GeralProblemas com fechadura do porta malas e da porta
AnjosR3
Registrado em: 15 Ago 2017, 15:10
Nome Completo: RAFAEL FRANCO SOARES
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 25 Set 2017, 13:34
Boa tarde amigos, tenho um problema com o meu vectra, ontem anoite eu fui fechar as portas do carro no chave, "virando ela no sentido horário" eu as portas travaram as quatro normalmente, mas na hora de eu virar a chave no sentido anti horário para poder tirar a chave normalmente, ai começou os problemas, a chave não virou completamente para a posição que permite tirar a chave, ela ficou travado no sentido "1 hora" e a chave não saia da porta, tudo bem coloquei meia lada de desengripante, deixei agir por 20 minutos e mesmo assim a chave continuou travada, eu desisti e tentar, e deixei para hoje chamar o chaveiro para realizar o serviço, ai o FD.P do meu padrasto foi la com um alicate e tirou a chave na força, traduzindo estragou a fechadura, eu xinguei um monte e fui dormir, hoje eu chamei o chaveiro e fui trabalhar, dei as coordenadas do que era para ser feito no carro, cheguei do almoço e o FD.P do chaveiro detonou a fechadura do porta malas, que diabos a fechadura do porta malas tinha a ver com abrir a porta do motorista, e agora o porta malas que abria normalmente agora não abre mais.
Com base no que eu escrevi acima o que eu posso fazer para resolver o meu problema?
Porta do motorista não abre e a fechadura não presta mais.
Porta malas não abre e também estragou a fechadura.
As 4 portas estão fechadas pelas travas elétricas.
Não tenho alarme no carro e não baixa os vidros pelo controle, por que não tenho o controle.
Me ajudem por favor, o carro está na rua em frente da igreja, no sol e no sereno e com risco de algum vândalo riscar ou fazer alguma merda, então da pra notar o meu desespeiro por uma solução.
Eu não gostaria de chamar o chaveiro de novo, vai que ele faz outra merda.
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 25 Set 2017, 19:01
Alguém sabe alguma solução para o meu problema?
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 25 Set 2017, 19:36
Fui na auto elétrica agora achando que elçes sabia algum jeito de desativar as travas eletricas pela parte eletrônica do carro, mas eles não conhecia nenhuma maneira. Ai um cidadão comum disse que fez um esquema na saveiro cross e deu certo, segundo ele, ele fechou curto nos fios do sensor de ré e todas as travas destravaram. o que vcs acha? já ouviram falar em cago do tipo>
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 25 Set 2017, 20:21
Tentei fazer o esquema de levantar a trava utilizando um cordão, igual a esse vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=vFEYh-YPBJs
Levantei as travas mais o carro não abriu a porta, não destravou, eu levantei a trava do lado do carona, agora outro problema, como isso aconteceu ontem e eu tinha deixando o som ligado, a bateria descarregou completamente. pra tirar a bateria tem que abrir o capô, nesta ocasião está impossível pelos meios convencionais.
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 26 Set 2017, 06:27
Alguém sabe dizer se eu quebrar a masaneta eu tenho acesso ao mecanismo que abre a porta? Essa noite eu pensei quebrar a masaneta e o restante do "miolo" da porta. Alguma dica?
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 26 Set 2017, 19:24
Cheguei a uma conclusão, vou quebrar o vidro do lado do motorista, provavelmente vai ser a solução mais pratica.
Vou ter que comprar um vidro e as fechaduras da porta do motorista e porta malas.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Set 2017, 19:40
Caramba, que situação...
Mas nesses casos que já vi, os chaveiros conseguiram abrir a porta sem quebrar nada. Procura um chaveiro mais especializado. Com certeza vai cobrar bem caro, mas vai sair mais barato que um vidro novo.
Matheus Calixto
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 27 Set 2017, 20:46
Tarde de mias, já quebrei o vidro do motorista.
achei no mercado livre por 89 reais
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-9705-_JM
Ainda consigo frete gratis pelo programa do ML
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 28 Set 2017, 08:03
Olha... legal, nesse caso foi barato o vidro.
A alguns dias atrás quebraram o vidro do motorista do meu (vectra C), nem na autorizada não tinha, e pra fazer encomenda seria 900 reais.
Achei alguns paralelos por 400 ou mais. Acionei o seguro e paguei a franquia de 200 e ficou tudo ok, tirando a parte que os caras deram alguns amassados na porta de dentro pra fora.
Matheus Calixto
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 28 Set 2017, 21:48
Pois é, agora eu já comprei tudo novo, claro nada original.
toda a brincadeica me custou 799,50 reais, todos os fretes sairam gratis.
Aproveitei e comprei um alarme positron bt 360 agora vai ser aberto por celular aplicativo ou no controle. aproveitei e comprei os apoios novos dos braços e puxadores do lado do motorista e pasageiros e as borachas das canaletas dos vidros que estavam ruins. Essa brincadeira foi boa que vou dar um banho de loja na nave.
Agora ele já se encontra na garagem, sem o vidro da porta, mas em segurança, longe do sol e da chuva.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 29 Set 2017, 07:47
Com certeza, muito melhor na garagem do que na rua.
Sobre esse alarme, já vi alguns vídeos, é bem interessante. Já vi que o pessoal colocam o auxiliar do alarme para dar partida no carro kkkkk.
Matheus Calixto
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 10:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 29 Set 2017, 13:09
Que azar hein cara?! E o chaveiro, vai te reembolsar a trana traseira? Afinal, não tinha nada a ver com a fechadura da porta!
AnjosR3
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
por AnjosR3 » 29 Set 2017, 21:19
juliooliveira10, Vai nada ele fingio que não foi ele, e quando ele saiu tava funcionando, questionei ele o por que foi mecher no porta malas, ele disse que achou que teria acesso ao interior do veiculo pelo porta malas.
Matheuscalixto85, e sobre o alarmes, até agora eu só vi maravilhas sobre ele, apenas um ponto negativo, segundo o anuncio ele tem alcance de 200mts para poder acionar pelo celular, ou poder ter controle do carro com o aplicativo, mas segundo os usuarios essa informação é falsa, e que a real distancia chega a 20 metros ou menos. Vamos ver quando chegar e instalar, vou poder dar alguma opnião.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 350 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:32
