Vectra BProblema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
diego_
por diego_ » 02 Jun 2017, 15:48
Eu tenho uma dúvida relacionada os diferentes códigos do pedal dentro do catálogo.
estes códigos realmente fazem sentido ou é tudo igual na prática? por exemplo tem um código que é para os vectra de 97-99 e outro de 00-05 mas pelas fotos eu não vejo nenhuma diferença entre eles, apenas o código diferente. Alguem sabe de alguma coisa que possa causar um problema na hora da montagem?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
por Almeidão » 02 Jun 2017, 16:16
Atuador pedal de embreagem, de 97 a 2005 é o mesmo. Muda no 96 pra frente que passa a usar com a haste maior e com parafusos na peça e furos na lata. O 95 tem parafusos na lata e furos na peça. Adaptar um mais novo, precisa encurtar a haste, não é fácil más fiz no meu, tirar os parafusos dele, isto é fácil basta esquentar um pouco e empurrar os parafusos. Bem, eu fiz isto porque do vectra C e o Astra custava 80,00 e do meu carro 400,00.
Bem, você já tem a resposta, atuador do pedal do Vectra 97 a 2005 são iguais.
diego_
por diego_ » 02 Jun 2017, 16:28
Valeu Almeidão, é que eu encontrei de 97-99 por 240 conto e o 00-05 por 165. Ambos novos e originais. só queria ter certeza mesmo.
Off: Eu sei que alguem vai perguntar então tá aqui a busca no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 002005-_JM
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
por Almeidão » 02 Jun 2017, 21:00
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Valeu Almeidão, é que eu encontrei de 97-99 por 240 conto e o 00-05 por 165. Ambos novos e originais. só queria ter certeza mesmo.
Opa, se for igual a foto, não dá não. Este da foto é do Vectra 2006 em diante, o Vectra B ele não tem os dois parafusos ai, ele tem dois buracos no local.
Mas se você tiver duvida e quiser confirmar, basta você olhar no seu carro, o que tem parafusos, as porcas fica do lado de dentro, o que não tem parafusos nele, a porca fica do lado de fora. Fácil para conferir isto, se ainda ficar com duvidas, tire uma foto dele captando bem as porcas deles e como eu já expliquei isto, se tiver porcas por fora, ele é o que está no linque abaixo.
Este abaixo é o do Modelo Vectra B, até 2005
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-1999-_JM
diego_
por diego_ » 08 Jun 2017, 11:43
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Mas se você tiver duvida e quiser confirmar, basta você olhar no seu carro, o que tem parafusos, as porcas fica do lado de dentro, o que não tem parafusos nele, a porca fica do lado de fora. Fácil para conferir isto, se ainda ficar com duvidas, tire uma foto dele captando bem as porcas deles e como eu já expliquei isto, se tiver porcas por fora, ele é o que está no linque abaixo.
sim o meu é como o da foto. que você mandou. O cara tinha anunciado errado mesmo.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
charles brandao
Registrado em: 12 Set 2016, 20:19
Nome Completo: charles brandao
Cidade: coronel fabriciano
por charles brandao » 11 Jun 2017, 10:46
irmaos do clube bom dia eu sei que nao estou no topico certo mas vou fazer uma pergunta para. vcs meu vectra troquei o atuador da caixa e sensor de temperatura entre outras peças mas quando fuciono ele nao para ligado corta rapido vcs pode mim ajudar
Emilio_melo
Registrado em: 04 Jun 2016, 12:02
Nome Completo: Emilio César da Silva Melo
Cidade: Natal
por Emilio_melo » 21 Jun 2017, 19:34
Boa noite Pessoal! Tenho um VCD 98 e troquei uns 6 meses atrás o atuador da embreagem. Estava tudo perfeito até hoje de manhã que passei em uma poça de agua extensa e pouco funda antes de chegar em casa... Fui sair agora nele e as marchas não engatam! o pedal está ok e quando tentei colocar a ré raspou muito e não entrou, desliguei o carro e vim ver se os amigos poderiam me dar alguma dica do que pode ter sido...
Grato desde já :)
Edumoreira
Registrado em: 24 Jun 2017, 02:40
Nome Completo: Eduardo Moreira da Silva
Cidade: Maua
por Edumoreira » 17 Set 2017, 09:44
Olá pessoal boa tarde , estou com um problemão gigante ... Não sei mais o que fazer com meu Vectra
Eu já coloquei um kit embreagem da Luk e atuador Luk ....ambos novos porém já troquei tres vezes o atuador de embreagem e eles não aguentam e ficam vazando óleo no chão.... O meu Vectra é o 2.2 ano 99 ..... Eu não tô aguentando mais pessoal .... Atuador novo... Embreagem nova.... Se puderem até me mandem mensagem no whatsapp 11987067182.... Eu tô qse desistindo e deixando o carro parado porque já criei problemas na auto peças com trocas frequentes e com o mecânico.... Já está um clima pesado .
