Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Edgard
Registrado em: 28 Ago 2015, 07:31
Nome Completo: Edgard Machado Ferreira
Cidade: Duque de Caxias
por Edgard » 28 Dez 2016, 16:20
Boa tarde a todos.
Tenho um vectra 98 99 e o ar parou de gela, troquei o celo ficou perfeito 3 meses depois voltou a fica ruim, não gela mais nada.
Será que é o celo novamente ou é outra coisa?
Alguém pode me ajudar?
Abraço.
Pedrojunior2012
Registrado em: 10 Jun 2015, 14:01
Nome Completo: Jose Pedro Silva Martins Junior
Cidade: Pinheiro
Estado: Maranhão
por Pedrojunior2012 » 04 Jan 2017, 19:20
Boa noite pessoal! Talvez alguém possa me ajudar.
Tenho um vectra b e meu ar condicionado não está gelando como deveria, sai um vento frio depois de alguns minutos ligado, troquei o gás, não tem vazamento. Percebo que melhora quando a ventoinha entra em uma fase de maior velocidade.
Então, é válido a idéia de colocar uma ventoinha extra na condensadora?
Preparar o bolso para comprar compressor, filtro secador e condensador?
Agradeço se alguém puder ajudar
Enviado de meu SM-A500H usando Tapatalk
Eletroar
Registrado em: 21 Jan 2015, 17:13
Nome Completo: Fabricio Miller
Cidade: irapua
por Eletroar » 05 Jan 2017, 07:59
ola amigo
tem que colocar o manômetro pra ver, porem, pode ser válvula torre ou válvula de alivio que é o mesmo
tem que vre tbm se a primeira velocidade esta funcionando
Pedrojunior2012
Cidade: Pinheiro
Estado: Maranhão
por Pedrojunior2012 » 05 Jan 2017, 12:56
Obrigado pela resposta amigo onde ficaria essa válvula? É o manômetro testa o que? O compressor?
Eletroar
Cidade: irapua
por Eletroar » 06 Jan 2017, 10:31
a válvula fica no compressor, o manômetro vai testar a pressão de trabalho do compressor
Dougmpinto
Registrado em: 08 Nov 2016, 00:34
Nome Completo: Douglas Pinto
Cidade: Avare
por Dougmpinto » 06 Jan 2017, 11:11
Bom tenho um vectra 97 cd e o Ar dele quando ligo e a temperatura está abaixo dos 95 graus ele gela e as vezes para de gelar e volta a gelar de novo mais quando as vezes a temperatura do carro chega quase a 100 graus isso somente quando ligo o ar andando na cidade o mesmo não gela o que pode ser?
Chevylover
Registrado em: 25 Abr 2013, 02:11
Nome Completo: Chevrolet Driver
Cidade: Porto Ferreira
por Chevylover » 06 Jan 2017, 13:44
Boa tarde. eu estou planejando por ar digital no meu carro e li inteiro o tutorial aqui de como fazer isso no Vectra, mas não encontrei uma informação que eu dependo meio que urgente por eu estar fazendo manutenção no carro.
a questão é que o meu Vectra usa o sistema de ar quente do primeiro modelo onde ele possui somente as duas mangueiras onde a agua circula constantemente pelo radiador do ar quente sem nenhuma valvula regulando o fluxo como nos Vectra mais novos.
como eu vou trocar o tubo de plastico de tras do motor, eu precisaria saber se teria que ser o tubo apropriado para a valvula do ar quente ou se eu posso usar o igual ao do meu carro com duas saidas paralelas e 2 mangueiras do ar quente
obrigado.
Pedrojunior2012
Cidade: Pinheiro
Estado: Maranhão
por Pedrojunior2012 » 06 Jan 2017, 14:29
Vlw Eletroar
Dumirick
Registrado em: 20 Dez 2016, 18:11
Nome Completo: Rychard Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Dumirick » 07 Jan 2017, 19:35
Dumirick escreveu:Fuente del Mensaje Ja ia criar um tópico a respeito do ar..
Então, vamos lá!
Meu ar ele desarma do nada e arma novamente, e tem vezes que você liga, mas o cidadão não liga..
Acredito ser mal contato, ou fusível (bem difícil né) , ou sei lá.
