Manutenção, Mecânica & Elétricameu vectra 2.2 97 nao liga por nada.
bainha
Registrado em: 05 Jan 2017, 20:59
Nome Completo: andre alves
Cidade: Araçariguama s
por bainha » 05 Jan 2017, 21:20
Ola amigos.
Adquiri um vectra gls 2.2 ano 97 eu estou adorando o carro,porém tem alguns problemas. O carro estava andando normal e do nada ele morreu e depois disso não pega por nada. Ja descubro que até a bubina esta chegando corrente mas não esta passando para o motor e por isso nao funciona os bicos e o carro nao liga e ja percebi também que a bomba de combustível também nao esta recebendo corrente elétrica....alguem ai pode me ajudar?? Obrigado
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 06 Jan 2017, 11:39
Tá com cara de ser o sensor de rotação.
Se quiser fazer os testes vc mesmo, nas páginas 21, 22 e 23 do manual "Doutor IE" ensina como fazer.
Caso não tenha esse manual, pode baixar nesse link:
Doutor IE Bosch Motronic M 1.5.4 (www.clubedovectra.com.br).pdf
Boa sorte.
Antonio Carlos
keliton
por keliton » 06 Jan 2017, 12:39
O Carlão já respondeu o que iria comentar, os caras aqui são rapidos heim rsrs
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 07 Jan 2017, 12:03, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
carlosgunner
por carlosgunner » 06 Jan 2017, 23:38
Já sofri mt por causa desse sensor...
Antonio Carlos
tiagofgm
Registrado em: 23 Set 2015, 13:50
Nome Completo: Tiago Fernandes Galhardo Marcondes
Cidade: Alta Floresta
Estado: Mato Grosso
por tiagofgm » 07 Jan 2017, 12:48
Olha... O meu tem um chicote q lá de vez em quando ele dá um mal contato ai não peha
Enviado de meu Moto G Play usando Tapatalk
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 11 Jan 2017, 15:44
O sensor de rotação, deu problema cmg, no Vectra CD, de não ligar mais o carro, de ir de guincho para a elétrica !! Tenta levar no seu eletricista de confiança, para ele passar o scanner e ver qual erro que está acusando !! Mas quase certeza, que é o sensor de rotação !!
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 371 visitantes