O Vectra é um excelente carro.... Mas está me dando uma dor de cabeça gigante....
Edumoreira
Cidade: Maua
por Edumoreira » 17 Set 2017, 09:45
Edumoreira
Cidade: Maua
por Edumoreira » 17 Set 2017, 09:51
por Almeidão » 17 Set 2017, 17:19
Edumoreira escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal boa tarde , estou com um problemão gigante ... Não sei mais o que fazer com meu Vectra
Eu já comentei ai, embreagem pode ser várias, mas atuador só o da GM serve e tem o emblema da GM nele. O melhorzinho é o SKF e dura um ano se derem sorte para carros que usam todos os dias.
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 09:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
por copas22 » 17 Set 2017, 20:41
Minha embreagem ontem estava baixa que mal tirava o pé o carro saia andando, hoje fui sair com o carro e fiquei totalmente sem embreagem o pedal ficou sem pressão quando engatei a re o carro ja saiu andando. Sera que foi o atuador. Se for e difícil trocar?
por Almeidão » 18 Set 2017, 13:18
copas22 escreveu:Fuente del Mensaje Minha embreagem ontem estava baixa que mal tirava o pé o carro saia andando, hoje fui sair com o carro e fiquei totalmente sem embreagem o pedal ficou sem pressão quando engatei a re o carro ja saiu andando. Sera que foi o atuador. Se for e difícil trocar?
Olha embaixo dele na caixa se está molhado de óleo. Ou olhe o reservatório de óleo do freio e veja se baixou até a saída do óleo para a embreagem, é mais ou menos no meio. Se baixou o óleo é o atuador da caixa, ai amigo se a embreagem for velha, troque tudo e olha que tem um item ai que só serve se for GM, é exatamente o atuador da caixa.
Se nenhuma das duas coisas aconteceu, então é o atuador do pedal o problema. Os dois são difíceis de trocar até para um profissional.
copas22
por copas22 » 19 Set 2017, 08:16
O nivel do óleo baixou um pouco e só aparece olho entre a caixa eo motor quando piso na embreagem.
por Almeidão » 19 Set 2017, 09:04
copas22 escreveu:Fuente del Mensaje O nivel do óleo baixou um pouco e só aparece olho entre a caixa eo motor quando piso na embreagem.
Então meu amigo, o que estourou está dentro da caixa, precisa afastar a caixa para trocar e aproveitar e trocar platô e disco também. Lembre se, o atuador da caixa tem que ser GM, outra marca ali é um risco muito grande. O melhor que usei sem ser GM, durou um ano. Já o platô e disco, uso Sachs e não achei nada ruim nesta marca. Está desde 2012 e ando todos os dias com o carro.
Fernando0609
Registrado em: 13 Fev 2016, 00:22
Nome Completo: Fernando silva
Cidade: Arcos mg
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Atuador da embreagem
por Fernando0609 » 17 Abr 2018, 09:11
Bom dia amigos e o seguinte troquei o atuador da embreagem do meu vectra ano 99/00 e agora a primeira marcha as vezes fica ruim de engatar oq pode ser???
por Almeidão » 17 Abr 2018, 11:01
Você trocou o cilindro no pedal ou dentro da caixa? Seu carro tem a ré do lado da primeira?
Fabynho
Registrado em: 02 Abr 2019, 14:42
Nome Completo: Fábio Geraldo
Cidade: Igarapé
Pedal da embreagem baixo
por Fabynho » 05 Abr 2019, 00:56
Olá pessoal tenho um GLS 99 e estou com um probleminha com cilindro da embreagem, já troquei ele três vezes em menos de um ano e meio, o último tem menos de três meses, kit de embreagem com autuador novos, cilindro mestre de freio também novo, não baixa óleo e tudo original. Para ele dar embreagem tenho que voltar o pedal para trás. Eu mais o mecânico já não sabemos mais o que fazer. Será que alguém poderia dar uma luz. Obrigado.
por chirola » 05 Abr 2019, 01:31
foi sangrado o sistema de embreagem (tirado o ar dos canos) ??
Fabynho
Cidade: Igarapé
por Fabynho » 05 Abr 2019, 09:43
Sim, depois da sangria aí o pedal parou de funcionar mesmo
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 642 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:40
