GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
TIMfusion
Registrado em: 14 Mar 2017, 12:07
Nome Completo: Athos Duarte
Cidade: Porto
Estado: Exterior
por TIMfusion » 03 Mai 2017, 09:54
nn5nn5 escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia!
I fazer uma consulta: Eu tenho um automático chevrolet Vectra 2.2 16v 2003 a gasolina-GNV (em Mendoza-Argentina)
1- Tem muito pouco de potência de saída e pendente
2- O custo é superior a 110 kmh.
3- Ele tem um consumo médio EXCESSIVO 20 litros / 100km ((ou 5 km / litro). Especialmente no 1 ° e 2 °marcha 40 l / 100km (2,5 km / l)
Ele foi digitalizado e nao error. vela de ignição novo e novos filtros.
Pode ser um problema com o transimisión automática?
Eu aprecio qualquer conselho
obrigado
Bom dia.
Com certeza existe algum problema para esse carro gastar tanto. Mesmo sendo de caixa automática não justifica gastar tanto. A não ser que a tua condução seja bastante agressiva e ande com as rotações lá em cima...
O meu com o mesmo motor, fica nos 9.5/100 ou na medida brasileira 10.5km por litro.
Na verdade, vc tb não pode ver consumo pelo computados de bordo (CB). Pelo que entendi, vc ao arrancar vê pelo CB essas médias instantâneas. Isso não quer dizer nada!! O importante é vc fazer a média real. Encher o deposito, rodar tantos km e voltar a encher. Ai sim, dá pra ver médias reais...
Boa sorte!
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 04 Mai 2017, 11:02
Experiência:
Vectra Elite 2.4 16V
Estava rodando apenas no Etanol cidade/estrada.
final de semana resolvi encher o tanque com gasolina comum. (estava na reserva)
Rodei 640 km ao todo e gastei 69,56 litros .
O carro fez média de 9,2 km/L gasolina/estrada/ media de 100-110 km/h
acho que deu bom... =)
nn5nn5
Registrado em: 02 Set 2016, 00:35
Nome Completo: nn5
Cidade: mendoza
Estado: Exterior
por nn5nn5 » 11 Mai 2017, 00:49
TIMfusion escreveu:Fuente del Mensaje
obrigado
Bom dia.
Boa sorte!
obrigado DANILO ALEXANDRE !
I têm melhorado o consumo de estrada.e percurso. Cidade, mas ainda consomem entre 5 a 6 L / Km (meia tráfego muito pesado)
cleiton gugel
Registrado em: 21 Mai 2017, 03:12
Nome Completo: cleiton gugel
Cidade: Dionisio cerqueira
consumo vectra
por cleiton gugel » 06 Jun 2017, 21:35
Tenho um vectra 97 gl 2.0 8v ele faz 10km litros na BR e 5.5 na cidade já limpei bicos tbi troquei cabos de velas e não melhorou muito a media dele será que tem mais alguma coisa a fazer meu amigo tem um vectra também e faz media 12 por litro
pexeboi
Registrado em: 06 Jun 2017, 21:45
Nome Completo: Eduardo Maica
Cidade: santa maria
consumo vectra
por pexeboi » 06 Jun 2017, 21:56
se você trocou o jogo de vela e cabo de vela e nao adiantou , dê uma olhada no filtro de ar se nao está mt sujo se nao for o caso do filtro de ar , pode ser a sonda lambda Caso ela esteja com problema, essas informações ficam erradas e pode ter maior injeção de combustível na câmara de combustão, sem necessidade.
Fisicowill
Registrado em: 25 Dez 2016, 01:14
Nome Completo: William Calixto Pereira
por Fisicowill » 29 Jun 2017, 14:10
O meu faz 4,5 Km/L no álcool dentro da cidade. Aliás, Ponta Grossa/PR. Saio subindo uma ladeira de 2Km com semáforos. Faço um percurso de 4 Km por dia, duas vezes por dia. Sei que o consumo está normal pois numa cidade preponderantemente plana (Como Santos-SP), faz uma média de 7,5Km/L.
Vectra GTX - Ponta Gossa - PR
Sempre em busca de melhorias!
fisicowill
KingElvis
Registrado em: 16 Jun 2017, 22:46
Nome Completo: Elvis Sousa Santos
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por KingElvis » 04 Jul 2017, 23:19
Lendo o consumo de vocês sinto inveja.
