Carros dos Membros (Vectra)Vectra Elite 2010 NE Full Prata
194 mensagens
GABRIEL3524
Registrado em: 06 Abr 2017, 10:02
Nome Completo: GABRIEL TORRE CONFORTI
Cidade: SAO CARLOS
por GABRIEL3524 » 06 Abr 2017, 15:13
Carro top Fabio, meus Parabéns pela nave!
Desculpe a indiscrição você tem o carro a 3 anos?
Quanto pagou na nave?
As pinças você comprou pela internet? Ficou show!
Em breve estarei postando as fotos do meu Elegance, acabei de me cadastrar aqui no fórum,
Parabéns novamente pelo carro, impecável.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 07 Abr 2017, 14:41
GABRIEL3524 escreveu:Fuente del Mensaje esculpe a indiscrição você tem o carro a 3 anos?
Opa Gabriel como vai, seja bem vindo, não, tenho o carro há mais ou menos 8 meses, eu tinha um Elegance assim como o seu, mas saí do Vectra e voltei novamente, carro bom demais independente da versão, paguei R$ 37.990,00 nele e as pinças não comprei, pintei, rs, de dourado, estavam bem enferrujadas, deve ser pelos cachorros e suas manias rs, obrigado Gabriel e aguardo para ver seu Elegance aqui ein.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 10 Abr 2017, 09:56
Bom dia pessoal, uma atualização boa, estava sem travar o carro no alarme da chave desde Dezembro, rs, situação meio apertada então resolvi fazer agora, uma chave canivete logo:
Já retirei o chaveiro da GM para não pesar, uma observação foi que o cidadão que foi tirar o chip da chave apertou com muita força na hora de abrir o chaveiro e saiu pedaço para tudo que é lugar, o cara perdeu o chip galera, não encontramos e meu carro não veio com manual, na hora de mapear no obd2 ele não conseguia ler a senha do carro para configurar, aí pedi para ele ler como se fosse uma Zafira, aí leu, mas fora tudo errado deu tudo certo rs. :6:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Abr 2017, 16:13
Atualização do fim de semana, sábado dia 15 de Abril:
Estava ouvindo sempre um barulho estranho vindo principalmente da roda traseira direita (lado passageiro), pensei que fosse o cubo da roda (rolamento) iria ficar uns R$ 450,00 com mão de obra e peça original :61: pois cheguei no mecânico e já fui falando que esse era o problema, aí pensei vou em outro lugar e pedir só para verificar o motivo do barulho, resultado: era um pó gerado perto das lonas de freio, fizeram a limpeza e ainda lixaram um pouco para sair o resto do pó incluindo ainda a troca das pastilhas de freio traseiras, o serviço foi executado nas duas rodas traseiras, e ajuste do freio de mão e lonas que tinha a necessidade de ser feito também, resultado: R$ 75,00 incluindo mão de obra :11:
Aproveitei que o orçamento foi baixo e fiz a manutenção do guincho, tava nesse estado:
E ficou assim:
Quando comprei notei a falta dos benditos coxins da porta, aquelas borrachas pequenas em cada porta que até o meu Vectra Elegance faltava, não se encontra em lugar algum, encontrei no mercado livre e ta aí o resultado:
Produto:
Antes:
Depois:
Resumo de valores:
Troca de Pastilhas/ Manutenção Freio de Mão e barulho rodas: R$ 75,00
Manutenção Guincho: R$ 96,00
Par Coxins Porta: R$ 51,00
por Arquiteto » 18 Abr 2017, 21:27
parabens cada vez mais zerado
eu passaria uma cola de leve nestes coxins ... no entrar e sair do carro eles costumam
criar pernas
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Abr 2017, 21:49
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje parabens cada vez mais zerado
criar pernas
Fala Arquiteto pois é já notei que somem do nada e tenho certeza que quando comprei tinha esses dois rs obrigado pela grande dica quando tiver um tempo vou fazer sim :88:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Mai 2017, 15:37
Atualização de tópico:
Tampa tomada passageiro:
Agora entendo porque é raro encontrar um Vectra C com essa tampa intacta, quando vai abrir ela esta muito bem travada e como algumas peças da GM não possuem tanta qualidade quebra mesmo, tem que ter cuidado.
Achei interessante que o vendedor no mercado livre não informa de jeito nenhum o código original da peça, fiquei desconfiado mas não fui eu quem perguntou também, quando chegou vi que era original mas depois descobri que escondendo o código ele poderia colocar um preço maior, pois se você pesquisa no google esse código aparecem várias lojas vendendo o mesmo produto mais barato.
