Vectra BJunta cabeçote queimada - Vectra B
67 mensagens
por Arquiteto » 02 Mai 2017, 20:42
valeu pela indicação faria ...acho que vc fez o melhor nesta situação
nesta seção vc encontra um tutorial para postar fotos e usar os recursos do forum ...
viewforum.php?f=98
junior primo
Registrado em: 21 Mar 2017, 19:56
Nome Completo: jesse silva de araujo
Cidade: osasco sp
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por junior primo » 03 Mai 2017, 00:40
sou novo e estou meio perdido no forum .
venho deixa um link com os codigos dos prefixos do motor gm .
quem se interessar pode dar uma olhada e mudar esse post pro local correto
com certeza e de grande ajuda !
http://clovisvistorias.blogspot.com.br/ ... es-gm.html
MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM
Registrado em: 18 Nov 2016, 16:37
Nome Completo: MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM
Cidade: CACHOEIRA DO SUL
VECTRA B : JUNTA DO CABEÇOTE QUEIMADA PELA TERCEIRA VEZ!!!
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 26 Mai 2017, 18:06
BOA NOITE!!! VECTRA 98 2.0 8V GLS 110CV QUEIMA A JUNTA DO CABEÇOTE PELA TERCEIRA VEZ, A ULTIMA VEZ COM APENAS 5.000 KM DEPOIS DE TER FEITO A PARTE DE BAIXO E A DE CIMA, EXISTE UMA SOLUÇAO PARA ESSE PROBLEMA SERIO DO VECTRA, NAO QUERO TROCAR DE CARRO. GRATO. ZECA.
por Ju_Bueno » 26 Mai 2017, 18:25
Maria, certamente há algum problema com o arrefecimento do seu carro. Seu mecânico está apenas trocando o que foi estragado, mas não está resolvendo o que causa esse estrago, que certamente é temperatura alta demais. Aconselho visitar na seção de mecânica os tópicos que falam sobre arrefecimento. Encontrará neles as informações sobre o que verificar, quais peças devem ser usadas e suas especificações, a temperatura ideal de funcionamento do sistema, a quantos graus devem armar as ventoinhas, em quantos graus elas se desligam. Se não encontrar o porque da alta temperatura, pode estragar outra junta no mesmo dia em que for montada. Segue o link abaixo:
viewtopic.php?f=39&t=10615
JUNTA DO CABEÇOTE QUEIMADA PELA TERCEIRA VEZ DO VECTRA B !!!
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 18:40
sinceramente ... se a coisa ta deste jeito
troque tudo de arrefecimento ... radiador mangueiras sensores, reles, termoestatica etc etc
ainda assim eu trocaria de mecanico tambem antes de qq coisa
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 26 Mai 2017, 19:03
GRATO ARQUITETO!!! VOU TROCAR DE MECANICO E PARA TROCAR O ARREFECIMENTO PRECISA DE MUITOS TEMEERRRR, NAO EXISTE UMA JUNTA MAIS REFORÇADA PARA COLOCAR EM VEZ DE SABO E GM.
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 26 Mai 2017, 19:11
Fiz o motor em outubro 2016 e uso a junta de aço do astra flex. Já rodei cerca de 5000Km sem problemas. Mecânico e arrefecimento 100%.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 26 Mai 2017, 19:20
FIZ O MOTOR EM 14= 01=2016 O VECTRA COM 5.000 KM COMEÇOU A LARGAR AGUA PELO ESCAPAMENTO, ANDO POUCO NA FAIXA DE 500 KM POR MES.
por MARIA APARECIDA BORTOLOTO BRUM » 26 Mai 2017, 19:42
ARQUITETO PORQUE QUE TU ACHAS QUE EU DEVO TROCAR TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VECTRA, A AGUA E LIMPA , USO O ADITIVO VERDE NA AGUA,ANDO SO NA CIDADE OU NA FAIXA.