O vecão elite 2010 está fazendo pelo cb:
* media 6,0 km/l ~5,2 km/l :( na gasolina percurso travado mesmo mais ou menos 10km, muitas quebra-molas e buracos que engolem carros todos os dias aqui em São Lúis/MA (vide os noticiários e jornais, não é exagero) com 50% do percurso com ar ligado;
* media de 12,0km/l andando normal e 10,0km/l andando forte, ambos com ar ligado na estrada.
OBS: peguei o carro ja usado, a tbi estava nojenta, providenciei uma bela limpeza, falta bicos e inspecionar velas e cabos.
OBS²: aqui em São Luis/MA a gasolina com mais qualidade tem o sabor mais leve que água mineral com gás, imagine a pior :D
OBS3: alcool aqui em São Luís/MA tem posto que nao chega a ser 0,5 centavos mais barato que a gasolina, então não compensa usar. Nunca usei.
Jonathan Terlan
Registrado em: 29 Jun 2017, 19:14
Nome Completo: Jonathan Terlan
Cidade: Pinhalzinho
Vectra b consumo
por Jonathan Terlan » 11 Jul 2017, 22:30
:2: sobre consumo adquiri um Vectra cd 2.0 16v ano 98/98 estou em dúvida se está normal completei 2 vezes o tanque em um mês e as duas vezes deu média 9 km/l de média geral cidade e Br está média está dentro dos conformes ( ligando o ar sempre só a noite abro o teto pra dar uma arejada sem ar) antes tinha um classic life 1.0 2008 ele fazia uma média invenjada de 16 km/l (mais pelado q recém nascido kkkkkj) oq vcs me dizem sobre essa média está certo ou gastando muito será q preciso troca vela bomba ou algo
E outra dúvida em relação a subidas e retomadas estou achando q ele perde força se não pisar mais fundo.no acelerador ele fica meio xoxo ainda não andei acima de 3 mil rpm por marcha se andar a mais q isso o consumo e muito superior será ?
:47: :47:
luizinhoboll
Registrado em: 14 Mar 2017, 16:59
Nome Completo: Luiz Henrique Boll
Cidade: Esteio
Vectra b consumo
por luizinhoboll » 12 Jul 2017, 05:54
Em media um vectra desse com tudo em dia e andando na elegância, faz 8-9 na cidade 12-14 na estrada.
Isso com o pé bem leve, deixando o carro desenvolver, trocas de marchas na faixa de 2-2.500.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Vectra 2.2 8 válvulas - Consumo de combustível - cidade x estrada
por AdrianoS » 09 Set 2017, 20:16
Olá pessoal,
não encontrei nenhum tópico específico para consumo médio, especificamente do Vectra 2.2 8 válvulas, então abri este.
A dúvida é a seguinte, aos proprietários de Vectra com essa motorização, qual é o consumo do seu Vectra?
O meu na estrada chega até 14 km/l, porém na cidade é um contraste grande, pois está fazendo 5 km/l, a pergunta é, isso está normal?
Tendo em vista que a manutenção está em dia, filtro de combustível GM novo, bomba com pressão ok, filtro de ar GM novo, velas e cabos NGK novos, corpo de borboleta limpo, bicos limpos e equalizados, sonda lambda GM está com 30.000 km, sensor MAP limpo, utilizo somente gasolina aditivada e calibro pneus toda semana. Há mais alguma coisa que possa ser verificada, limpa, trocada?
Att.
Diesel
por Diesel » 09 Set 2017, 20:37
Adriano, tem um tópico sobre isso por aí. Jajá os moderadores movem pra lá.
Mas o consumo é por aí mesmo.
Meu 2.2 16v automático faz 14,5 na estrada. Na cidade fica entre 6,5 e 7,5. Depende muito do modo de condução e da quantidade de trânsito que você pega.
O Vectra tem motor grande e é pesado. Não tem como fazer milagre mesmo.
RenatoVCTR
Registrado em: 22 Mar 2014, 19:54
Nome Completo: Renato de Franca Reis
Cidade: Bauru
por RenatoVCTR » 10 Set 2017, 08:23
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
Att.
