Manutenção, Mecânica & ElétricaMontando Vectra 2.2 16v 99
Ana Souza
Registrado em: 08 Abr 2017, 21:11
Nome Completo: Alan Araujo de Souza
por Ana Souza » 09 Abr 2017, 21:56
Olá galera boa noite!
Sou novo no clube, meu nome é Alan acabei de comprar um Vectra 2.2 16v 99 que já estava com o cabeçote fora do lugar.
Mandei ele pra retifica, troquei as válvulas e retifiquei o cabeçote, daí quando o mecânico montou, logo que virei a chave o motor começou a fumaçar, eu acredito que vou ter que fazer a parte de baixo, é isso mesmo? E se tiver que fazer o que eu faço pra que fique tudo jóia, preciso de ajuda, pois nunca tive Vectra.
Williams
por Williams » 09 Abr 2017, 23:15
Bom, ainda que é muito relativo, mas no Vectra, geralmente fumaça pelo escapamento ou vem proveniente de retentor de válvula do cabeçote ou dos anéis dos pistões que estão deixando entrar óleo para dentro das câmaras, se você não saberia a situação passada do funcionamento do veículo fica difícil não condenar a "parte debaixo" do motor, Se o cabeçote foi feito e está garantido o seu bom funcionamento e tudo mais, provavelmente os anéis dos pistões foram pro saco e estão deixando entrar óleo para dentro das câmaras de combustão. Pode ainda que seja um mal funcionamento proveniente da alimentação do motor, mas é difícil. O bom seria medir a compressão do motor, só fico meio abismado que, como um mecânico me desmonta um motor, que está queimando óleo e não diagnostica isso, e monta o motor de novo. Mais um gasto agora. Mas né, Brasil.
Ana Souza
por Ana Souza » 09 Abr 2017, 23:39
William na verdade quando eu comprei ele tava parado, pois o dono tentou trocar a bomba d'água e não soube colocar o motor no ponto e acabou empenando as válvulas, mas segundo ele antes desse acontecido o carro tava legal, por isso eu não me liguei em fazer a parte de baixo, só me dei conta quando o carro foi ligado e ficou fumacando, pensei que pudesse ser óleo no escapamento, mas deixei o carro ligado por meia hora e a fumaça não parou, e aí além de testar a compreensão o que mais devo fazer?
Não sou mecânico, mas caso eu tenha errado, não quero errar denovo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 09:18
Pode ser a sede de válvula também, você sabe se elas foram retificadas ou apenas trocaram as válvulas empenadas?
Vectra CD 2.2 16V
Ana Souza
por Ana Souza » 10 Abr 2017, 14:11
Tiago, eu quando retifiquei o cabeçote eu dei geral, acredito​ que se houvesse algum problema a retifica teria me avisado, mas de qualquer forma eu vou dar uma passada lá e perguntar eu tô perto e depois te falo.
Wleu pela ideia, pois tô perdidinho nesse carro.
Ana Souza
por Ana Souza » 19 Abr 2017, 08:12
A minha dúvida agora é o que fazer, não sei se tiro o bloco e mando pra retifica, ou se troco os anéis e os casquilhos e o que mais precisar sem mandar o bloco, pois o motor não esta apresentando nenhum barulho está apenas fumacando e tb sem compressão.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 650 visitantes
