que iria levar ao reparar, quando liguei o carro e liguei o ar ele ainda estava sem gelar, porém quando do nada mexi na chave que estava na ignição o ar voltou a gelar, não entendi nada. isso aconeceu outras vezes, ele não gelava e quando mexia um pouco na chave que estava na ignição ele voltava ao normal. Bom dessa vez agora, estava retornando de viagem e descendo a serra de Teresópolis liguei o ar e estava tudo certo, porém quando já estava chegando perto de casa o ar parou de gelar, então com o carro mesmo em movimento tentei mexer na chave para ver se voltava ao normal, porém, nada de voltar ao normal, chegando em casa descansei um pouco e fui tentar colocar o ar para gelar novamente e não consegui. Agora estou com esse problema o sistema liga normal com as velocidades da ventoinha, mas o ar não gela. Alguém pode me dar uma indicação do que pode ser?
Inaldo Mendonça
Registrado em: 15 Out 2015, 13:20
Nome Completo: Inaldo Mendonça dos Santos
Cidade: natal
por Inaldo Mendonça » 21 Abr 2018, 20:46
o que é necessário adaptar para colocar um compressor Delphi do 02 em diante no 99?
GabrielcSantos
Registrado em: 23 Abr 2018, 20:41
Nome Completo: Gabriel da Costa Santos
Cidade: Lajeado
Vazamento Gás do Ar Condicionado
por GabrielcSantos » 23 Abr 2018, 21:10
ola senhores, meu vectra CD 2.0 94 esta com vazamento no gas do ar condicionado dentro da gabine...foi feito manutenção no compressor e posteriormente visto que estava vazando, porem foi orçado de 500 a 800 reais o concerto, seria o valor correto? oque pode dar vazamento dentro da gabine?
por Almeidão » 24 Abr 2018, 08:26
Evaporador fica dentro da cabine embaixo do painel, se for ele o problema, o preço está bom. Esta peça olhando rápido no ML, vi que custa em torno 350,00 como minimo.
osmar pinto88
Registrado em: 18 Jun 2016, 19:43
Nome Completo: osmar dos santos pinto
Cidade: catu
Ar condicionado
por osmar pinto88 » 29 Abr 2018, 17:20
Boa tarde galera. Tenho um VB 2000 8v, ar digital. Estou a ponto de enlouquecer com esse ar. Ele funciona quando quer. Às vezes ele funciona normalmente e outras não. Já vi que tem um fio marrom que sai do painel dele é vai pro relé lá na frente pra armar o compressor, e as vezes não vai o sinal negativo nele. Já troquei o painel, mas estou meio perdido no sistema aqui. Já sei que lá na frente está tudo ok, quando ligo um fio negativo no tal fio marrom ele aciona tudo mas o carro fica com o funcionamento meio estranho. Tenho medo de fazer uma ligação do tipo pra resolver o problema e danificar tudo mais ainda. Alguém pra dar um help aí?
Enviado de meu XT1635-02 usando o Tapatalk
Samuel Silva
Registrado em: 13 Jun 2017, 19:07
Nome Completo: Samuel da Silva
Cidade: Pedro Leopoldo
por Samuel Silva » 05 Mai 2018, 11:49
quando ligo o ar condicionado a temperatura chega a 95c isso e normal
André Bezerra Gonçalves
Registrado em: 22 Abr 2018, 21:37
Nome Completo: André Bezerra Gonçalves
Cidade: Joinville
Idade: 54
por André Bezerra Gonçalves » 05 Mai 2018, 18:47
Eletroar escreveu:Fuente del Mensaje ola galerinha
qualquer duvida sobre ar condicionado é só perguntar
Como vai.meu Vectra GLS 2000 quando ligo o ar condicionado faz um barulho tipo algo solto, verificando com o carro desligado,é mexendo na embreagem da polia parece ser o mesmo barulho, será folga na embreagem?
por Almeidão » 05 Mai 2018, 20:32
Samuel Silva escreveu:Fuente del Mensaje quando ligo o ar condicionado a temperatura chega a 95c isso e normal
Se ela chegar em 95, armar o segundo estágio e descer para 85 é normal, caso contrário não. Qual a temperatura dele nas rodovias sem ar? Qual é a temperatura dele nas ruas sem ar? Nas ruas ele chega a quanto e desce para quanto sem ar?
neidilson
Registrado em: 02 Jan 2018, 21:56
Nome Completo: Neilson Alves Santos
Cidade: Xique Xique
por neidilson » 07 Mai 2018, 14:52
Boa tarde. Tenho um Vectra GL 97, onde foi grotescamente adaptado um ar condicionado. Funciona, gela bem mais a adaptação foi muito ruim, as ventoinhas e o compressor ficam ligados direto.
Então comprei um ar completo parte por parte. Queria saber se alguém aqui já fez essa empreitada pra me dar algumas dicas.
adrianosmenezes
Registrado em: 30 Abr 2018, 21:55
Nome Completo: Adriano Menezes
Idade: 42
[VECTRA B] Ar só funciona antes da partida
por adrianosmenezes » 10 Jun 2018, 18:05
Boa tarde galera
Estou quebrando a cabeça. Meu Vectra 96/97 está com seguinte situação.
Viro a chave, ligo ar, funciona perfeitamente. Porém, quando dou partida o ar para de funcionar.
Já vi fusiveis e estão ok... Rele está ok..
Alguém já passou por isso?
edynistelrooy
Registrado em: 14 Mar 2015, 14:30
Nome Completo: edinho oliveira de souza
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 19 Jul 2018, 16:20
Ola amigo blz? Tenho um vectra gls 97 e o ar parou d gelar, verifiquei carga d gas e ta ok, compressor tb arma certinho, queria saber oq poderia ser o motivo dele nao ta gelando,
Obrigado!
por Almeidão » 23 Jul 2018, 08:12
É possível que seja a válvula de expansão, se for isto mesmo registra aqui o acerto.
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 732 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:09
