Gustavorinaldi escreveu:Se eu manter a caixa original, não se faz necessário o Intake, pois a caixa original já possui a tubulação que capta o ar na grade.
Com o filtro que instalei nele, não há possibilidade alguma de manter a caixa original, pois o mesmo é muito maior que a caixa.
É isso que quero, vou procurar no ML, apenas a caixa que capte o ar externo. A tubulação eu ja tenho no filtro.
algo parecido com esta
Gustavorinaldi escreveu:Fuente del Mensaje Do jeito que eu quero fazer não vai captar o ar quente, ela será fechada em baixo e será vedada pelo capô. Com o mesmo sistema original que capta o ar na grade frontal do para-choque.
Esta da foto também não capta o ar quente. como da pra ver bem, ela tem uma borracha de vedação da parte superior que também será vedada pelo capô sua parte inferior é vedada pela fixação na lataria, sua única entrada de ar é na parte frontal (farol/grade frontal). Sendo assim, impossível ela captar todo ar quente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2448 visitantes
