Vectra BVibração incomoda carroceria- GLS 97
50 mensagens
gustavospak
Registrado em: 02 Abr 2017, 23:24
Nome Completo: Gustavo Spak
por gustavospak » 02 Nov 2017, 17:33
Olá Vectreiros.
O meu tem uma vibração incomoda, mas não passa pra carroceria só pro volante. Alguem já passou por algo do tipo?
Obrigado
RC Geisel
por RC Geisel » 03 Nov 2017, 10:56
Balanceamento de rodas Gustavo...
por Almeidão » 03 Nov 2017, 13:58
Se for em velocidades baixa até 80 e altas, rodas dianteiras, se for somente acima disto ou mais, rodas traseiras. Pode ser rolamentos também, neste caso o balanceador precisa ver e lhe informar. Estou considerando que os amortecedores estejam perfeitos, se tiver um ruim, também pode trepidar.
gustavospak
por gustavospak » 04 Nov 2017, 18:24
RC Geisel escreveu:Fuente del Mensaje Balanceamento de rodas Gustavo...
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se for em velocidades baixa até 80 e altas, rodas dianteiras, se for somente acima disto ou mais, rodas traseiras. Pode ser rolamentos também, neste caso o balanceador precisa ver e lhe informar. Estou considerando que os amortecedores estejam perfeitos, se tiver um ruim, também pode trepidar.
Galera, acho que me expressei mal. Na verdade esta vibração aparece com o carro em baixas rotações principalmente na lenta.
por Almeidão » 05 Nov 2017, 11:54
gustavospak escreveu:Fuente del Mensaje
Ai é outra coisa, tipo sensor de temperatura da água, lambda, map, atuador da lenta, posicionador da borboleta ou até mesmo falta de uma boa limpeza na ponta da TBI, mas limpeza mesmo, tipo a foto do carro. Até mesmo o ponto atrasado um dente faz ele tremer. Outra coisa, as vezes treme só quando as ventoinhas armam, neste caso ventoinha com sujeira de lama ou já cansadona com rolamento ruim.
gustavospak
por gustavospak » 05 Nov 2017, 12:08
Saquei, no entento nao acredito que seja algo relacionado ao funcionamento do motor, que ta funcionando pianinho e foi feito inteiro nao tem 2000km, revisado sensores e tudo. Eu acho engracado porque a carroceria nao treme nadinha, no banco do carona parece ate que o carro ta desligado, mas o volante treme bastante. Pensei em algo como um coxim ou base da caixa de direção, ou algo do genero.
Vou continuar na caçada, quando eu descobrir eu posto por aqui.
por Almeidão » 05 Nov 2017, 14:37
Mas você não trocou os coxins? Estou considerando que sim, inclusive o da cara do motor e o da caixa que sofre mais que os outros.
jack_mig22
Registrado em: 22 Abr 2014, 13:59
Nome Completo: José de Alencar Cardoso
Cidade: Igarapé
por jack_mig22 » 04 Fev 2018, 23:29
Boa noite a todos.
Levei meu vectra 99 2.2 8v no mecânico pois ele estava travando a aceleração na marcha lenta.
O mecânico me disse que a válvula TBI deu um calo e por isso a borboleta fica agarrando. Eu tenho que trocar a válvula, a questão é que preciso saber qual o código original da peça que fica em um adesivo colado na válvula.
Alguém poderia ajudar?
Obrigado.
FranciscoRM
Registrado em: 05 Set 2020, 00:51
Nome Completo: Francisco Mirosmar Rabelo Maia
Motor "tremendo" a lataria
por FranciscoRM » 05 Set 2020, 00:58
Boa noite a todos!
Tenho um Vectra B GL 2.0 MPFi, e algumas vezes, quando estou arrancando ou reduzindo marchas, o motor treme demais e a lataria treme junto, o que pode ser?
por chirola » 05 Set 2020, 11:55
FranciscoRM escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos!
dificil falar a distancia tem muitas coisas que pode dar a tremidinha que vc fala ;
velas velhas
cabo de vela defeituoso
tbi suja
filtro de ar sujo
atuador de lenta defeituoso
algum bico sujo e deve ter mais alguma que pasei por alto
a lenta do carro fica acilando? ou e bem lisa ?
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: joaohudsontecnico, W3C [Validator] e 637 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 20:28
