Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
souza46
Registrado em: 07 Jul 2016, 21:09
Nome Completo: Welder de Souza Ribeiro
Cidade: Montes Claros
Luz injeção acessa
por souza46 » 20 Set 2016, 20:28
Estava tendo um problema com a luz de injeção meu carro é um vectra 96/97 a luz começou acendendo quando estava em alta rotação ficava uns 10 segundos e apagava passando algum tempo a luz ficou acesa direto, fui ao eletricista ele passou o rastreador no carro e acusou a sonda lambda, troquei a sonda, apagou os problemas dectados e acabou resolvendo o problema, lembrando que a sonda lambda do meu carro é de um fio só, caso vc ligar em 2 fios vai continuar acendendo, se continuar acendendo vc ligando em um fio só troque pelo outro e dará tudo certo.
Renan Trietro Vieira
Registrado em: 13 Jul 2016, 03:06
Nome Completo: Renan Trietro Vieira
Cidade: Imbituba
Luz da injeção acensa.
por Renan Trietro Vieira » 21 Set 2016, 14:27
Boa tarde galera, estou com um problema no meu Vecão, a luz da injeção não apaga nunca :13: e reparei que a rotação dele fica muito baixa, se ligar o Ar Condicionado a rotação vai quase zero, mas o carro não chega a apagar, recentemente eu troquei o relé da bomba de injeção, tem alguma cosia relacionada ? :47:
Abraço.
RENAN V
Registrado em: 10 Jul 2016, 12:21
Nome Completo: Renan Vinicius de Oliveira Benites
por RENAN V » 21 Set 2016, 17:10
E ai xará, beleza. Sou novato aqui no clube também e gostaria de compartilha minha experiência.
A luz de injeção pode estar acendendo por conta do combustível de má qualidade, já passei por isso. Sua lambda pode estar pedindo arrego, tente passar o veiculo em um scanner. Verifique seu filtro de ar, suas velas e os cabos de vela se estão em bom estado. Estou abastecendo o meu carro com a Shell V power para dar uma limpada pois o antigo dono ia em posto de marca duvidosa. Dizem em alguns lugares que até o catalisador pode fazer com que sonda lambda acenda, então se você não conseguir encontrar o problema olhando o filtro e as velas, acho que vale a pena dar uma olhada nesse item. Acho que é um bom começo olhar esses itens, lembrando que não sou mecânico então fica a seu critério. Abraço e aguardo melhoras.
GabrielUberti1
Registrado em: 24 Dez 2014, 01:08
Nome Completo: Gabriel Uberti
Cidade: Lajeado
Luz injeção acessa
por GabrielUberti1 » 06 Out 2016, 21:17
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje
GabrielUberti1 escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, não sei o que pode estar acontecendo com teu carro, infelizmente não posso te ajudar. Quero na verdade aproveitar teu tópico para fazer uma pergunta talvez idiota: não sei como abrir um tópico novo, com assunto assim como o teu. Não encontro em lugar nenhum do site! Por favor alguém me diz como se faz!
Em qualquer seção do Fórum que você entrar, vai estar escrito, em uma caixa verde à sua esquerda "NOVO TÓPICO".
Clicando ali, você abrirá um novo tópico na seção que você quer...
Amigo, obrigado pela ajuda. Acabei conseguindo achar no canto inferior a caixinha verde "ir para" e na opção "off topic" apareceu a opção "novo tópico". Sinceramente tenho um pouco de vergonha de ter ficado tanto tempo sem conseguir criar um mero tópico. Mas enfim, obrigado.
douglasdpr
Registrado em: 16 Jul 2016, 17:37
Nome Completo: Douglas Ribeiro
Cidade: CURITIBA
Luz injeção acessa
por douglasdpr » 28 Nov 2016, 09:57
Pessoal, estou tendo problemas com meu vectra também.
Sou novo aqui no fórum, espero que esteja escrevendo no lugar correto.
