Vectra CLuz do óleo ligada em lenta com motor quente
72 mensagens
Raimon
Registrado em: 08 Mai 2017, 08:55
Nome Completo: Raimon Wienke Pizzio
Cidade: São Jerônimo
por Raimon » 08 Mai 2017, 23:00
Boa noite sou novo aqui tenho um vectra 2006 elegância 2.0 8v a alguns dias começou a acender a maldita luz do oleo em lenta e somente quando está quente!
Presão do oleo ok
Batatinha trocada
Óleo trocado
E a maldita continua acendendo pode ser algum problema elétrico do carro? Já vi e li tanta coisa, até alguém falando em algo a ver com a luz da fechadura da porta!
Alguém tem uma idéia do que possa ser veio da oficina hoje amanhã vai novamente!
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 12 Mai 2017, 07:28
Olá Raimon, já verificou o sensor de pressão do óleo? Se a pressão do óleo está correta como você informou é bem provável que seja algum problema elétrico no sensor ou painel.
Qual viscosidade de óleo você está utilizando no momento?
Abraço.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
flpsccp
por flpsccp » 15 Mai 2017, 14:26
Raimon escreveu:Boa noite sou novo aqui tenho um vectra 2006 elegância 2.0 8v a alguns dias começou a acender a maldita luz do oleo em lenta e somente quando está quente!
Presão do oleo ok
Batatinha trocada
Óleo trocado
Batatinha?
Enviado de meu XT1635-02 usando Tapatalk
enfoxjsilva
Registrado em: 17 Mai 2017, 13:52
Nome Completo: Cleber Jose da Silva
Cidade: paranavai
por enfoxjsilva » 17 Mai 2017, 14:36
Raimon escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite sou novo aqui tenho um vectra 2006 elegância 2.0 8v a alguns dias começou a acender a maldita luz do oleo em lenta e somente quando está quente!
Presão do oleo ok
Batatinha trocada
Óleo trocado
Boa Tarde, Tambem sou novo por aqui.
e tambem estou com um problema bem parecido.
O carro as vezes, ele acende a luz somente em lenta. por volta dos 800 rpm, Porem com um adicional, com o carro desligado a luz do oleo acende fraquinha, se soltar o freio de mao, fica mais forte a intensidade da luz do oleo, e ao abrir a porta ela se apaga.
Levei em 3 auto eletrica, e na concessionaria, supostamente acharam o defeito. o Bendito do Modulo Multi Timer , porem na consessionaria, onde dizem que pode ser isto, eles nao tem o modulo, é somente via pedido, e custa 800 TEMERS soh o modulo, sem o custo da mao de obra,
Achei um modulo usado, porem é de um modelo mais novo. 2007 em diante. nao sei se ira funcionar perfeitamente. mais estou pensando em colocar este mesmo, o eletricista disse que a função é a mesma, é como se fosse um RELEZAO segundo ele, que controla as luzes do painel e o temporizador do limpador de parabrisas.
Pode ser que o seu problema seja na mesma peça.
Renato Jr
Registrado em: 17 Mar 2018, 14:42
Nome Completo: Renato Junior
Cidade: Rio de janeiro
por Renato Jr » 22 Jun 2018, 18:51
Conseguiu resolver?
por chirola » 23 Jun 2018, 14:17
aconteceu comigo de acender de forma intermitente na lenta e no meu caso era o oleo um pouco baixo so que nao era baixo o suficiente como para o sensor acusar no computador
Pupomtb
Registrado em: 04 Ago 2017, 13:44
Nome Completo: THIAGO DA SILVA PUPO
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Pupomtb » 01 Dez 2019, 14:05
Bom dia pessoal.... O meu é um Vectra 2004 2.0 8v e está acontecendo o mesmo..... após o motor está bem aquecido (20 minutos em transito urbano) sempre que a rotação entra na marcha lenta (semaforos por exemplo) ascende a luz de óleo e a luz de bateria. Ja vi alternador, óleo e nada....conseguiram resolver? Descobriram o que é? Ao subir a rotação as luzes apagam.
