GeralMotor 2.0 8V - 2.0 16V - 2.2 8V - 2.2 16V
96 mensagens
por Ju_Bueno » 29 Nov 2017, 11:41
Tiagomos1 escreveu:Fuente del MensajeErraram nesse documento kkk
Só pode!!
A propósito, fundi esse tópico com um já existente que trata do assunto sobre motorização e cavalaria!
lucascorpions
Registrado em: 14 Set 2017, 20:29
Nome Completo: lucas de oliveira madeira
Cidade: sete lagoas
diferença entre o vectra 16v e 8v
por lucascorpions » 17 Dez 2017, 18:01
ai pessoal blz queria saber quais peças são mais caras em relaçao do vectra cd 16v 2.0 1997 para o vectra gls 2.0 8v 1997 , e se compesa ter um 16v e se ele apresenta mais defeitos do que o 8v , muito obrigado e valeu.
por Ju_Bueno » 18 Dez 2017, 11:42
Lucas, movi sua postagem para este tópico que trata da questão que você levantou. Tem bastante informação pra você tirar muitas dúvidas!
Mateus
Registrado em: 16 Nov 2017, 09:55
Nome Completo: Mateus Correa dos Santos
Cidade: Sao jose do rio preto
(Dúvida) Motor 2.0 8v e 2.2 8v
por Mateus » 06 Jan 2018, 19:13
Pessoal boa noite.
Possuo um vectra 97 8v 2.0,gostaria de saber de vocês se exite bastante diferença em questão de desempenho e manutenção em relação aos dois motores?Pois estou pensando em trocar o meu em algum millenium.
Obrigado.
ederaraujo
Registrado em: 07 Jan 2018, 07:13
Nome Completo: Eder de Araujo
Cidade: paraguaçu
por ederaraujo » 07 Jan 2018, 07:32
Bom dia , cara vc pode sentir uma pequena diferença na potencia, mais na manutençao e a mesma coisa.
Mateus
por Mateus » 07 Jan 2018, 10:53
Entao vejo que hoje em dia já possui muitos carros 1.6 na casa dos 100 CV e levando em consideração que esse meu possui 110,mas em teoria os 123cv do outro andaria mais pelo maior torque também,
Obrigado eder.
por Ju_Bueno » 08 Jan 2018, 12:32
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
viniciusoliveira13
Registrado em: 23 Jan 2016, 02:56
Nome Completo: vinicius soares oliveira
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
Duvida sobre modelo motor
por viniciusoliveira13 » 01 Fev 2019, 04:41
Turma, estou refazendo o motor do meu vectra cd 2.0 16v 97/98. Estou comprando o jogo de juntas para o motor, e ao pesquisar me deparei com uma duvida: meu motor é DOHC ou MPFI? Qual seria a diferenca? Nao tenho mais o emblema que fica na tampa do cabecote.
Diesel
por Diesel » 01 Fev 2019, 07:27
viniciusoliveira13 escreveu:Turma, estou refazendo o motor do meu vectra cd 2.0 16v 97/98. Estou comprando o jogo de juntas para o motor, e ao pesquisar me deparei com uma duvida: meu motor é DOHC ou MPFI? Qual seria a diferenca? Nao tenho mais o emblema que fica na tampa do cabecote.
Vinícius, são duas coisas diferentes.
MPFI significa: Multi Point Fuel Injection. Que nada mais são do que motores com 1 bico injetor para cada cilindro, a famosa injeção multiponto.
Tem também os EFI (Electronic Fuel Injection) que são motores com apenas 1 bico injetor para todos os cilindros, os SFI (Sequential Fuel Injection) que são motores MPFI com injeção multiponto sequencial e os FSI (Fuel Stratified Injection), que são motores multiponto com injeção de direta de combustível na câmara de combustão.
Já o DOHC (Double Overhead Camshaft) significa que o motor tem duplo comando de válvulas no cabeçote. Que é o caso dos Vectra 16 válvulas, onde o cabeçote possui duas árvores de válvulas, uma comandando as 8 válvulas de admissão e a outra comandando as 8 válvulas de escape.
Tem também os motores SOHC (Single Overhead Camshaft) que são motores com comando simples de válvulas no cabeçote, caso dos Vectra 8V, onde apenas 1 árvore comanda as 4 válvulas de admissão e as 4 válvulas de escape.
Ainda tem os motores mais antigos com comando de válvulas no bloco que acionam as válvulas através de varetas, caso dos Opala. São os OHV (Over Head Valves).
Este link explica bem: https://quatrorodas.abril.com.br/auto-s ... hc-e-sohc/
Portanto, seu carro é DOHC e MPFI.
Enviado de meu Moto Z2 Play usando o Tapatalk
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 53
por Nigazz » 04 Ago 2019, 00:07
Acompanhando esses tópicos estou aprendendo e sentindo que existe uma mistica e um pouco de realidade em muitas situações no quesito 8v ou 16v
Luiz Lima Fotografia
Vectra B GLS 99 8v
Michelnip
Registrado em: 30 Ago 2016, 07:19
Nome Completo: Michel nicolau
por Michelnip » 04 Ago 2019, 11:48
Bom dia.
Possuo um Vectra A, a vinte e três anos sempre curtindo e viajando com ele. Foi o meu primeiro carro. Mais hoje devido a algumas avarias nele perdi um pouco do gosto. Agora com esse clube pretendo tirar dúvidas para consertalo e deixando funcionando novamente...
Com relação ao título acredito que o motor 2.0 8v seja melhor levando-se em conta a manutenção.
Desde já agradeço por participar...
andremelim
Registrado em: 09 Abr 2018, 10:55
Nome Completo: André Luiz de Souza Melim
Cidade: Rondonópolis
Estado: Mato Grosso
Idade: 53
Vectra Millenium duvida
por andremelim » 04 Jan 2020, 20:31
Olá amigos vectreiros.
Vi um anuncio de um rapaz que ta vendendo um Vectra da versão Milenium 2.2 ano 2001.
Queria saber se neste modelo existe versão 16v também ou somente 8v?
Outra questão é o que esperar de consumo urbano e rodoviário desse carro?
Abraço a todos.
por chirola » 04 Jan 2020, 23:27
andremelim escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos vectreiros.
Abraço a todos.
cara praticamente os vectras 2.2 en consumo urbano é uns 8 9 km\l aproximado
em estrada calculo uns 12 13 km\l
nao deve ter muita diferença entre o 8v e o 16v o consumo nao tem muita diferença
por Ju_Bueno » 06 Jan 2020, 09:46
Versão Milennium somente motorização 2.2 8v.
Gustavo correa
Registrado em: 28 Set 2022, 19:15
Nome Completo: Gustavo correa
Cidade: Aquidauana
por Gustavo correa » 28 Set 2022, 19:23
Opa pessoa, então eu tenho um Vectra 97 2.0 16v cd que arrebentou corrente eu queria saber se ele empenha vaulvola ? Se alguém souber agradeço
por chirola » 28 Set 2022, 20:56
Gustavo correa escreveu:Fuente del Mensaje Opa pessoa, então eu tenho um Vectra 97 2.0 16v cd que arrebentou corrente eu queria saber se ele empenha vaulvola ? Se alguém souber agradeço
Empena sim
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 254 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:51