O consumo na cidade esta um pouco alto. O meu chega fazer 8km/l mas andando de boa e subindo as marchas rapido.
por Ju_Bueno » 10 Set 2017, 08:46
Mensagem movida!
AdrianoS
por AdrianoS » 10 Set 2017, 19:22
Mensagem movida!
Valeu!
Vitor Cabral
Registrado em: 06 Set 2017, 23:21
Nome Completo: Vitor Cabral Giacomet
por Vitor Cabral » 11 Set 2017, 21:10
Boa noite galera, tudo bom?
Sou novo no fórum e acabei de comprar um Vectra GT 140cv. Há uma semana enchi tanque dele com gasolina rodei 300km exatos até o posto onde completei novamente com um total de 31 litros. Ou seja, 9,6km/l com um transito 75% cidade e 50% com ar ligado.
Agora uma duvida minha: o marcador do combustível chegou nesses 300km bem no meio entre o 1/4 e o meio tanque. Achei que ele desceu muito rápido para fazer 9,6km/l com um tanque de 52 litros. É normal?
Um forte abraço galera!!
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 11 Set 2017, 23:56
No meu Vectra o marcador de combustível desce rápido no começo e depois fica mais devagar, é meio desproporcional. Mas 31 litros num tanque de 52, é pouco mais de meio tanque, acho que essa marcação no seu carro até que está condizente.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 12 Set 2017, 09:12
Meu trajeto apesar de ser bom devido ser apenas retas (não ando em ruas de bairros, lombadas, semaforos etc) tem vez que pego transito e tem vez que pego muito transito mas vamos lá, galera de São Paulo vai entender melhor meu trajeto.
Pela manha - Rodovia Fernão Dias, Rodovia Dutra, Marginal Tietê e por fim Rodovia Anhanguera. Trajeto com 35 km realizado as 5 da manha com velocidades entre 70 a 90. Trajeto realizado em torno de 35 a 40 minutos.
Pela noite - com base no Waze, se o trajeto acima estiver aceitável, ou seja, abaixo de 1:15 eu encaro, caso contrário não, aguardo ou mudo para uma rota 20 km mais longa porém com o mesmo tempo (tudo para evitar ficar parado dando sopa para vagabundo).
No trajeto e situações acima consigo médias de 7,5 a 8,5 sem ar ligado. Minha ultima viagem com velocidades constante de 110 km/h fiz absurdos 9, sempre no etanol e sem ar ligado.
Meu carro não possui nada de especial, filtro de ar normal, escape normal, rodas 17 originais, única coisa diferente é o teto que ando com ele 90% com ele no modo basculante, apenas isso. Uso militec mas não acredito nos boatos de internet, seu benefício é reduzir atrito no motor e não influenciar no consumo.
Uso gasolina quando muito pouco e somente em viagens com estrada boa pois a perda de potencia ao meu ver é nítida, minhas médias na estrada mantendo o limite da pista ficam 12 a 14 no máximo.
alexgim
Registrado em: 11 Set 2017, 15:22
Nome Completo: alexsander gimenes
Cidade: LONDRINA
O que fazer para melhorar o consumo
por alexgim » 05 Jan 2018, 16:21
RicardoGLS escreveu:Pessoal meu Elegance 2011 ta fazendo 6,5 1/km sem o ar ligado, imagine ligado hehehehe.... O que devo fazer para melhorar esse consumo?
rapaz pode dar graças, o meu elite 2.4/2006 faz 5.5 na gasolina ... urg
stuhamm
Registrado em: 18 Ago 2016, 00:58
Nome Completo: Bruno Campos
Cidade: Brasilia
por stuhamm » 12 Jun 2018, 15:36
Ainda não medi na bomba...
No pc de bordo está dando 11.9km/L na cidade (aqui em brasília)
Na estrada 13,7km/L
Vectra cd 2.2 16v 1999
RenatoPortugal
Registrado em: 15 Dez 2016, 12:37
Nome Completo: Renato Portugal Felippe
Cidade: Carapicuíba-S.P.
Idade: 35
por RenatoPortugal » 02 Jul 2018, 20:38
Bom. Cidade sempre de 8km/l e estrada na última viagem 13,3km/l.
Mas sinto que posso melhorar isso.
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
"If there is a will, there is a way"
Vectra CD Plus 2.0 8V: viewtopic.php?f=70&t=16637
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 625 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:35
