Vectra BComputador de bordo com erros de consumo!
matosfavero
Registrado em: 12 Jul 2017, 12:23
Nome Completo: Alex de Matos Favero
Cidade: Maringá
por matosfavero » 06 Nov 2017, 16:38
Ola amigos do clube! Possuo um vectra CD 2002 16v Aut. Comprei recentemente e venho observando algumas coisas estranhas. Sempre opto por completar o tanque até o primeiro automático da bomba, no painel o marcador nunca "chegava" no topo, marcava um pouco mais de 3/4 e era estranho pois baixava rápido demais no CB o consumo medio que tenho feito esta nos 14,5L/100KM (6,8 KM/L) É de meu conhecimento que o tanque do carro tem 57 Litros, e esses dias o marcador encostou no zero e o consumo total no CB era de 43L ou seja era pra ter 14 litros de combustível ainda então parei e abasteci, completei até o primeiro automático e na bomba deu 50L de combustível, realizei a troca da boia e para minha surpresa fique na mão sem combustível com 313Km rodados e no CB um consumo total de 46,5L. Se o carro realmente estivesse fazendo 6,8KM/l como mostra o CB era pra ter rodado 387Km, alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? Obrigado!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Nov 2017, 19:23
Já conferiu se n tem mangueira vazando? A mangueira do respiro do tanque e até a de abastecimento costumam rachar e vazam com o tanque cheio e vão vazando até consumir o primeiro quarto de tanque.
Outro local de vazamento é nos engates do filtro de combustível e na flauta dos bicos. Nos bicos também pode vazar pelo anel de vedação deles. (estes possuem vazamento pequeno, mas podem dar diferença no que o computador marca e o que dá na bomba).
Agora, o computador pode dar uns 2 litros de diferença em um tanque com a bomba. Oq da uma diferença de uns 0,5km/l no consumo do computador e calculado na bomba
Vectra CD 2.2 16V
matosfavero
Cidade: Maringá
por matosfavero » 06 Nov 2017, 23:57
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Já conferiu se n tem mangueira vazando? A mangueira do respiro do tanque e até a de abastecimento costumam rachar e vazam com o tanque cheio e vão vazando até consumir o primeiro quarto de tanque.
Ola Tiago boa noite! fiz uma varredura visual ali nas mangueiras e não vi sinal de vazamento aparente, estão bem secas, olhei no filtro de combustivel tbm e parece estar ok, só uma coisa achei de errado mais nao sei dizer o que é segue a imagem
Está quebrada, é bem na boca do tanque! dele sai um tubo que acompanha toda a mangueira até o tanque. pode ser ali o problema?
matosfavero
Cidade: Maringá
por matosfavero » 07 Nov 2017, 00:23
Segue algumas outras imagens feitas da parte de tubulação e mangueiras
Antunes
Registrado em: 12 Jul 2020, 22:18
Nome Completo: Marcelo Antunes
Consumo registrado no computador de bordo
por Antunes » 21 Out 2022, 21:16
Boa noite pessoal e principalmente aos consultores técnicos, pois gostaria que me ajudassem a inspecionar sobre a função consumo km/l , junto ao computador de bordo.
A princípio gostaria de saber como é gerado ao computador de bordo, sobre o consumo, seria através de pulsos dos bicos da injeção? Pergunto isso, pois acredito que meu carro está com a função descalibrada, pois antes de fazer a limpeza do TBI , dos injetores e da troca da sonda lambda, estava marcando o consumo de 6,8 à 7 km/l na gasolina e no álcool 5,9 à 6,2, isso com a troca de velas originais NGK, cabos de velas, originais NGK, feitas em janeiro deste ano e após a limpeza feita há dois dias atrás, está marcando 3,9 à 4,2 km/l na gasolina e no álcool, que abasteci hoje de manhã, a mesma média.
Ressalto que já fiz o reset nos parâmetros, descrito aqui no fórum, juntando os bornes da bateria, durante à noite toda e qual não foi minha surpresa, hoje de manhã, de uma média ainda pior.
Gostaria de saber se há alguma forma de fazer a inspeção material de algum sensor ou outro componente.
