Som & TuningInformações do rádio original não exibe mais
umdmelo
Registrado em: 03 Jan 2016, 11:23
Nome Completo: Ulisses Moreira de Melo
Cidade: rio de janeiro
por umdmelo » 20 Mai 2017, 09:49
Pessoal.. tive que tirar o rádio original do meu elegante 2011 pra consertar o botão das travas das portas. Quando coloquei o rádio de volta.. o rádio funciona normal.. só não exibe mais nada no mostrador em cima.. alguém tem alguma ideia??
por Arquiteto » 20 Mai 2017, 11:34
caramba ... esta não estava nos planos
bom acho que tem de começar pelo mais facil que seria
retirar novamente o radio e conferir se não amassou nenhum contato do conector do fundo da gaveta
talvez fazer isto com a bateria desligada , desde que tenha o code e saiba reprogramar pra não piorar as coisas
umdmelo
por umdmelo » 20 Mai 2017, 12:09
Pois é.. conferi os contatos não tem nenhum torto.. tem alguma coisa no rádio q possa destivar essa função ?? Tipo se eu ligar o rádio o rádio funciona.. mas.. onde mostrava os dados do rádio.. ou nome da música e tal.. nada aparece.. se eu ligar o rádio com o carro desligado o display acende mas dá no mêsmo não mostra nada.. ou seja contato com o display a central tem..
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 00:43
olha tem sim esta configuração de enviar as informaçoes para o display
mas não da pra programar pelo radio so com o scanner especifico infelizmente
ou seja acredito que so vai se possivel resolver em CSS
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 301 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:33
