Manutenção, Mecânica & Elétrica[AJUDA] Limpeza e remoção de gordura em parabrisas
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 30 Ago 2014, 19:30
Boa tarde pessoal
Precisei trocar o parabrisas do meu vectra há cerca de 3 meses atras, e desde a primeira chuva q peguei, começou um problema: gordura no vidro. O mesmo foi instalado, estava normal, porém somente quando peguei a primeira chuva a noite, algum tempo depois de já instalado, que noite esse problema q ate agora nao consegui resolver.....
O parabrisas parece ter algum tipo de gordura na parte externa, ou tvez algum residuo de cola de algum adesivo de proteção para transporte, nao sei afirmar o que é.....o q acontece é q ao passar o limpador, o mesmo limpa ao subir perfeito, porem quando desce ele espalha uma especie de gordura, que quando vem algum veiculo com farol aceso, praticamente cega o motorista pois forma uma especie de mancha q ofusca a visão....quando mais rapido passar o limpador pior, quando posso, uso o intermitente, pois ele apos alguns segundos parece q "seca" com o vento e a visibilidade retorna ao normal.....a mancha da gordura impede enxergar momentaneamente, e me vejo algumas vezes em situações perigosas.....pego um trecho no dia a dia para ir ao trabalho, que inclui cerca de 30% cidade e 70% estrada......conheço bem o trecho, senao já poderia até ter me envolvido em algum acidente....
Entao resumidamente, nao tenho como estar viajando ou indo em regiões desconhecidas, por risco de ter problemas na viagem em situação de chuva.....sem chuva, sem problemas, visao normal, com chuva complicado, porem com chuva e a noite, impossivel guiar em região desconhecida......
entao queria pedir uma ajuda para o pessoal de soluções eficientes para retirar gorduras ou colas de parabrisas.....estou no interior, e por aqui nao se acha mta coisa rapido, entao se tiverem opções de soluções caseiras ou pelo menos o ingrediente ativo responsavel pela limpeza, me avisem para q eu possa procurar os produtos aqui na regiao......
antecipando, já tentei algumas coisas, e nao mudou nada......tentei passar cera, já troquei palhetas, tentei passar papel toalha, e nenhuma dessas tentativas mudou nada, a situação permaneceu do mesmo jeito....espero que alguem possa me dar uma luz, e eu consiga resolver a situação, senao
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: [AJUDA] Limpeza e remoção de gordura em parabrisas
por dlpm » 30 Ago 2014, 19:35
Eu tentaria o impermeabilizante da wurth....
por Arquiteto » 30 Ago 2014, 19:45
eu tentaria descontaminar com alcool isopropilico e agua (50%)
usando uma micro fibra esfregando bem ....limpe as paletas tambem ...
depois de tudo limpo se a palheta ainda não estiver limpando bem ... vc ainda pode experimentar
esfregar um lapis na borracha da paleta ...
por Janderson » 31 Ago 2014, 18:34
Ives, vê se esse produto te ajudaria, apesar de falar que é um removedor de manchas de água em vidros na verdade ele é polidor que tira tudo do vidro, contaminações, manchas, etc...é um polidor de vidro, já pesquisei sobre ele e é muito bem falado, apesar de caro, mas veja aí, tem inclusive um vídeo sobre como aplicar.
http://www.miromi.com.br/malco-remove-m ... 600ml.html
Abração
por Janderson » 31 Ago 2014, 18:40
Encontrei mais esse, achei bem legal a descrição, esse acho que até eu vou comprar, pois pode-se passar inclusive por dentro e mesmo quem tem insulfilm que não faz mal para a película, apesar que teu problema é externo, mas tem boas indicações e nem é tão caro assim.
http://www.miromi.com.br/mothers-limpa- ... 710ml.html
Ives
por Ives » 31 Ago 2014, 18:52
pois é, eu usei um produto similar para tirar mancha de chuva acida no passado, porem o mesmo acabou...senao ia tentar ele.....vou tentar primeiro a opção com alcool isopropilico, amanha ja vou atras, pois esse acho aqui na regiao com maior facilidade.....senao o jeito vai ser encomendar algum desses....soh quero ter certeza q é produto q vai resolver, pq ta feia a situação....hoje peguei chuva na estrada, e tava bem ruim de enxergar sempre q passa o limpador.....
por Ricardo Crispim » 31 Ago 2014, 19:08
Aconteceu comigo também no VCD, o 2000, pois q1uando o comprei já veio com para brisas trincado. Consegui resolver com aquele removedor de marcas de chuva que você indicou, esqueci nome agora.
Detalhe, eu limpava e ficava bom, mas quando eu utilizava o limpador, sujava de novo. Depois que troquei as palheats, parou de vez...
Boa sorte..
Forte abraço!!!!!!!!!
por Arquiteto » 31 Ago 2014, 19:25
Ives escreveu:pois é, eu usei um produto similar para tirar mancha de chuva acida no passado, porem o mesmo acabou...senao ia tentar ele.....vou tentar primeiro a opção com alcool isopropilico, amanha ja vou atras, pois esse acho aqui na regiao com maior facilidade.....senao o jeito vai ser encomendar algum desses....soh quero ter certeza q é produto q vai resolver, pq ta feia a situação....hoje peguei chuva na estrada, e tava bem ruim de enxergar sempre q passa o limpador.....
ives vc consegue em farmacia de manipulação ...
por serginho_vectra A » 31 Ago 2014, 19:44
bombril seco e cera liquida, dexa o vidro zero, ja fiz muito no meu..
sheepziiin
Registrado em: 14 Fev 2017, 17:58
Nome Completo: Welton Inacio da Silva
Cidade: Sao Paulo
por sheepziiin » 31 Mar 2017, 18:28
Pessoal, boa noite !
Não encontrei nada relacionado a minha necessidade se não este tópico de 04 anos (desculpa reviver mas não achei necessidade de criar outro sendo que temos um criado).
Seguinte. Quando comprei meu carro, ele estava a quase 02 meses na loja com o adesivo (imagem abaixo) ELITE no parabrisa, retiraram mas quando chove fica em alto relevo a palavra e gostaria de tirar (não tem cola aparente, seria algo como "queimadura desigual" com relação ao restante do parabrisa).
Gostaria de uma forma eficaz de retirar, não testei nenhum dos produtos citados aqui ainda pois o tópico está bem desatualizado.
Caso fique vago a informação eu tiro uma foto do parabrisa molhado para notarem o relevo. (é fraco mas o limpador faz a marca ELITE aparecer).
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 390 visitantes
