GeralCARRO NÃO PEGA NA GASOLINA, SÓ NO GÁS E TA SEM FORÇA QUANDO ANDA.
leco1980
Registrado em: 13 Mar 2015, 21:11
Nome Completo: Humberto Fernandes
Cidade: São João de Meriti
por leco1980 » 05 Jun 2017, 21:12
OLÁ AMIGOS, ESTOU COM UM PROBLEMA COM MEU CARRO, UM VÉCTRA ELEGANCE 06 AUTOMÁTICO. O QUE ACONTECE E QUE ELE NÃO TA LIGANDO NA GASOLINA, SO NO GÁS. ELE PEGA MAS AO ANDAR COM O CARRO TA SEM FORÇAS FICA ANDANDO DEVAGAR E NÃO TEM FORÇA NEM PRA SUBIR UMA PEQUENA LADEIRA.
NA GASOLINA ELE NEM LIGA MAS ESCUTO O BARULHO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SO TA LIGANDO NO GÁS JA OLHEI AS VELAS TA DANDO SENTELHA, BOBINA TA OK TBM, PASSEI O SCANNER E NÃO ACUSOU NADA TBM. GOSTARIA DE ALGUMA DICA SE CASO ALGUÉM SAIBA COMO LIDAR COM ISSO POIS JA NÃO SEI MAIS O QUE FAZER. :62:
por Arquiteto » 05 Jun 2017, 21:58
blz amigo
isto e sintoma de problema na alimentação de combustível
tem ver ver o estado e a vazão da bomba , filtro de gasolina e regulador de pressão
leco1980
por leco1980 » 06 Jun 2017, 20:11
ele no gás so ta andando ate 40km no maximo passando disso ele não tem forças e perde a aceleração ai tenho q desligar o carro e ligar novamente so ta andando bem ate 40km passou disso da ruim. outra coisa e que meu cambio ele ta com uma folga quando vai passar do R pro P tem q da uma forçada ate engatar ele e não era assim. ja não sei mais o q faço amigo por favor me dê uma dica do que fazer pois ja to ficando doido com esse carro. desde já agradeço pela atenção!!! aguardo resposta.
por Arquiteto » 06 Jun 2017, 21:58
agora que q caiu a ficha seu cambio e atm ...
pode ser o cambio o problema não o motor ...
se vc nunca trocou o oleo do cambio pode ser problema grave , leve em
uma oficina que tenha scanner para ver se tem algum erro gravado referente ao cambio
pode ser solenoide ou ate pior, se o oleo estiver muito queimado seu cambio pode ja estar se despedindo
nesta seção tem topicos com mais informações sobre cambio atm com problema
viewtopic.php?f=39&t=8078
parece tambem que tem folga no cabo da seletora de marcha la no cofre do motor
viewtopic.php?f=49&t=15570
aproveite e conheça outros topicos sobre manutenção
viewtopic.php?f=49&t=555
leco1980
por leco1980 » 07 Jun 2017, 12:38
eu suspeitei disso também pois uma vez o carro perdeu a força e eu coloquei oleo na caixa ai voltou ao normal!!! eu ja coloquei umas duas vezes oleo na caixa no caso la na frente onde cabe 3 litros. e voltou a força do carro. mas so não to entendendo o pq dele não querer pegar na gasolina. mas vou tentar resolver isso do oleo pra ver se volta ao normal. obgd pela diga amigo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 02:35
