Almeidão escreveu:Os arrebites não são de plásticos são de alumínio externo e um metal tipo ferro interno o que acontece com eles que com o tempo eles afrouxam e tudo que afrouxa e balança, certamente quebra e antes disso faz um trec trec danado.
Sobre a regulagem, você tem que subir ela um pouco e logo subir o vidro e testar só para você ter uma idea, quando o vidro sobe esta peça sofre pressão para baixo e quando desce é o contrário. Só testando mesmo.
Bem, sobre usar silicone você já está pensando certo, nunca use grafite porque ele acumula na canaleta e com um tempo ao invés de ajudar ele atrapalha. Não é difícil tirar ela fora e lavar, e esta que fica por trás, você tira a peça inteira soltando o parafuso de fora e puxando ela para baixo e na hora de recolocar, você observa que na parte de cima tem uma encaixe que também é fácil de encaixar e se a canaleta debaixo desceu tipo escorregou, você coloca ela na posição certa e pode até usar uma cola dentro para segurar, tipo silicone black, somente nesta peça.
Não esqueça de comprar vaselina se você tirar a canaleta fora e passar a vontade nas costa que é borracha para ela encaixar. Para facilitar você coloca a parte da frente um pedaço que você conseguir empurrar, depois sobe o vidro passando por ela e por dentro você puxa com facilidade.
Almeidão escreveu:Você pode regular fechado ou aberto e ir testando, eu prefiro no meio porque forço para um lado e/ou outro e já tenho a visão de como ficará o vidro.
Sobre esta canaleta gasta. Foi você mesmo quem trocou? Você tem certeza que foi trocada? Bem ela na borracha segura um pouco e como você disse que ela saiu fácil, então ela precisa ser travada porque ao movimentar com o vidro ela ajuda agarrar mais ainda. Tenha a certeza que ela será colocada corretamente ou seja encostada na que vem de cima. Eu sinceramente tiraria esta peça para conferir se realmente ela está encaixada em cima. Ou seja se você soltar o parafuso externo da porta e ela descer é porque não está encaixada, se ela ficar pendurada é porque está no lugar certo, pelo menos confira isto.
Almeidão escreveu:Ele dura bem, eu passo de mês em mês e mesmo se não durar, pelo menos não fica la dentro agarrado como o grafit.
Ok sobre a peça, está no local então está perfeito, mas quando eu disse para usar uma cola por dentro dela a prender la na canaleta é porque ela costuma sair com o vidro descendo e voltando quando ele sobe e nunca sobe toda deixando um espaço que pode segurar o vidro.
Tercyo Maia escreveu:Almeidão escreveu:Ele dura bem, eu passo de mês em mês e mesmo se não durar, pelo menos não fica la dentro agarrado como o grafit.
Sim, hoje desmontei a porta do motorista e por precaução dessa vez passei uma cola de silicone que eu tenho aqui, depois quando eu for montar meu kit 2 vias eu aproveito e passo na porta do passageiro também porque quando vc falou eu já tinha fechado.. Voltando o assunto, a canaleta nova da porta do motorista não teve desgaste, apenas regulei ele no parafuso e passei o silicone, melhorou uns 90%, tá subindo e descendo muito bem agora. Eu pensei que o silicone demorasse pelo menos uns 6 meses rsrssrs, nesse caso você passa todo mês mas passa somente na parte da canaleta que circula a janela né? porque abrir a porta todo mês pra passar na parte de dentro é osso!! Resolve passando apenas nessa parte de fora? Valeu amigo!!
Henry Espindola escreveu:Bom Dia!!!!
Obrigado pelas sugestões irei fazer e espero que uma delas funcionem...
Os botoes da porta traseira funcionam normalmente, somente o acionamento de descer o vidro no botão proximo a macha que nao esta funcionando....Muito obrigado galerinha!!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 444 visitantes
