Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra C automatico as vezes não liga.
Glaucio Vectra Elite
Registrado em: 22 Out 2016, 23:16
Nome Completo: Glaucio Guidi
Cidade: Jundiaí
por Glaucio Vectra Elite » 27 Dez 2016, 14:20
Boa tarde!
Veja se consegue me ajudar.
Tenho vectra elite automatico 2011, e estou com o seguinte problema:
Quando vou dar a partida nele, tanto frio quanto com o carro quente, AS VEZES acontece dele não fazer nenhum barulho, é como se o cambio estivesse na posição D. As luzes do painel acendem mas nada acontece, dai você coloca ele na posição N e o carro pega. Isso acontece as vezes, não é sempre.
Percebi também que ele está ligando mesmo sem você pisar no freio, estando no D ou N ele da partida sem acionar o pedal. o que poderia ser?
Obrigado.
rafaelbrambatti
Registrado em: 27 Dez 2016, 17:41
Nome Completo: Rafael Souza Brambatti
Cidade: Caxias do Sul
por rafaelbrambatti » 27 Dez 2016, 17:46
Glaucio Vectra Elite escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Obrigado.
Aconteceu comigo essa semana, era o contato da chave se não me engano!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Dez 2016, 19:04
Isso mesmo, troca o comutador ou como o amigo disse acima...contato da chave
Vectra CD 2.2 16V
Cidade: Jundiaí
por Glaucio Vectra Elite » 27 Dez 2016, 21:10
falaram que pode ser um sensor que vai no cambio ou interruptor do freio. será que procede a informação que a auto elétrica me passou?
mas e o fato dele dar a partida sem eu acionar o freio?
por Arquiteto » 27 Dez 2016, 21:47
duvide deste auto eletrico ... ta bem mais pra ser cilindro da chave/comutador como o pessoal ja falou
Cidade: Jundiaí
por Glaucio Vectra Elite » 27 Dez 2016, 21:48
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje duvide deste auto eletrico ... ta bem mais pra ser cilindro da chave/comutador como o pessoal ja falou
a questão dele ligar sem acionar o freio tmb tem haver com o comutador / cilindro da chave?
por Arquiteto » 28 Dez 2016, 19:29
não tem glauco todo vectra com MID e assim ... pode ser ATM ou MANUAL que e assim ok
[quote="Glaucio Vectra Elite
acabei de telefonar na eletrica que ele está e não acharam nenhum defeito ainda, falou q o problema nao apresentou la e que ele verificou comutador, interruptor do freio e um sensor que vai na alavanca e esta tudo normal.
ta estranho que nao acontece a todo momento ne, e minha preocupação é eu viajar esse fds com ele e deixar eu na mao.[/quote]
ainda acho que e o cilindro da chave/suporte ... pois e recorrente no vectra
embora parece que um monte de gente ja mexeu no caro então ja devem ter verificado se os cabos da bateria
estao bem apertados
alcidesgoes
Registrado em: 23 Nov 2015, 08:21
Nome Completo: Alcides Goes
Cidade: Sao Paulo
por alcidesgoes » 30 Jan 2017, 20:40
Pessoal, estou com um problema similar, meu Vectra Elite 2006 automático não da sinal de partida, levei no auto elétrico para trocar o automático de partida do motor de arranque, pois o motor de arranque não acionava, ele me respondeu que não está chegando sinal para o motor de arranque e mesmo girando o motor, não liga , tipo que ele acha que a alavanca não esta no P, o que será?
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 06:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 27 Fev 2020, 03:09
Estou com o mesmo problema, já foi trocado comutador e cilindro sendo que aparentemente os dois estavam Ok.
Eu preciso as vezes tirar do P e colocar em N para que o módulo mande sinal para o relé do arranque... Não chega sinal negativo para o relé do arranque dar o contato para o motor de arranque funcionar....
Existe algum sensor na alavanca que possa não saber em qual marcha estou ? Obs nunca pisei no freio para dar partida apenas piso no freio para liberar a alavanca do P.
Vectra Elite 2009 NE.
joaoxd_almeida
Registrado em: 15 Dez 2015, 15:01
Nome Completo: João Marcos Almeida
Cidade: Nazaré Paulista
por joaoxd_almeida » 21 Nov 2023, 14:36
Coutinhogomes escreveu:Fuente del Mensaje Estou com o mesmo problema, já foi trocado comutador e cilindro sendo que aparentemente os dois estavam Ok.
Estou com problema similar ao do colega, o módulo não fornece o negativo para o relé do bloqueio, já troquei comutador, cilindro, limpei a seletora do câmbio e nada, parece que o carro está no Drive, sem sinal algum
Vectra Elegance 2008/2008 2.0 Aut Cinza Blue kit 5ªG GNV :23:
Vectra Elegance 2008/2008 2.0 Mec Prata Polaris kit 4ªG GNV :2:
Zafira Elite 2005/2006 2.0 Aut Cinza Argos kit 3ªG GNV :7:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 404 visitantes
