Matheuscalixto85 escreveu:Estou acompanhando o tópico.
Também tenho o mesmo problema, é um elegance 2009 2.0, baixa mais ou menos 1cm de água a cada 300 ou 400km (15 dias aproximadamente).
Não acho nada de vazamento, radiador está com aditivo, junta do cabeçote ok, bomba ok, mangueiras ok, óleo do motor ok, válvula termostatica nova.
Minha tampa também foi trocada, porém acho (só acho) que a pressão da tampa não faria vazar, a não ser que ela se rompesse e começaria a vazar.
Loran escreveu:Fuente del Mensaje Seria bom vc fazer uma conferencia visual de todas a mangueiras e do radiador para verificar se tem vazamento aparente, principalmente as mangueiras que saem do ar quente e tubo de agua e vão para carcaça da válvula termostática (elas ficam ali atrás do alternador), o ideal seria por ele em um elevador, outra coisa verificou se ele vaza água por dentro ali em baixo do painel onde fica o pé do motorista, poderia ser o radiador de ar quente. Se não há vazamentos troque a tampa para fazer um teste. A tampa original do vectra é esta da foto abaixo, marca dela é MTA 140 Kpa.
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Mgm000, depois de andar um pouco manda uma resposta pra nós.
No meu caso não é na válvula termostatica, troquei ela com a carcaça e tudo, e mesmo assim continuou vazando.
Sim, Loran. Levei no mecânico, ele pediu até para lavar o motor, segundo ele poderia ficar vestígio de aditivo e seria fácil para achar. Mas ele não chegou a desmontar nada.Loran escreveu:Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Mgm000, depois de andar um pouco manda uma resposta pra nós.
Já verificou se não tem algum selo do bloco vazando?
Ok, vou dar uma verificada mais detalhada... ultimamente não ando confiando em mecânico nenhum (mexânico).Loran escreveu:É por ai mesmo o caminho, como vc lavou o motor, e o seu carro usa aditivo se tiver algum vazamento vc vai conseguir ver por causa da cor do aditivo. Leva em um posto olha ali atras do motor no tubo de água, como vc mencionou pode estar vazando ali e caindo no escapamento, verifica tbm as caixas laterais do radiador se estão ok. Na verdade quando vc colocar ele no elevador ja vai conseguir ver todas as mangueiras ali. Depois dá o retorno pra gente. Boa sorte.
mgm000 escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal! Após andar pouco mais de 5.000 km eu estou retornando para informar que de fato o meu veículo estava vazando pela carcaça da válvula termostática. Desde a realização do serviço a água não baixou mais nada. Vale ressaltar que a peça que havia colocado estava com defeito (uma trinca bem discreta) que foi percebida logo nos primeiros 400 km rodados, pois melava bem pouco a parte superior da carcaça, então a troca foi realizada e agora está tudo ok. (Fica a dica para acompanhar o estado das peças após trocadas)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 460 visitantes