por Almeidão » 26 Mai 2017, 21:58
A junta não queima sem ter um problema, o que um bom mecânico deve saber é como a temperatura do véctra é quando ele está perfeito e infeliz\mente eles não sabem. Ao trocar a junta ele deveria saber que ela não queima sem ter tido um motivo para ela queimar, neste caso ele troca as junta e o problema continua porque ele não acertou o problema e só trocou a junta. Há várias informações por aqui no forum que a temperatura do Vectra em estradas livres sem ar condicionado ligado não passa de 82º no painel e na cidade ela ao chegar nos 90 que é o meio, ela tem que voltar perto dos 82, isto todas as vezes. Temperatura acima disto vai ovalizar pistões e diminuir a vida útil do motor, se tiver algo que não estraga ele será totalmente desprotegido.
O que pode está acontecendo?
1 - Válvula termostática estragada ou com o grau errada - A correta é MTE-211-82, este é o refil, não precisa trocar o bico de saída se ele tiver bom.
2 - Cebolão do radiador o correto é: MTE 760 ou MTE 763, se usar outro os problemas aparecem
3 - Radiador tapado - Neste caso só comprando outro - quando eu digo tapado é porque ele não entope, ele tapa por zinabre.
3 - algum local vazando água e não foi detectado - Veja ai se durante o dia não há perca de água no reservatório.
4 - Bomba d'água - Se o motor foi feito, o mecânico tem por obrigação trocar ela, checa se isto foi feito.
5 - não confie no que os mecânicos lhe diz sobre a temperatura ser normal, o normal e esta que informei acima, estrada sem ar ligado, 82º em linha reta e livre. Não confie quando dizem que o radiador não esteja entupido, eles não sabem a vazão correta de um novo e um que esteja 15% entupido já está ruim e mesmo assim passa água e lembrando que radiador do Vectra é de palheta e não de tubo como alguns chineses. Não use aditivo que vendem por ai, principalmente os que eles querem vender, principalmente o radiex e outros com o nome parecido.
Sobre junta mais resistente, nem sei se existe, não posso afirmar que a de metal seja mais resistente, a não ser para armazenar que ela com certeza durará mais tempo, mas digamos que seja. Neste caso uma junta normal queima para defender seu motor, uma que não queima não o defenderá nunca. O correto é ter a temperatura como ele sai de fábrica que é a informada acima e usar sempre um aditivo correto que já informei várias vezes aqui para manter o radiador sem a oxidação a qual vai acontecer sem o uso dele.
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 22:34
obrigado Almeidão ...
sabe tudo ...
so acrescentando
não duvido do cabeçote estar fora de medida ...
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 29 Jul 2018, 23:16
Mais uma junta para o espaço vectra cd 16v.
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Carro fraco batendo válvulas
por ArnaldoRj » 14 Jan 2019, 09:42
Bom dia. Na linha vermelha, aqui no Rio, percebi um barulho das válvulas batendo quando acelerava e o carro ficando fraco.
Chegando em casa, conferi velas, cabos e ponto. Minha bobina funcionou normal em outro vectra.
Estou direcionando o problema para junta queimada entre um cilindro e outro, o que causaria mal funcionamento em dois cilindros sobrecarregando os outros dois, justificando o barulho das válvulas batendo ao pisar no acelerador.
Gostaria da opinião dos amigos antes de sacar o cabeçote.
Obs: o carro não aqueceu, tirei a tampa do comando e não percebi nada no eixo e já aconteceu algo parecido comigo num Monza tubarão que tive e era a junta partida entre um cilindro e outro que mesmo tirando o cabo de vela a rotação caia nos 4 cilindros.
O carro está ligando e rateando.
SirChico
Registrado em: 08 Out 2015, 14:53
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
por SirChico » 14 Jan 2019, 13:57
Válvula batendo? Isso não seria problema de tucho? :47:
Se está desconfiado de junta do cabeçote, leve a um mecânico (de confiança, sempre) e peça para fazerem um teste de compressão de cinlindro.