Código da peça: 93369484 :88:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 10 Jun 2017, 23:44
Revisão 126000 km, agora houve a possibilidade de troca de mais itens, assim cuidando melhor do bichão:
Óleo AcDelco 5w30 Semi-Sintético R$ 113, 68
Filtro de Óleo GM R$ 11,08
Anel Retentor Bujão GM R$ 5,65
Cabo de Velas GM R$ 114,71
Filtro de Ar Condicionado GM R$ 13,95
Filtro de Combustível GM R$ 19,55
Óleo Automático Dexron III GM 3 litros trocados R$ 146,35
Velas GM R$ 53,22
Filtro de Ar GM R$ 21,81
Militec R$ 99,00
Limpa Carter R$ 39,00
Mão de Obra R$ 90,00
Limpa Ar Condicionado R$ 19,90
Extintor de Incêndio R$ 80,00
O motivo da atualização do extintor de incêndio é que você nunca sabe em que situações enfrentará pelo caminho, claro que em um incêndio no carro na maioria das vezes não tem salvação, mas poderá um dia precisar ajudar o próximo, então, é bom sempre estar atualizado.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 11 Jun 2017, 07:30
[emoji122][emoji122][emoji122] Manutenção show de bola, tudo original
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 12 Jun 2017, 16:40
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Manutenção show de bola, tudo original
Valeu Vek o melhor mesmo é sempre alterar de acordo com o fabricante.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 12 Jun 2017, 16:49
Atualizando o post com fotos do bichão:
por Arquiteto » 13 Jun 2017, 16:31
ta show o elite
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 14 Jun 2017, 09:25
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ta show o elite
Opa valeu Arquiteto.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 14 Jun 2017, 11:16
Fábio, ainda lembro de quando tinha o Elegance preto e se não me engano trocou pelo Jetta. Na época tinha um Elite 08/09 prata Full também. Troquei por um Focus Ghia 10/11 (excelente carro). Depois troquei por um Fusion 2010, massa demais também, mas a manutenção é um tanto puxada e junta ao seguro e ao consumo e então não deu mais. Troquei por um New Ka 1.5 pra minha esposa e agora tô na sede de um Elite de novo pra mim, mas somente ano que vem. Esse tempo atrás estava em frente a Loja da Boticário na quadra 8 e vi um Elite Prata Full e fiquei "namorando" ele, Rssssss. Bem provável que era o seu. Parabéns pela nave e se Deus quiser ano que vem estarei com um Elite preto next edition com teto também.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 15 Jun 2017, 14:07
sidnei cbm escreveu:Fábio, ainda lembro de quando tinha o Elegance preto e se não me engano trocou pelo Jetta. Na época tinha um Elite 08/09 prata Full também. Troquei por um Focus Ghia 10/11 (excelente carro). Depois troquei por um Fusion 2010, massa demais também, mas a manutenção é um tanto puxada e junta ao seguro e ao consumo e então não deu mais. Troquei por um New Ka 1.5 pra minha esposa e agora tô na sede de um Elite de novo pra mim, mas somente ano que vem. Esse tempo atrás estava em frente a Loja da Boticário na quadra 8 e vi um Elite Prata Full e fiquei "namorando" ele, Rssssss. Bem provável que era o seu. Parabéns pela nave e se Deus quiser ano que vem estarei com um Elite preto next edition com teto também.
Fala Sidney quanto tempo, eu lembro dessa época e até hoje quando vejo um Elite prata igual ao seu em Sobradinho também lembro da época, cara com certeza era eu e acho que foi no dia em que fui no chaveiro do outro lado, de frente à igreja, quase todo sábado desço ali para andar um pouco, sobre o Jetta não era meu plano, queria pegar um Elite top e de entrada passaria aquele Elegance que já era quitado, mas esses Elites são raros e não encontrei e fiz a besteira de pegar o Jetta, mas tudo é aprendizado, ultimamente vi muitos Vectras Elite na OLX e Mercado livre e vale muito a pena, quando comprar entre em contato podemos tomar uma juntos!!! Obrigado brother abraços
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 17 Jun 2017, 21:01
Beleza, com certeza. Esses Elites são raros mesmos. Seu caso com o Jetta então se assemelha com o meu caso com o Fusion, costumo dizer que foi uma cabeçada minha ter trocado o Focus por ele. Mas tá tranquilo, a economia que tô tendo com o KA valeu a pena e tô muito satisfeito como o carro anda muito e gasta pouco. Um abraço e quando ver o Elite de novo vou chegar pra jogar um fora (bater um papo).
Falou, qualquer coisa que precisar pode chamar.
Alexander band
Registrado em: 05 Jun 2016, 19:55
Nome Completo: Alexander oliveira ribeiro
Cidade: Duque de Caxias
por Alexander band » 18 Jun 2017, 20:35
Show de bola parabéns bela nave
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 19 Jun 2017, 14:35
Alexander band escreveu:Fuente del Mensaje Show de bola parabéns bela nave
Obrigado Alexander! :88:
Flaviosouza
Registrado em: 03 Dez 2015, 05:58
Nome Completo: Flavio de Souza
Cidade: Miguel Pereira
por Flaviosouza » 22 Jun 2017, 17:55
Parabéns pelo achado! Tb tenho um Elite 11 Branco e foi muito difícil achar.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 22 Jun 2017, 19:07
Flaviosouza escreveu:Parabéns pelo achado! Tb tenho um Elite 11 Branco e foi muito difícil achar.
Hoje em dia às vezes fico pesquisando no mercado livre ou OLX e da pra perceber que tem mais disponíveis, mas é aquele negocio quando você quer não aparece, obrigado e como vejo as fotos do seu albino?!
194 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 557 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:43
