Carros dos Membros (Vectra)VGLS 1999 (meu primeiro carro)
32 mensagens
Mateus Luiz
Registrado em: 01 Ago 2016, 18:33
Nome Completo: Mateus Luiz Brito Andrade
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 29 Dez 2017, 01:13
Loran escreveu:Fuente del Mensaje
Mateus Luiz escreveu:Fuente del Mensaje Valeu pela dica! Vou fazer isso.
As pestanas traseiras estão apresentando uma certa diferença das dianteiras, já que vieram de outro carro, e isso resolveria esse problema também.
Recomenda algum selador ou tinta em específico?
Vc pode comprar um selador para plastico da sherman willians e preto fosco vinilico da lazzuril que é a mesma marca.
Agradeço!
É um serviço que ainda não fiz. vou correr atrás do material e vejo se já não pinto até os borrachões laterais e dos para-choques.
Mateus Luiz - Vectra GLS 1999
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=16066
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 03 Jan 2018, 17:06
Gosto dessas restaurações, dá trabalho, custa dinheiro que as vezes nem tem, esforço para encontrar o produto inteiro mas no final o resultado é maravilhoso, o bom do seu carro que não esta ruim, tá bom mesmo, pintura boa, são umas coisas ali e outras aqui que daqui há algum tempo resolve, parabéns pela conquista.
ANDERSON CARVALHO
Registrado em: 05 Jun 2015, 12:24
Nome Completo: ANDERSON FERREIRA CARVALHO
Cidade: RIO DE JANEIRO
por ANDERSON CARVALHO » 04 Jan 2018, 14:46
Show irmão, parabéns pela conquista e pelo carinho que esta tendo com o carro.
Eu pedi amigos, Deus me mandou irmãos!
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=16624
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 26 Jan 2018, 01:35
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Gosto dessas restaurações, dá trabalho, custa dinheiro que as vezes nem tem, esforço para encontrar o produto inteiro mas no final o resultado é maravilhoso, o bom do seu carro que não esta ruim, tá bom mesmo, pintura boa, são umas coisas ali e outras aqui que daqui há algum tempo resolve, parabéns pela conquista.
Pois é, Fabio, aos poucos o carro vai tomando forma.
ANDERSON CARVALHO escreveu:Fuente del Mensaje Show irmão, parabéns pela conquista e pelo carinho que esta tendo com o carro.
Valeu! Quando a gente gosta, a gente cuida. Tenho um carinho enorme por esse carro!
Eu estava planejando responder o tópico novamente somente quando estivesse com a terceira luz de freio no carro, mas infelizmente ainda não consegui colocar, e, como tenho novidades além do BL, decidi fazer a postagem.
A régua de luzes eu comprei uma usada original que está em perfeito estado! Mas comprei separado, somente a régua, sem moldura e sem capa.
Achar uma moldura separada é quase impossível, pelo visto, tanto que não achei nenhuma usada. Minha solução foi a peça fabricada pelo Rafael Malagoli, aqui do clube.
Qualidade aprovadíssima! Peça muito resistente e encaixa perfeitamente tanto na régua de luzes quanto no trilho.
A única coisa que falta para eu montar o Brakelight é a capa, peça que o Rafael SB do clube aqui disse que vai me dar uma que ele tem sobrando, pra ver um Vectra mais bonito e um Vectreiro mais feliz. Valeu de verdade, Rafael!
Foto do BL, atualmente:
Outra coisa que comprei foi um conjunto de bancos Recaro que saíram de um Kadett Turim 1990!
Vou deixar só essa foto por enquanto. Esteticamente não estão bons, mas estruturalmente estão perfeitos! Pensei em refazer com as abas e o encosto de cabeça com um tecido cinza o mais próximo possível das laterais dos bancos originais do Vectra e o centro com o mesmo veludo no padrão original do Vectra GLS 1999. Minha dúvida é se realmente combina esse padrão com o banco, mas vou fazer uma prévia dessa configuração em 3d, antes de fazer os bancos de verdade.
Outra dificuldade vai ser encontrar um tecido bom pra usar nos bancos. Como os originais do meu carro estão muito bons, não vou ter coragem de tirar o tecido deles pra usar no meu. Vou guardar os bancos caso eu tenha uma crise de zé frisismo e queira o carro original ou caso for vender.
Aproveitando, alguém já fez alguma adaptação parecida? Tem que adaptar muito os bancos a ponto de necessitar de solda para coloca-los no carro ou é só trocar o trilho ou algo parecido?
Procurei bancos do Kadett justamente por achar que talvez fossem mais fáceis de adaptar.
Pergunto isso porque se não precisar de adaptações muito grandes, tenho uma pessoa em mente pra levar, mas se precisar de adaptações, aí tenho que procurar algum outro lugar.
Mas assim que o banco estiver dentro do carro, vou falar quais foram as modificações necessárias e dificuldades de colocar esse banco em um VB!
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 05 Fev 2018, 10:31
Ainda não coloquei os bancos no carro, mas pretendo até em março já ter colocado eles no carro.
Pretendo por enquanto só coloca-los mesmo, refaze-los fica mais pra frente, mas já fiz essa projeção de uma possível configuração para os Recaro, usando o tecido estampado original do interior do Vectra GLS 1999:
Sintam-se a vontade para dizerem o que acharam.
por Ju_Bueno » 05 Fev 2018, 11:06
Espetacualar!!!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 05 Fev 2018, 16:40
Bancos recaro são tops...
Matheus Calixto
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 15 Fev 2018, 13:08
Beleza, pessoal?