Antunes
por Antunes » 23 Out 2022, 22:33
Teria algum consultor técnico, que possa me auxiliar?
por chirola » 23 Out 2022, 23:45
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje Teria algum consultor técnico, que possa me auxiliar?
O CB utiliza os pulsos e a distância percorrida ,mais não adianta Cerar o consumo km/l rodar um milímetro e ver o consumo , no meu carro cero os contadores ao abastecer o carro e logo no inicio o CB acusa consumo de 6kml, rodando uma semana sem cverar o contador chega a 9,8, depois de 10 dias rodando chega no consumo real de 10km/l, não tem como dar um consumo correto com pouca kilometraghem rodada ele vai acumulando informação e calculando a media de consumo , eu coloco 21litros a cada 10 dias e rodo entre 196km e 210 km o consumo marca certo vai depender do ytrafego que pego nos dias rodados mais não tem como calcular consumo com dois litros de combustível
por Almeidão » 24 Out 2022, 09:48
Veja que coisa interessante sobre o alcool, meu carro com cabeçote rebaixado andei com ele uns meses com praticamente 100% alcool, voltei com cabeçote original dele agora gasolina e no percurso de trabalho não passava de 7,50 em um misto de 60% cidade e 40% quase rodovia. Resetei a central e continuou do mesmo jeito, ai resolvi andar uns 100% somente rodovia e a central acertou de boa e hoje faz mais que 8, isto em consumo quase real, o meu carro não tem compuitador de bordo. Lógico que meu carro é antigo e não tem uma central tão poderosa que um carro mais novo, e mesmo não sendo o assunto do Antunes, mas vale lembrar que a troca contante de combustivel afeta diretamente no consumo e principalmente para aqueles que andam só na cidade.
UM ALERTA:
Tem muita gente acrescentando agua no alcool, parece que aprenderam a dosar a quantidade a ser acrescentada, dose esta que não afeta ao ser misturada com a gasolina e com isto de pandemia, a fiscalizção foi a que mais ficaram em casa, e parece que continuam em casa.
Antunes
por Antunes » 24 Out 2022, 20:37
Entendi, irei aguardar , a fim de ver se, com o passar dos dias, o cálculo do CB irá se alterar.
Obrigado mais uma vez Chirola.
Antunes
por Antunes » 24 Out 2022, 20:38
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Veja que coisa interessante sobre o alcool, meu carro com cabeçote rebaixado andei com ele uns meses com praticamente 100% alcool, voltei com cabeçote original dele agora gasolina e no percurso de trabalho não passava de 7,50 em um misto de 60% cidade e 40% quase rodovia. Resetei a central e continuou do mesmo jeito, ai resolvi andar uns 100% somente rodovia e a central acertou de boa e hoje faz mais que 8, isto em consumo quase real, o meu carro não tem compuitador de bordo. Lógico que meu carro é antigo e não tem uma central tão poderosa que um carro mais novo, e mesmo não sendo o assunto do Antunes, mas vale lembrar que a troca contante de combustivel afeta diretamente no consumo e principalmente para aqueles que andam só na cidade.
UM ALERTA:
Muito interessante isso, irei até discutir isso com meu mecânico.
Obrigado mais uma vez Almeidão.
por chirola » 24 Out 2022, 22:57
Hoje fui ver o consumo no CB esta marcando 10,1 km/l rode 60km depois de abastecer , minha media de consumo vai ser sempre diferente aqui a gasolina nao tem alcool e o motor é 16v não tinha visto que seu carro é flex mais o carro realmente tem um tempo de adaptação ao mudar de combustível , passou algo similar cuando troque o sensor TPS e limpe o mão e o atuador de lenta , tomou um tempo ate o carro corregir na época marcava 8,9 mais de um litro de diferença eu colocaria um combustível e rodaria sem cerar para ver se a eletrônica corrige ,cuando fiz a manutenção ate o consumo na lenta mudo marcava 1,3 l/h agora fica entre 0,9 e 1l/h mais tem que roda um pouco ate a injeção digamos acostumar com o combustível ,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 365 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 18:01