Meu vectra é um gls 97 2.0 8v
Meu problema é parecido com o de vocês. Quando ando "de boa" não aparece nenhum problema, o carro desenvolve normalmente, porém quando acelero mais "forte" a luz da injeção acende e permanece acesa por uns 5 segundos, depois apaga. Notei que ele demora um pouco pra subir o giro, porém não fica falhando.
O que poderia ser?
tadeuxd007
Registrado em: 17 Nov 2016, 09:20
Nome Completo: jonatan tadeu morais pereira
Cidade: paiçandu
Fabricação/Modelo: 1998/1998
LUZ DA INJEÇÃO ACENDENDO
por tadeuxd007 » 13 Dez 2016, 08:41
Olá galera bom dia, tenho um vectra milenium 2001, e toda vez que vou andar com o carro e passo de 120 km/h a luz da injeção acende, mas não muda nada no carro. Já passei o Scanner e não acusa nada, mostra que está funcionando tudo normal, alguém pode me dizer se já viu algo parecido com isso e oque a pessoa fez para arrumar!! Agradeço desde de já!
juliocesar12
Registrado em: 14 Jul 2016, 11:01
Nome Completo: Julio Cesar Almeida
Cidade: Passo Fundo
Luz injeção acessa
por juliocesar12 » 02 Jan 2017, 09:52
Bom Dia Amigos
Ontem estava viajando a noite estava com pressa estava a 1xx KM/h (editado pela moderação), e pensei estou meio ligeiro baixei para uns 120 km/h quando notei que o carro começou a falhar, acendeu a luz da injeção e perdeu força, parei num posto e desliguei o carro, quando voltei a viajar apagou a luz da injeção e o carro ficou normal.
Alguém pode me dizer se já passaram por isso, e solucionaram o problema?
Luz injeção acessa
por Ju_Bueno » 02 Jan 2017, 09:58
Movida p/ tópico apropriado!
try4ll
Registrado em: 26 Mar 2016, 11:27
Nome Completo: Carlos Eduardo Tavares
Cidade: Itajaí
por try4ll » 20 Fev 2017, 20:06
Vavá jr escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos , meu vectra é um colection 2011 ja troquei as duas sondas 2 vezes achando ser problema delas porque quando passa o Rastro ele acusa qué a sonda, fica um dia sem acender a luz da injeção quando limpa o erro da sonda no outro dia ascende novamente , agora o mecanico falou que era do catalisador que pode estar ocasionando esse defeito , ja ñ sei mas nem o que faço estou com medo de gastar mais com o catalizador e derrepente ñ resolver
Boa noite a todos.
Eu comprei esse Vectra que era do Vavá Jr. O problema da luz acesa era um fio quebrado dentro da mangueira que chega pra conexão da sonda. Problema resolvido assim.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 20 Fev 2017, 21:11
O meu tb tá assim preciso passar um scanner pra verificar.
Vectra CD 2. 2 16V Predador
por Arquiteto » 20 Fev 2017, 22:54
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje blz rodrigo,
como a luz acende um erro e gravado na memoria do modulo central
com as dicas do topico
Sistema I.E Auto Diagnostico
viewtopic.php?f=49&t=1109
RAFAEL_BM
Registrado em: 08 Mar 2017, 15:42
Nome Completo: RAFAEL BANDEIRA MENDES
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
luz que parece uma chave inglesa o que seria ??
por RAFAEL_BM » 08 Mar 2017, 15:47
comprei um vectra recentemente e tem uma semana que a luz que parece uma chave inglesa fica ligada direto, no manual indica que seria problema no cambio automatico ou sistema de ignição, se for como resolver isso ???