Pupomtb
por Pupomtb » 01 Dez 2019, 15:35
Fiz o motor completo algum tempo atrás.....e estranhei pq se fosse cebolinha do óleo ou pescador acenderia apenas a luz de óleo neh mas estão ascendendo simultâneamente a luz do óleo + a luz da bateria ambas jumtas e somente com o motor já bem quente.... será que pode ser sensor de rotação uma vez q o problema aparece apenas na marcha lenta?
por Almeidão » 02 Dez 2019, 09:34
Pupomtb escreveu:Fuente del Mensaje Fiz o motor completo algum tempo atrás.....e estranhei pq se fosse cebolinha do óleo ou pescador acenderia apenas a luz de óleo neh mas estão ascendendo simultâneamente a luz do óleo + a luz da bateria ambas jumtas e somente com o motor já bem quente.... será que pode ser sensor de rotação uma vez q o problema aparece apenas na marcha lenta?
Mesmo você achando que nçao seja a cebolinha, eu ainda trocaria ela, algo está errado por ali, chegar o fio se não está em curto com a carroceria do carro, checar o cabo terra se está bem apertado ali perto da caixa etc.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 02 Dez 2019, 12:03
Pupomtb escreveu:Bom dia pessoal.... O meu é um Vectra 2004 2.0 8v e está acontecendo o mesmo..... após o motor está bem aquecido (20 minutos em transito urbano) sempre que a rotação entra na marcha lenta (semaforos por exemplo) ascende a luz de óleo e a luz de bateria. Ja vi alternador, óleo e nada....conseguiram resolver? Descobriram o que é? Ao subir a rotação as luzes apagam.
Pode ser o automático do alternador.
por chirola » 02 Dez 2019, 14:42
pergunta de curioso cual e o giro do motor cuando acende a luz de bateria e oleo ?????
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Dez 2019, 18:34
Pupomtb escreveu:Fiz o motor completo algum tempo atrás.....e estranhei pq se fosse cebolinha do óleo ou pescador acenderia apenas a luz de óleo neh mas estão ascendendo simultâneamente a luz do óleo + a luz da bateria ambas jumtas e somente com o motor já bem quente.... será que pode ser sensor de rotação uma vez q o problema aparece apenas na marcha lenta?
Se acende a luz da bateria, tem problema elétrico aí. A cebolinha pode estar entrando em curto quando quente. A luz da bateria acende quando o alternador n está carregando. Se acende junto com a luz d outro sensor... Só pode ser curto... Ai a luz acende
Vectra CD 2.2 16V
por chirola » 03 Dez 2019, 14:55
entendi , pergunte o giro do motor porque lembre dos carros carburados que se a lenta ficaba regulada um pouco abaixo do ideal eles acendia a luz de bateria e oleo simultaneamente , a da bateria por nao atingir o giro para produsir campo magnetico e o oleo po nao chegar na velocidade para que a bomba puxe oleo suficien para gerar preçao.
wanderkmz
Registrado em: 20 Jan 2018, 21:52
Nome Completo: Wanderlain patrick matias alves da silva
por wanderkmz » 05 Ago 2021, 08:01
ressuscitando o topico. Alguem conseguiu resolver? Meu carro esta com o msm problema, apos uns 20 min de uso a luz de oleo pisca fraquinha em torno de 850 rpm. Quando passa de 1000 rpm ela apaga, se passo em quebra molas e o rpm cai ela acende. Foi feito o motor a 2 semas, ja levei la o cara desmontou e montou dnv e disse que ta td ok. ja troquei a cebolinha de oleo, troquei oleo denovo (castrol gtx 20w50) melhorou apos a troca, bomba de oleo e de agua sao novas, mas ainda acende se o giro cai pra 850 rpm.
por Almeidão » 05 Ago 2021, 08:24
Ja foi medido a pressão do óleo pra ter certeza que a bomba está ok? Medir com esta lenta.
