Som & TuningSom não liga
26 mensagens
easrml
Registrado em: 14 Ago 2013, 12:55
Nome Completo: Edimar A Souza
Som não liga
por easrml » 14 Ago 2013, 16:04
Pessoal boa tarde,
A poucos dias comprei um Vectra elite 2006, estou gostando muito do carro, porem o som dele não está ligando, vou descrever o que acontece e caso alguém já passou por isso ou sabe alguma dica será de grande valia...
Quando aperto o botão de power ele apaga a data no visor porem não sai nada de som e nem aparece dados do que esta tocando ou radio em que esta, tentei fazer os procedimento para inserir o code, porem ao segurar os botoes scan e power nada acontece... ta estranho... alguém já passou por isso?
Desde já agradeço pessoal... Forte abraço.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Re: Som não liga
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 16:41
Tire o som e de uma olhada no chicote, provavelmente tem coisa erada ali, devem ter cortado fios alguma coisa... ou o aparelho está com problemas mesmo.
Quando vc liga ele precisa aparecer SAFE ou SEGURANÇA ai sim vc aperta os botões para colocar o código.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
easrml
Re: Som não liga
por easrml » 14 Ago 2013, 18:03
Pois eh e como parou do nada achei muito estranho... vou esperar o fim de semana para dar uma olhada com mais calma... muito obrigado Rafael...
Rafael Gouveia
Re: Som não liga
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 18:07
easrml escreveu:Pois eh e como parou do nada achei muito estranho... vou esperar o fim de semana para dar uma olhada com mais calma... muito obrigado Rafael...
Ah, ele estava funcionando e parou? Pode ter dado problema no aparelho...tenta desligar a bateria do carro e ligar novamente.
easrml
Re: Som não liga
por easrml » 14 Ago 2013, 18:18
Eu pensei nisso, mais como comprei o carro a poucos dias e ainda não conheço tudo o que tem fiquei com um pouco de receio hehehe... mais agora vc me falando vou fazer isso o mais rápido possível... é muito ruim ficar sem radio..
Rafael Gouveia
Re: Som não liga
por Rafael Gouveia » 14 Ago 2013, 18:23
easrml escreveu:Eu pensei nisso, mais como comprei o carro a poucos dias e ainda não conheço tudo o que tem fiquei com um pouco de receio hehehe... mais agora vc me falando vou fazer isso o mais rápido possível... é muito ruim ficar sem radio..
Pode tbm tirar e colocar o som na gaveta, é fácil e rápido, coloque duas chaves alen L pequenas na entrada do CD uma de cada lado e puxe que ele sai da gaveta, ai é só empurrar para colocar no lugar...
Boa sorte... abs
Re: Som não liga
por Ricardo Crispim » 18 Set 2013, 15:15
E não esquece de postar no que deu, afinal já faz mais de um mês do ocorrido..
Forte abraço!!!!!!!!!
Re: Som não liga
por Alcir Andreoni » 18 Set 2013, 15:43
Não sei se vai ajudar, mas você já desligou e religou a bateria?
korsakoff
Registrado em: 09 Out 2013, 08:59
Nome Completo: antonio carlos da costa vieira
Cidade: belém
Estado: Pará
Re: Som não liga
por korsakoff » 18 Out 2013, 21:35
Pessoal, o mecanico teve q desligar a bateria para fazer uma manutenção e depois q ligu novamente o rádio não dá sinal de vida. o q pode ter acontecido?
Re: Som não liga
por Ricardo Crispim » 19 Out 2013, 09:47
Não sei nos C, mas nos B, tem de entrar com o código para poder liberar..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
Re: Som não liga
por Alcir Andreoni » 19 Out 2013, 12:43
Uma pergunta idiota. Você consultou o manual?
korsakoff
Cidade: belém
Estado: Pará
Re: Som não liga
por korsakoff » 19 Out 2013, 17:35
No manual diz como se faz em situações normais. No meu caso não aparece nada do rádio. Não liga, não aparece safe ou outra coisa qualquer.
