Carros dos Membros (Vectra)Vectra Elite branco mahler 2010/2011 Top Full (Atualizado tutorial de restauração dos farois e botão ar digital)
46 mensagens
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
Vectra Elite branco mahler 2010/2011 Top Full (troca reparo da bomba de direção vectra elegance)
por Loran » 02 Jan 2018, 22:43
Boa noite pessoal, desde que adquiri esse vectra, ele estava com um problema na ré, quando engatava tinha que acelerar ele para andar, como quando comprei o carro o câmbio estava na garantia, fui no mecânico que arrumou o câmbio e o mesmo disse que precisava colocar um calço na válvula da ré, porém o mesmo não quis fazer o serviço, ficou arrumando desculpa, dizendo que era melhor assim sem o calço e blá, blá, blá. Após 2 anos, resolvi comprar o manual de reparação do câmbio (tenho ele digital peço que se alguem souber como faço para disponibilizar ele aqui no clube me ensine) e estudar videos na internet, que possui muito conteúdo sobre o AW 50 40. Como estou de férias criei coragem e resolvi tentar arrumar o problema eu mesmo, pq aqui na região de resende careçe de profissionais na área, além de ficar um preço muito salgado para arrumar.
1. Para conseguir retirar o corpo de válvulas, precisa liberar espaço, tive que retirar a bateria e seu suporte, a ventoinha, a mangueira inferior do radiador.
2. Depois temos que retirar a tampa do corpo de valvulas que são 9 parafusos, mas antes retire todo o óleo do câmbio pelo bujão. e desconecte as mangueiras de entrada e saída do óleo para o radiador, marque as posições dos parafusos pq são todos de tamanhos diferentes. Aqui já sem a tampa:
Notem que protegi as mangueiras para não entrar sujeira
Desconecte os terminais dos solenoides, cuidado pois eles são frageis por causa da temperatura, depois retire os parafusos (tbm são de tamanhos diferentes, separem eles na ordem) que predem o corpo na caixa e retire o corpo.
3. Retire os solenoides agora e separe-os:
Ao todo são cinco solenóides no vectra C:
4. O corpo de válvulas é dividido em 3 partes, frontal, central e traseiro. retire os parafusos do frontal e marque as posições e depois retire os do traseiro e marque as posições:
Meu esquema para marcar as posições do parafuso:
Basicamente fiz um desenho do corpo e colei os parafusos na posição:
5. Corpo frontal
Desmontado e limpo:
Montado com as esferas nas posições:
6. Corpo central
Lado que contém os 5 mini filtros:
Lado das esferas e válvula da ré (peça marrom)
Corpo desmontado
Corpo limpo
7. Corpo traseiro
Desmontado
Limpo e com as esferas
8. Três partes limpas
9. Válvula ré nova (azul), segundo o vendedor essa válvula não precisaria de calço, mas medi ela e tem exatamente o mesmo tamanho da que estava nele(marron) e coloquei assim mesmo um calço de quase 1 mm embaixo dela (chapinha de aço).
10. Problemas encontrados: 1 pedaço de ferro dentro do corpo que estava emperrando uma válvula do corpo central e uma esfera faltando no corpo traseiro, como vcs podem ver no item 7, como não achei a esfera de borracha de 5,5 mm para comprar coloquei uma de rolamento 6 mm que dava quase a mesma medida. Tinha tbm bastante residuo dos discos de composite que parece borra.
11. Limpei tudo com car 80, água e depois usei thinner e ar para retirar os vestígios de água, montei, coloquei a tampa do corpo com loctite grey completei com óleo e graças a Deus funcionou perfeitamente, agora quando engato a ré o carro anda sozinho sem acelerar como deveria ser e tbm ficou mais macio as trocas de marchas e quando uso o kick down acabou os trancos que dava na redução. Por enquanto é isso pessoal. Valeu!!
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Vectra Elite branco mahler 2010/2011 Top Full (revisão no corpo de válvulas AW 50 40)
por Matheuscalixto85 » 03 Jan 2018, 18:10
Puts, que baita trabalho.
Show essa dedicação. Aqui na minha cidade só tem 1 mecânico que mexe com esse tipo de serviço e não tem todo esse cuidado. Parabéns !
Já deixo esse tópico marcado como favorito kkkk sou fã desse seu elite.
Matheus Calixto
Loran
por Loran » 03 Jan 2018, 20:34
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Puts, que baita trabalho.
Valeu matheus, aquele acabamento de madeira que vc fez no painel do seu carro ficou muito top tbm, penso seriamente em fazer no meu.
cledman
Nome Completo: Cledson Lopes
Cidade: Juiz de Fora
por cledman » 10 Jan 2018, 17:10
Já cheguei favoritando!
