fredsls escreveu:Fuente del Mensaje FeitoOO!!!! consegui tudo funcionando, velocímetro desde que comprei o carro não funcionava agora esta bombando, fora a quilometragem que estava parada, amanha vou postar o desenho dos fios como usei e liguei no relé, a principio é só seguir as informações dos esquemas elétricos, mas vou especificar mais resumidamente para os amigos que tem o modelo igual o meu.
boa tarde.. sou novo por aqui, e estou com o Vectra cd 2.2 16v automático 2000. esse procedimento confere com o meu .ja que ele é ano 2000fredsls escreveu:Vamos lá então pessoal, eu fiz um tutorial bem simples fácil rápido sem muito mistério, bem a grosso modo mesmo mais funcionou eu levei em critérios os esquemas elétricos postados aqui no fórum de acordo com o meu carro.VECTRA CD 2.2 16V aut 2002 COM CONTROLE DE TRAÇÃO!!(TC) lembrando que gastei apenas 38 reais para fazer isso, sem precisar abrir painel apenas coletando informações do fórum e analisando "CABO CONECTOR DO ABS".O relé DNI 93234230 que aqui na minha cidade não tinha este modelo me deram um similar da SIEMENS e conectores para os fios e a capinha para proteger cada fio.
SEGUE AS IMAGENS NELAS ESTÃO MARCADOS CADA FIO E ONDE DEVERAM SER PLUGADOS NO RELÉ.
ESPERO TER AJUDADO DE ALGUMA FORMA A TODOS.
Duvidas só chamar.
TOMAZETTI escreveu:Fuente del Mensaje Peguei o Carro com o Abs estragado também e estava com esse relê adaptado, minha dúvida é agora que comprei um módulo abs novo e vou instalar, preciso remover o relê ou posso deixar ele ?
fredsls escreveu:Fuente del Mensaje Vamos lá então pessoal, eu fiz um tutorial bem simples fácil rápido sem muito mistério, bem a grosso modo mesmo mais funcionou eu levei em critérios os esquemas elétricos postados aqui no fórum de acordo com o meu carro.VECTRA CD 2.2 16V aut 2002 COM CONTROLE DE TRAÇÃO!!(TC) lembrando que gastei apenas 38 reais para fazer isso, sem precisar abrir painel apenas coletando informações do fórum e analisando "CABO CONECTOR DO ABS".O relé DNI 93234230 que aqui na minha cidade não tinha este modelo me deram um similar da SIEMENS e conectores para os fios e a capinha para proteger cada fio.
Duvidas só chamar.
Jandersom escreveu:meu vectra 2.4 2006 automatico também da par colocar o relé do velocimetro
juniorfaria1987 escreveu:Fuente del Mensaje
OiOla pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
entao vamos la : primeiro vc compra um rele dni 93234230 primeiro passo vc corta os fios e liga o sensor da roda esquerda nas entradas (IN) (IN) DO RELE (nao tem ordem de colocaçao )segundo passo vc alimenta a entrada do rele (15) com um positivo pos chave terceiro passo entrada do rele (31) vc liga diretamente no terra lata ou motor,ultimo passo a saida (OUT) DO rele vc corta o fio pino 7 do abs e liga neste pino do rele(out) dai amigo e so alegria e economizar pelo menos 1500 reais ,,,,,,, mas se nao entederam eu prometo que logo mais eu vou escaniar o esquema e posto pra todo mundo...este esquema foi revelado pelo nosso amigo Sandro de Santo Andre-sp
Olá amigo boa noite, poderia me ajudar com os esquemas do relé, eu instalei mas tem alguma coisa errada, ele deu sinal de vida mas depois paroujunioface9611 escreveu:Fuente del Mensaje só alegria... o meu voltou a funcionar. com o relê do gls. foi um quebra cabeça mas valeu
Enviado de meu SM-G532MT usando Tapatalk
Junior eu consegui fazer o esquema, porém eu tenho uma dúvida poderia me responder por gentileza?juniorfaria1987 escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 824 visitantes