Se tiver vazamento de um cilindro para o outro vai dar pra "ver".
por chirola » 14 Jan 2019, 15:57
oi vc perceveu algum estouro na admiçao caso a junta esteja queimada e um dos sinais , cuando um cilindro esta em exploçao os do lado estao em admiçao.
caso esteja queimada a junta os dois cilindros que compartem o buraco falham vai tirando os cabos de vela e tenta percever cual cilindro falha , se tever acceso e facilitaria muito o trabalho um compresometro , que ate da pra facer caseiro eu tinha um caserino que tinha feito com um alongador de vela teinahsoldado um caono e uma porca na ponta nele ligaba uma mangueira com um vacuometro, e asim media se os cilindros tinham vacuo e se estavam parelhos
era algo asim como no desenho mais funcionaba legal
por Almeidão » 16 Jan 2019, 13:30
Verifica se baixou água, tipo muita. Caso contrário não pode ser junta queimada. Quando queima do lado do óleo a água se mistura com ele e o mesmo fica cor café com leite, se queimar do lado das câmaras, o carro vai falhar muito pouco se passar pouca água ou muito se passar muita água. Ou seja qualquer um dos lados irá faltar água no reservatório.
Se tiver água normal e nçao baixou nada, verifica:
E o sensor de rotação. Lembre se que esta peça não pode ser apertada, parafuso é somente para manter ele no local, se apertar dará problema.
Verificar também sonda lambda
sensor de temperatura da central, este é bem barato.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Jan 2019, 14:52
Vamos lá. RESOLVIDO. Era mesmo a junta do cabeçote queimada entre o 3º e 4º cilindro.
A água não estava baixando, pois na parte que queimou estava dando somente o acesso de uma câmara para outra e como por ali não passa água, o nível permaneceu o mesmo.
Obs: Eu tirei os cabos de velas um por um e a rotação caia em todos eles e o carro permaneceu ligado.
E o que me fez ter certeza que era junta, foi o fato desse episódio ter se repetido comigo quando tinha um Monza Tubarão 96 e as duas saídas de casa que eu dei com o carro para ver se o problema iria aumentar, pois sabia que se fosse realmente a junta, ela iria se queimar mais, aumentando a comunicação entre os dois cilindros fazendo com que o comportamento do carro piorasse, como de fato aconteceu e eu já cheguei em casa com a junta na mão desmontando tudo.
E antes de desmontar, notei que o carro estava rateando mais e ao tirar os cabos de velas, ele já não mais permaneceu ligado.
Comprei junta SABÓ e escondi mais da metade dos fios com conduíte preto melhorando a aparência do motor.
Sei que não era para ter saído com o carro, mas na verdade foram duas emergências que acabaram me ajudando a me dar a certeza de qual era o defeito.
Já posto a foto.
por Almeidão » 24 Jan 2019, 15:00
Não estava vazando ainda porque você detectou um problema e logo foi atrás para consertar, não demora muito iria vazar e muita gente perde motor por isto, Vai tentando de tudo, menos o correto que é acertar logo. Sobre os conduítes, eu tenho uma caixa cheia deles e comprei novos e não é caixa pequena não kakkakkakak
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Jan 2019, 15:05
Olha o bandido aí.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Jan 2019, 15:16
E como desgraça pouca é bobagem, resolvi checar o eixo do comando. PARA QUÊ FUI FAZER ISSO.
Percebi o eixo do comando um pouco arranhado e o balancim correspondente comido (desgastado) por demais, chegando a alterar o formato da peça que tem um boleamento que passou a fazer uma "vala" ( pena que eu joguei fora).
Por isso que eu notei uma mudança de desempenho comparando quando tirei o carro da retífica a 2 anos atrás. ( O dono conhece o carro, não adianta).
Como não vou fazer isso agora, peguei um balancim na minha sucata e coloquei. O carro está com outro comportamento, está bem mais esperto.
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 404 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:58