Re: Som não liga
por Alcir Andreoni » 19 Out 2013, 20:20
korsakoff escreveu:No manual diz como se faz em situações normais. No meu caso não aparece nada do rádio. Não liga, não aparece safe ou outra coisa qualquer.
Você verificou os fusíveis? (Outra pergunta idiota!)
clebinho
Registrado em: 31 Dez 2014, 12:57
Nome Completo: cleber garcia ferreira
Cidade: santo Amaro da imperayriz
Re: Som não liga
por clebinho » 16 Jan 2015, 21:25
no meu caso é igual, errei a senha e agora tento colocar denovo a senha e simplesmente ele apaga a data e não aparece mais nada, nem safe nem segurança, nada já tirei a bateria, coloquei denovo e nada alguem poderia me ajudar?
Celso JR
Registrado em: 15 Mai 2015, 00:12
Nome Completo: Celso Benedito D'Arruiz Júnior
Cidade: Botucatu
O Som não liga
por Celso JR » 15 Mai 2015, 20:02
Ola, adquiri meu vectra hj e o som no liga,fica aparecendo segurança no painel.Li alguns topicos que preciso colocar o codigo do aparelho, porem nao sei onde posso localiza-lo...Ajuda ai pessoal.
Re: Som não liga
por Thiago Menezes » 15 Mai 2015, 20:06
Celso JR escreveu:Ola, adquiri meu vectra hj e o som no liga,fica aparecendo segurança no painel.Li alguns topicos que preciso colocar o codigo do aparelho, porem nao sei onde posso localiza-lo...Ajuda ai pessoal.
Tem o código no info card, da uma olhada no manual do carro pode ser que esteja junto com ele!
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
Re: Som não liga
por diegotwim » 20 Mai 2015, 13:21
O mais provavel e facil de resolver: olhe o fusivel se não esta queimado. se estiver substitua, se voltar a queimar, pode ser algum mal contato ou algum fio em curto. Não sendo isso, pode ser algo no proprio aparelho. Comece sempre pelo mais facil e barato. Isso para quando o player para de funcionar do nada. Para o caso da senha, se não tiver ela, tera que ir até a concessionaria para puxar no sistema.
Russo Spin
Registrado em: 21 Nov 2015, 23:10
Nome Completo: Valdomiro Espinosa
Re: Som não liga
por Russo Spin » 21 Nov 2015, 23:27
Pessoal,
Tenho uma dúvida, tive que mexer no radiador e precisou tirar a bateria e agora o som pede o code. Não estou conseguindo chegar na parte que o som solicita o code, vcs sabem como devo fazer?
No manual diz para ligar a ignição e depois apertar liga/desliga + SCN, porém, não aparece nada......
Apenas fica no painel a palavra "Segurança"
Abraços!!!
juniãobueno
Registrado em: 03 Out 2016, 15:52
Nome Completo: maurilio schmidt bueno junior
Cidade: apucarana
Som não liga
por juniãobueno » 08 Mai 2017, 21:25
Boa noite, sou novo por aqui, estou com um problema no rádio, ele liga mormal, mais não sai som, já testei com outro radio, e os falantes estão normais, e o mais interecessante, é que às vezes o som sai normal, isso aconteceu do nada. Alguém pode me ajudar???
Reinaldolopes30
Registrado em: 28 Jun 2017, 06:57
Nome Completo: reinaldo lopes
Cidade: Caratinga
Som não liga
por Reinaldolopes30 » 06 Jul 2017, 11:44
Bom dia Pessoal, comprei Vectra elegance 2006, som esta travado, quando faco procedimento para digitar código ele aparece mas antes de digitar primeiro numero ele sai, ligo som ele aparece SAFE mas logo em seguida sai tb, alguém pode me ajudar
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 223 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:20