por Arquiteto » 08 Mar 2017, 16:26
muitos erros gravados na central
eu levaria pra uma oficina para ver o que esta acusando
christianmelz
Registrado em: 21 Jul 2016, 10:23
Nome Completo: Christian Georg Melz
Cidade: São José
Luz de Injeção Acesa, Cod 135 - Tensão Baixa Circuito da Lâmpada de Advertencia
por christianmelz » 19 Abr 2017, 13:48
Bom dia Pessoal do Fórum,
Tenho Um Vectra CD 2.2 16v aut e o carro esta muito Bonito e Integro, porém de fevereiro/2017 pra cá o mesmo esta com a luz da injeção acesa, o erro que dá eh 135 - Tensão Baixa Circuito da Lâmpada de Advertencia, com o aparelho OP-com o mesmo tenta apagar, o motor "ergue" um pouco a rotação depois torna a acender e a luz fica acesa.
No meu mecanico, o aparelho dele tem o comando para testar a lampada, quando o mesmo manda apagar ela fica meio acesa, como se tivesse uma pequena corrente elétrica ainda deixando a luz meio acesa.
Quanto a tensão da Bateria, foi feito em uma auto eletrica a substituição dos cabos de Alimentação da bateria (Alternador X Bateria) e trocado ainda o regulador de voltagem (a tensão estava chegando baixa na bateria mesmo).
Apos a troca dos mesmos a luz de ainda continua acesa, alguém ja pegou esse erro? o que solucionou?
por Arquiteto » 19 Abr 2017, 17:44
cristian
peça ao eletricista verificar os pontos de aterramento podem estar precisando de um aperto ou limpeza
vc vai me perguntar quais ... todos que ele encontrar no cofre do motor ok
christianmelz
Cidade: São José
por christianmelz » 19 Abr 2017, 18:14
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje cristian
Ok, Grato pela resposta, era o que estavamos imaginando, e são bastante... :)
Luís felipe
Registrado em: 06 Fev 2016, 20:54
Nome Completo: Luís Felipe de souza
Dica valiosa! luz da injeção piscando e não pega? Vectra B
por Luís felipe » 01 Ago 2017, 21:49
kauansouza escreveu:Fuente del MensajeDepois disso fiz a limpeza, e limpa contato em todos reles e fuziveis existentes no carro!
Onde fica esse relé meu carro aconteceu a mesma coisa e como faz pouco tempo q tenho ele não sei onde fica esse relé vc pode me ajudar
kinshave04
Registrado em: 07 Jun 2017, 23:00
Nome Completo: Ramon Souza dos Santos
Cidade: Salvador
VECTRA B - Carro falhando e consumindo muito combustível, luz da injeção acesa.
por kinshave04 » 26 Ago 2017, 14:59
Olá 'vectranianos",
Estou com um problema em meu Vectra Expression 2007 que está me deixando maluco.
Comprei esse carro sem nenhum defeito mecânico aparente, contato, de uns tempos pra cá o mesmo começou a apresentar diversas falhas mecânicas e a mais pertubadora que nenhum mecânico consegue solucionar se trata da luz da injeção acesa, com o forte cheiro de gasolina queimando e o carro está absurdamente fraco, com dificuldade de subir uma ladeira por exemplo na segunda marcha.
Já foi trocado vela, sonda lambda, xicote da sonda, feito limpeza de bico, testado o sensor MAP e outros, mas nenhum mecãnico encontra uma solução. O fato é que estou há 30 dias com esse problemas, apenas gastando dinheiro porque e todos os mecânicos que vou uma peça é trocada e não solucionam o problema, meu carro está consumindo um combustível terrível e não sei mais o que fazer.
Peço encarecidamente a quem já teve um problema como esse orientar qual seria a possível solução.
Obrigado desde já !
avelois
Registrado em: 05 Abr 2017, 20:54
Nome Completo: Tiago Bastos de Avelois
Cidade: Barra do Mendes
por avelois » 26 Ago 2017, 16:13
Como foi feito o testa do sensor MAP?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 26 Ago 2017, 20:25
Testar a compressão do cilindros e reze para seu cabeçote não ter sido afetado.
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 350 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 07:44
