Manutenção, Mecânica & ElétricaRé não funciona no cambio automático - Vectra C
Bruno Carmo
Registrado em: 11 Abr 2017, 19:56
Nome Completo: Bruno da Silva Carmo
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
por Bruno Carmo » 11 Abr 2017, 20:17
Olá, Boa noite!
Sou Bruno, sou proprietário de um Vectra GTX 2.0 (automático) 2009/10 á mais ou menos 1 ano...
A princípio, a marcha ré funcionava normalmente, recentemente foi perdendo sensibilidade funcionando apenas em alto giro, em baixo giro a carro não saia do lugar (se tivesse parado de frete numa descida por exemplo, ele descia para frente) e quando ia aumentando o giro de repente o carro dava um solavanco e ia de uma vez para trás, e agora não está mais funcionando nem em alto giro.
Percebo que que quando engato o (R) no câmbio, o carro tem um leve indicio de que realmente está na ré, porém sem força para sair da inércia, quando se está em um leve declínio o carro ainda anda de ré, mas sem força para desempenho...
Nas posições 1, 2, 3 e D o carro desenvolve normalmente.
Atualmente o Odômetro marca pouco mais de 102 mil quilômetros rodados.
Com a experiência de vocês, o que pode estar acontecendo?
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 11 Abr 2017, 23:09
Bom, já passei por isso recentemente e posso contar minha experiência:
Possuo um VCD 97 e há uns 2 ou 3 anos mais ou menos ele começou a dar problemas no câmbio, sempre quando frio, depois de esquentar funcionava normalmente.
Começou a dar problemas com a ré, demorando um pouco p engatar e dando trancos, depois começou a demorar p trocar as marchas da primeira p a segunda.
O problema foi piorando e acabei levando num mecânico picareta q colocou óleo de trator no meu cambio!
Nos primeiros meses foi ótimo, mas depois os problemas voltaram ainda piores.
Quando começou a vazar o óleo do câmbio sem parar, resolvi encostar o carro até poder dar uma geral na caixa at.
Fiz isso em janeiro e além da troca do kit Master teve q ser trocado o corpo de válvulas por causa do uso do óleo grosso (de trator).
Depois do q passei, no seu caso, eu começaria pelo básico: quando foi feita a última troca de óleo? Vc pode procurar um especialista com uma boa experiência e antes de qualquer coisa, pedir p ele conferir o estado do óleo e fazer a troca se necessário, caso não resolva, pode tbm partir p uma limpeza do corpo de válvulas dele.
Não quero te assustar com meu relato, escrevi td isso p q vc não cometa os mesmos erros q eu, deixando o problema piorar cada vez mais, quando poderia ter tido uma solução mais simples e barata.
Boa sorte!
Antonio Carlos
Bruno Carmo
por Bruno Carmo » 11 Abr 2017, 23:17
Entendi, Carlos...
Vou procurar um especialista mesmo, já sei que não é barato...
antonio marcos caldas
Registrado em: 14 Jun 2016, 18:12
Nome Completo: amcaldas
Cidade: NATAL
por antonio marcos caldas » 22 Mar 2018, 20:45
Ola Bruno. Conseguiu arrumar a marcha ré do seu vectra? Percebi que no meu carro esta acontecendo o mesmo.... Pode disponibilizar a solução que vc encontrou? Tenho um vectra GT 2.0 automático.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 24 Mar 2018, 10:47
Na maioria dos casos é vazamento no pistão da ré. Começa com patinação e quando os discos vão pro espaço, fica sem ré nenhuma. Aconteceu no meu Omega.
Veja este caso, bem semelhante:
https://www.youtube.com/watch?v=Xto26WevZ5Q
DavidPF
Registrado em: 04 Nov 2019, 15:49
Nome Completo: David Alves da Silva
Cidade: Gravataí
Idade: 38
por DavidPF » 10 Nov 2019, 23:42
Bruno Carmo escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, Carlos...
Boa noite Bruno, conseguiu arrumar seu carro?? O meu Vectra 2006 elegance está com o mesmo problema
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 402 visitantes
