Manutenção, Mecânica & ElétricaRetrovisor Fotocrômico - Duvidas e Funcionamento
35 mensagens
Raphaelzaum
Registrado em: 15 Nov 2013, 18:41
Nome Completo: Raphael dos Santos Silva
por Raphaelzaum » 10 Nov 2014, 17:28
Boa Tarde, tenho um Vectra Elegance e não tem o retrovisor Fotocrômico.
Porém vi um comentário que todos têm o chicote pronto com o conector dentro do teto próximo às luzes de leitura.
Esta informação procede?!
Estou com o retrovisor e mãos para instalar mas como o carro no momento não está comigo não tenho como ver.
E estou com receio de mexer ali sem ter a certeza que existe um chicote, pq se não houver vou levar num auto elétrico para instalar.
Raphaelzaum
Re: [VECTRA C] Retrovisor Fotocrômico
por Raphaelzaum » 13 Nov 2014, 18:59
Ninguém???????
por Edcezar » 13 Nov 2014, 22:14
Chicote pronto não tem. Só nos elite ou gt-x.
por Edcezar » 13 Nov 2014, 22:17
Mas a troca do retrovisor é fácil de fazer. Só tirar o acabamento interno e soltar tres parafusos. O chicote é tirar um e plugar o outro.
Ouvi dizer que existe um rele atras do porta-luvas para a função do led. Agora sobre o rebatimento nao posso dizer.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 13 Nov 2014, 23:28
Edcezar escreveu:Mas a troca do retrovisor é fácil de fazer. Só tirar o acabamento interno e soltar tres parafusos. O chicote é tirar um e plugar o outro.
Ele esta falando do retrovisor interno...e não dos retrovisores externos dobráveis.
por Edcezar » 13 Nov 2014, 23:31
Iahuahauauaua nem vi kkkkkkk
Bom, mas este eh ja fiz no meu astra também hehehe...
Essa é uma modificação mais facil de fazer.
O sensor do fotocromico ja esta nele, então é só alimentar com 12v que ele vai funcionar.
Caso o chicote não exista.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 14 Nov 2014, 17:26
Edcezar escreveu:Iahuahauauaua nem vi kkkkkkk
Acho que tem que ligar na ré também (para quando acionar a ré, ele clarear totalmente).
por Edcezar » 14 Nov 2014, 17:35
bruno2000 escreveu:
Li no how-to do astraclub, são necessários tres fios:
positivo, negativo e o sinal da ré, como vc mencionou...
no hatch, pode-se pegar atras do porta-luvas, pois possui um rele que liga o limpador toda vez que se aciona a ré. Neste caso do sedan, pode-se pegar da caixa de fusiveis mesmo.
Positivo e negativo estaram presentes na luz de teto, só fazer a emenda.
Não dá muito trabalho, não me lembrava como tinha feito no meu astra, então eu dei uma lida e "me lembrei" como fiz hehe
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 15 Nov 2014, 22:00
Show de bola.... Obrigado a todos pelas respostas.... Semana que vem então vou por a mão na massa e instalar o danado.... Antes não ligava muito pra isso, mas como vou retirar o insulfilm vai ser muito útil
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 29 Mar 2016, 17:51
Boa tarde galera ,ao remover o para-brisa achei três fios que entra no retrovisor do para-brisa e nele na parte da frente tem um furo que tem que me parece um sensor, alguém sabe me informar o que é? Grato pela ajuda
Diesel
RETROVISOR
por Diesel » 29 Mar 2016, 18:27
São os fios do sensor fotocrômico.
Ao receber luz alta, ele automaticamente escurece pra não te ofuscar.
Substitui aquela chavinha que tem abaixo dos retrovisores internos da maioria dos carros que, ao acionar muda o ângulo do espelho.
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
RETROVISOR
por evandroapsantos » 29 Mar 2016, 21:58
Pensa num recurso top! kkkkk
Tomar luz alta no retrovisor é um problema sério e o carro controlar isso sozinho pra te ajudar é muito bom.
Se quiser, dê uma olhada nesse vídeo que explica certinho como funciona:
https://www.youtube.com/watch?v=QK7toncOTFs
RETROVISOR
por Edcezar » 30 Mar 2016, 09:18
Editei o titulo do tópico para buscas futuras;
Já adaptei uma vez no meu astra. Realemente é um excelente recurso.
Alex Almeida
Registrado em: 19 Out 2016, 12:03
Nome Completo: Alex Almeida
Cidade: Bilac
por Alex Almeida » 19 Out 2016, 12:34
bruno2000 escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde o meu Vectra Elegance 2010 ele não tem o retrovisor fotocrômico porém eu vi um retrovisor fotocrômico no site jocar o retrovisor é eletrocromico da marca Metagal porém este retrovisor serve no Astra e Zafira pois esse retrovisor ele é bem parecido com o do Vectra alguém já viu esse retrovisor ? Alguém que já viu sabe me dizer se esse retrovisor serve no vectra elegance 2010 ?
Eric moura
Registrado em: 12 Jan 2017, 00:09
Nome Completo: Eric Henrique de moura
por Eric moura » 12 Jan 2017, 00:20
Raphaelzaum escreveu:Fuente del Mensaje Boa Tarde, tenho um Vectra Elegance e não tem o retrovisor Fotocrômico.
rafaeldcb
Registrado em: 28 Fev 2018, 23:15
Nome Completo: Rafael Debastiani do Carmo Braga
Cidade: Brasília
por rafaeldcb » 20 Mar 2018, 19:31
Ola galera, fiz a instalação no meu hoje, tenho um Vectra gl e meu retrovisor quebrou, achei um no ferro velho e resolvi instalar, o meu não possui o plug original eu puxei da própria luz interna os fios positivos ( pós chave) e negativo, e peguei do sensor do cambio o fio para identificar a ré. ficou muito bom.
[VECTRA B]
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 21 Mar 2018, 17:37
No Vectra não precisa apertar algum botão para ligar e funcionar ok?! basta ligar o carro e pronto?!
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
( VECTRA B 1.7 TD ) TETO
por serafimsilva » 15 Dez 2020, 14:22
Boas tardes amigos,
mais uma duvida, tive de tirar o forro do teto, e para meu expanto apareceu esta ficha e esta caixinha.
alguem me consegue dizer a funcao ???
mais uma vez um grande obrigado a todos.
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Dez 2020, 15:10
Vc não disse a posição, mas pelo conector e pelos fios, é provisão para o Teto solar.
por chirola » 15 Dez 2020, 15:49
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje mais uma duvida, tive de tirar o forro do teto, e para meu expanto apareceu esta ficha e esta caixinha.
olha no teto do vectra o unico que pasa pela minha cabeça e que se a caixinha e o plug esta no meio do parabrisas perto da luz do teto e que seja do espelho fotosensivel ou sensor de chuva. meu carro nao tem nem sensor de chuva nem espelho fotosensivel entao nao tenho como conferis iso para vc mais de a pouco alguem da uma luz
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 507 visitantes