Que trabalho e que máquina está ficando hein?
Sensacional!
:40:
Loran
por Loran » 20 Jan 2018, 19:33
cledman escreveu:Fuente del Mensaje Já cheguei favoritando!
Sensacional!
Obrigado.
Loran
por Loran » 20 Jan 2018, 19:59
Boa noite pessoal dia de limpeza do motor, desmontei várias coisas para facilitar
resultado:
Uma solução se a ponta do cabo seletor de marcha do câmbio automático quebrar seria essa que um colega fez para mim, ele cortou a ponta do cabo, fez rosca nela e colocou a do fiat uno, ficou perfeita e acredito que melhor que a original pq essa é de metal e o encaixe ficou perfeito tbm:
E por último acabei ralando o espelho do elegance e aproveitei para pintar os dois:
Vek22
Nome Completo: Philipi
Vectra Elite branco mahler 2010/2011 Top Full (solução para quebra do cabo seletor marcha câmbio automático)
por Vek22 » 21 Jan 2018, 13:49
Q limpeza e tanto ein, galera tá deixando os cofres impecável [emoji122][emoji122]
por Arquiteto » 22 Jan 2018, 07:36
parabens pela moral e coragem desta manutenção do cambio ...
Loran
por Loran » 16 Fev 2018, 20:19
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Q limpeza e tanto ein, galera tá deixando os cofres impecável
Obrigado, sempre que possível aproveito para dar um capricho.
Loran
por Loran » 16 Fev 2018, 20:21
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje parabens pela moral e coragem desta manutenção do cambio ...
Obrigado, o problema é a falta de profissional qualificado, ai temos que tentar resolver.
Loran
por Loran » 16 Fev 2018, 20:41
Boa noite pessoal continuando a reforma, agora foi a vez das rodas, a cor aplicada foi alumínio 492 poliester da lazzuril que é a cor original dela e depois usado verniz PU.
Pronta para o prime:
Primer aplicado:
Pintada sem o verniz:
Capa parafuso tbm pintadas e depois envernizadas:
Calotinhas genuínas:
Rodas prontas e polidas:
Essa mancha de tinta na borda do pneu retirei depois para ficar 100%, próximo capítulo vai ser a pintura das partes internas das portas, valeu pessoal.
Idade: 46
Vectra Elite branco mahler 2010/2011 Top Full (Atualizado Reforma das rodas)
por FabioBarrosDBA » 19 Fev 2018, 15:19
Ficou muito legal amigo parabéns, preciso fazer isso nas rodas do meu bichão também!!!
Loran
por Loran » 19 Fev 2018, 19:34
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje icou muito legal amigo parabéns, preciso fazer isso nas rodas do meu bichão também!!!
Obrigado, essa roda fica muito bonita reformada.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 02 Abr 2018, 07:40
Essas rodas são aro 17 com furos 5 x 110 ? Eu tô querendo colocar dessa no meu Challenge e pintar de grafite fosco. Será que dá certo ? Raspa em alguma coisa ?
Loran
por Loran » 02 Abr 2018, 22:58
Adriano cruz escreveu:Fuente del Mensaje Essas rodas são aro 17 com furos 5 x 110 ? Eu tô querendo colocar dessa no meu Challenge e pintar de grafite fosco. Será que dá certo ? Raspa em alguma coisa ?
Isso mesmo Adriano, Aro 17x 7 e 5 x110, no meu não raspa não olha que já andei com bastante peso no carro, já até cheguei a ver o modelo b com essas rodas, mas com um perfil mais baixo. Só não sei te informar se ela raspa no vectra b, talvez algum membro aqui do clube tenha feito essa modificação e vai poder de ajudar melhor.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 04 Abr 2018, 11:51
Loran escreveu:Fuente del Mensaje
OBRIGADO.
gustavo.henrique2
Registrado em: 26 Jan 2016, 01:58
Nome Completo: Gustavo Cherbo
Cidade: Leme
por gustavo.henrique2 » 21 Mai 2018, 03:00
Parabéns parceiro! Ta muito fera!!
Quanto você gastou para a instalação de banco de couro em caramelo?
Loran
por Loran » 21 Mai 2018, 17:46
gustavo.henrique2 escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns parceiro! Ta muito fera!!
Obrigado amigo, na época gastei 2500.
por Bruno Cesário » 07 Jul 2018, 13:03
serviço e carro nota 10 viu.
parabens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 07 Jul 2018, 13:18
Top
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
46 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 546 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 18:20