Pode ser um problema elétrico também, para isto terias que dar uma geral nas tomadas, no módulo etc. Normalmente usando um limpa contato e pulvirizar de leve um WD40, eu prefiro algo mais forte como um descabornizante e depois WD40. Mas primeiro de tudo medir a pressão do óleo com ele na lenta.
por Ju_Bueno » 05 Ago 2021, 08:34
Almeidão, acha que pode ser algo relacionado a aterramento? Pensei nisso por ele dizer que a luz acende fraquinha.
por Almeidão » 05 Ago 2021, 11:17
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão, acha que pode ser algo relacionado a aterramento? Pensei nisso por ele dizer que a luz acende fraquinha.
Sim, exatamente. Eu recente andei mexendo no meu com aterramento novo até descobri o nome estranho (Cordoalha) aquela malha de aterramento. Estou dando uma geral e ainda falta mais coisas, mas fiz isto trocando esta "cordoalha", desconectei todas as tomadas inclusive da central joguei descarbonizante, deixei agir um pouco, sequei com ar e coloquei DW 40. Meu carro hoje acelera de manhã quando frio, coisa que não fazia há mais de 5 anos.
É possivel que seja este o problema do nosso amigo, algo relacionado a Terramento. Possível, mas primeiro testar a pressão do óleo e eu se for fazer isto, irei ver porque só acredito vendo.
Outro detalhe a atentar, usar óleo indicado no manual, nada de invenção com 0W20 etc, o motor foi feito para um determinado óleo e muitos insiste em usar um sintético e sem ter um parámetro já dizem ser melhor que o mineral. O manual sim diz o que devemos usar, vendedores querem comissões gordas.
por chirola » 05 Ago 2021, 18:04
comparto uma experiencia que teve , motor com bomba de oleo fraca , em uma viagem com oleo novo a uma velocidade constante de 80 km\h demoro 500 kilometros para o motor bater viela , teste de aterramento do motor pode testar colocando um cabo de chupeta de algum parafuso ou parte do cabeçote ou caixa de marchas aonde de para prender firme ate o negativo da bateria ou puxar um fio direto do negativo da bateria ate a cebolinha de oleo no corpo dela ja que as veses pasam vedarosca na cebolinha (ideias malucas de mexanico ) e pode atrapalhar o aterramento da cebolinha que e feito no corpo dela.
o vectra tem no pescador de oleo uma junta do tipo o´ring que se nao esta colocada ou esta ruim faz perder preçao falo iso por ser um error de montagem que ja vi ao vivo .
dificilmente as oficinas tem manometro com adaptador para medir a preçao do oleo mais seria bom conferir para evitar dores de cabeça.
Rodrigo12
Registrado em: 23 Mar 2022, 11:03
Nome Completo: Denilson Santiago
Cidade: Taboão
Estado: Piauí
por Rodrigo12 » 24 Mar 2022, 22:08
O meu apresentou esse mesmo problema hoje e estranhamente após colocar o óleo 5w30 o antigo dono colocava o mais grosso. Ele aparece a luz do óleo ao estar em baixa rotação ou no sinal, aí ao acelerar, ou sair com o carro ela some, chega no sinal e reduz aparece de novo, seria um problema crônico ou devo me preocupar de fato?
por chirola » 25 Mar 2022, 02:46
Rodrigo12 escreveu:Fuente del Mensaje O meu apresentou esse mesmo problema hoje e estranhamente após colocar o óleo 5w30 o antigo dono colocava o mais grosso. Ele aparece a luz do óleo ao estar em baixa rotação ou no sinal, aí ao acelerar, ou sair com o carro ela some, chega no sinal e reduz aparece de novo, seria um problema crônico ou devo me preocupar de fato?
Náo 3 normal teria que medir a pressão do óleo para saber se por causa da bomba cansada , folga no motor , ou a cebolinha indo pro espaso ,
Óleo 5w30eu acho muito fino ,
72 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 566 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:08