Participo aqui de um grupo de entusiastas de carros no geral de Londrina (mesmo morando em Maringá-PR), e toda segunda sexta-feira do mês eles organizam um encontro, e eu geralmente vou de ônibus por causa dos custos, mas na última sexta-feira decidi ir de carro, porque assim poderia passar em Apucarana para pegar a última coisa que faltava pra completar meu brakelight: a capa.
Quem me deu a capa foi o Rafael SB, e ele já tinha me dito mês passado que a capa era minha, e assim que fosse pra Londrina de carro, a gente combinaria de se encontrar num posto de gasolina que não me desviaria da minha rota, já que Apucarana é perto de Londrina. Dito e feito! Fora que foi extremamente legal conhecer ele ao vivo e conhecer outro VGLS 1999, ainda mais um tão impecável!
Esse vai servir de referência para o meu carro.
Descobri alguns detalhes errados, apontados pelo Rafael, como os emblemas GLS nos para-lamas e que o emblema "Vectra" do porta-malas é dos Vectra de 2006~2010.
Foto do meu carro ao lado do carro dele:
E a semana foi meio corrida, no geral, por isso hoje foi o dia pra colocar essa terceira luz de freio.
Na verdade comecei a desmontar o tampão do carro ontem a tarde, mas tive que sair e deixei o carro meio desmontado em casa, e quando voltei, lá pelas 20:30, teve um churrasco, e ao invés de terminar de desmontar hoje, a ansiedade falou mais alto e eu tive que acabar de desmontar o tampão, procurar o fio perdido e testar o brakelight ontem mesmo. Só então pude dormir em paz. kkkkkk
Começando a desmontar a parte traseira.
Testando o brakelight antes de ir dormir.
Hoje acordei um pouco mais cedo, pra terminar de montar tudo isso:
Foto que tirei hoje antes de começar a montar tudo de novo.
Essa foto tirei antes de limpar tudo, mas dei uma geral aí antes de colocar novamente o tampão.
Também aproveitei que os acabamentos plásticos estavam fora do carro e lavei eles o máximo que pude.
Capa que o Rafael me deu!
Fotos do carro todo montado.
Não está 100% terminado. Como o próprio Rafael Malagoli recomenda, vou colar a moldura na capa e no para-brisa usando fita dupla-face, mas o visual final é o que se vê nas fotos. A fita vai ser só pra dar uma "reforçada" e evitar que nada se desmonte com o carro andando.
Agradecimentos para o Rafael SB por ter me dado a capa e ao Márcio F. por ter dado as instruções de como desmontar o tampão do carro. Ambos são daqui do clube e são do Norte do Paraná.
E para quem precisa de uma moldura para o brakelight de VB, recomendo o do Malagoli!
Peça de ótima qualidade e bem resiste. Mais resistente até que a original. Só necessita ser colada por não ter a trava que as originais possuem.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Fev 2018, 14:14
Olá Mateus, interessante esta peça do brake-light fabricada pelo Rafael. Vou me informar pois pode ser útil no Omega que após 96 utiliza o mesmo.
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 15 Fev 2018, 18:53
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Olá Mateus, interessante esta peça do brake-light fabricada pelo Rafael. Vou me informar pois pode ser útil no Omega que após 96 utiliza o mesmo.
É a mesma peça sim. Procurei pela peça original pesquisando por Vectras e Omegas, mas acabei não achando uma completa dentro do meu orçamento, por isso comprei a régua de luz separada, a moldura com o Malagoli e dei uma baita sorte de conseguir de graça uma capa. Um agrado do Rafael SB pro meu Vectra que deixou ele muito mais legal! Esse contorno vazio sem um BL me incomodava. kkk
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 11 Mar 2018, 15:18
Mais uma atualização no carro, e dessa vez uma manutenção que foi realmente necessária.
Foi feita a substituição do cilindro de freio do carro por um original GM, recondicionamento do hidrovacuo e a troca do fluido de freio ( que já estava precisando bastante).
Aproveitando que o carro já estava na oficina, também fiz a troca de óleo que já estava quase no limite.
Como a oficina em que levei trabalha com produtos Motul, foi usado Motul 2100 15w40 para o motor e Motul RBF 660 para os freios.
Foto que um amigo meu tirou do carro ainda na oficina, depois de pronto e lavado:
Fiz essa revisão justamente agora para que eu pudesse deixar o carro pronto e seguro para participar do Hotlap que teve aqui em Maringá, no Racepark.
Sobre o evento, infelizmente não ocorreu como deveria, por causa da chuva, e por isso foi remarcado para dia 29/03.
Chegaram a abrir a pista para treino, reconhecimento de pista e diversão mesmo, enquanto arrumavam os sensores do cronômetro para colocar em cada carro, numeravam e anotavam em qual carro iriam, mas antes de terminarem caiu um pé d'água e tiveram que interditar a pista. Pelo menos deu tempo de eu entrar na pista, dar 3 voltas, conhecer a pista, se divertir e ainda perder o medo que tinha de colocar o carro na pista, já que essa era a primeira vez (tirando a arrancada).
Meu amigo Marcelo Árade me emprestou um suporte de câmera que foi colocado no meu capacete pra eu colocar meu celular filmar minha volta rápida, mas meu celular deu problema e infelizmente não consegui filmar nenhuma volta...
Em compensação o Marcelo colocou uma câmera no carro dele e entrou logo atrás de mim na pista, e deu pra ver duas voltas que fiz das 3. Reparem que minha luz de freio ficou acesa 100% do tempo. Só fui perceber isso voltando do hotlap, daí arrumei ontem a tarde mesmo. Foi só fazer um ajuste no interruptor do pedal e pronto!
Vídeo gravado do Kadett do Marcelo:
https://youtu.be/QNQhQBS5y3M
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 18 Mar 2020, 00:23
Atualiza nós aeee!
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 544 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 02:28
