Manutenção, Mecânica & ElétricaAjuda urgente Vectra C
Fernandosa1899
Registrado em: 27 Jul 2017, 00:42
Nome Completo: Fernando Henrique Sá Leite
Cidade: Salvador
por Fernandosa1899 » 31 Ago 2017, 17:22
Galera,
Ontem trouxe o meu Vectra para trocar a junta da tampa de válvula e a junta do cárter. Pois bem, o carro não quer pegar mais. O mecânico ja olhou de tudo, passou dois scanners e não apresenta nenhuma falha. Ja trocou módulo por outro de Vectra e nada. Alguém ja passou por isso? Me ajudem
Fernando Sá
Vectra Elite 2.4 2006
por Almeidão » 01 Set 2017, 08:32
Provavelmente estragou o sensor de rotação, ou está desconectado. É bem comum acontecer isto em carros de 16V ao mexer na tampa da válvula
Fernandosa1899
Cidade: Salvador
por Fernandosa1899 » 01 Set 2017, 11:33
O sensor de rotação está funcionando. Colocou até outro retirado da embalagem original gm e o carro não pega. No scanner o sensor tb está funcionando.
Fernando Sá
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Set 2017, 12:56
Não pega como? Ele vira o motor de arranque ou só acende painel e não dá nada na hora de dar partida?
Vectra CD 2.2 16V
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 01 Set 2017, 12:57
Olá Fernandosa1899, os injetores estão pulsando? Bomba de combustível pressuriza a linha? Bobina de Ignição energizada?
Seu carro possui algum imobilizador á parte?
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
Fernandosa1899
Cidade: Salvador
por Fernandosa1899 » 01 Set 2017, 13:59
Vamos la:
Vira o motor de arranque e acende o painel, mas o motor nao pega.
Não tem negativo pulsante dos bicos. O carro alterna entre bombina e bicos.
Fernando Sá
Fernandosa1899
Cidade: Salvador
por Fernandosa1899 » 03 Set 2017, 14:00
Problema resolvido. O carro travou o imobilizador da central eletrônica e por isso não dava a partida. Quando o mecânico passou o Scanner pela terceira vez deu esse diagnóstico (Programação da EEMPRON). Apagou todas as anomalias e funcionou.
Fernando Sá
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 04 Set 2017, 13:08
Que bom!!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