Até porque meu ar gela demais, ar digital!
Só queria resolver esse problema, as vezes liga e demora pra desligar, e do nada desliga, e liga.. e as vezes não liga e demora uns 5 min e liga.
Onde posso tá olhando? Ou levando pra verem o problema
galera já resolvi meu problema, fui atras pra saber do que se tratava, era a resistencia que tinha queimado 2 polo *acho que assim que fala nao sei.
.ai o xomano lá, sodou um fio em cada parte queimada, e ligou no chicote, fico 0
ia desembolsar +de 1mil conto pra comprar uma nova e instalar..
o cara só fez a solda e cobrou 50$, segunda to levando uma placa da maquina de lavar roupa pra ele soldar kkk
e vou começar a fazer curso de auto eletrica, muito bom!!
Resistencia tem conserto, mas pra uns os cara condena pra te vender outro..
Lembrando antes disso tinha levado num outro lugar, o cara condenou o painel do ar digiital e resistencia! imagina!!
agora ta funcionando de boas
Carlos Collection
Registrado em: 12 Jan 2017, 00:53
Nome Completo: Carlos Antônio Martins Pereira
Cidade: Votorantim
Problema no Ar Condicionado (Vectra B)
por Carlos Collection » 12 Jan 2017, 01:06
Olá, amantes do Vectra!
Esta é a minha primeira participação no fórum, então peço que tenham um pouquinho de paciência, caso eu não tenha compreendido alguma regra ou algum mecanismo do site.
Estou com um problema no ar condicionado do meu Vectra B (um Collection 2005). Como sabem, o ar desse modelo é digital. Quando seleciono a opção automática, ele arma e desarma, liga e desliga. No manual, ele funciona normal do 8 para baixo, mas quando coloco 9 ele também arma e desarma.
Antes disso, o ar estava completamente parado. Eu troquei o painel e as funções voltaram a funcionar normalmente, restando apenas o problema que eu descrevi acima.
Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
Muito obrigado,
Carlos
por JoãodoValle » 12 Jan 2017, 13:15
Seja bem vindo amigo, o seu problema pode ser a resistência do ventilador, precisaria testar corretamente antes de trocar.
Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Dumirick » 12 Jan 2017, 23:05
Eu tive o mesmo problema, condenaram painel do meu ar digital, e resistencia, e queria cobrar uma cara..
mas fui num auto eletrico, ele tirou a resistencia, viu onde tava queimado, e fez uma solda e imendou o fio..
cara ficou zero!!
Ele falou que é normal isso ocorrer, pq esquenta mesmo, mas se fosse outro auto eletrico que mexe com ar, eles ia condenar igual os outros,
mas ainda bem que nesse que mexe com ar é auto eletrico, resolveu meu problema
tinha dois polos queimados!
Simples solda + fio + imendou lá, ficou zero!!!!! e paguei 50$ kk :D ia desembolsar 700+250 = 950 num novo + instalação.
samuel cunha
Registrado em: 15 Jan 2017, 23:23
Nome Completo: samuel daulino cunha da cunha
Cidade: pelotas
por samuel cunha » 15 Jan 2017, 23:33
tenho um vectra 95 gls, e o ar condicionado parou de funcionar de uma hora para outra. não possuo o manual do proprietário então fico meio que perdido. se alguém puder me dar uma luz agradeço!
Leonardo Fialho
Registrado em: 09 Jan 2017, 17:34
Nome Completo: Leonardo da Silva Fialho
por Leonardo Fialho » 16 Jan 2017, 01:58
Bom dia!
Meu ar parou de gelar do nada!
O compressor funciona normalmente nas 4 velocidades (Vectra Elegance 2010 A/C digital) mas não gela mais.
Oque pode ser?
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 16 Jan 2017, 10:15
Leonardo Fialho escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Oque pode ser?
Compressor hora esta ligado ou desligado, essas velocidades são do ventilador interno,primeiramente verifique fusível, depois relé, verifique se há gás no sistema? se não, pode ter um vazamento, verifique a tubulação e se o compressor está armando.
marquinhoscambui
Registrado em: 16 Jan 2017, 10:49
Nome Completo: Marcos Roberto Pereira
Cidade: Cambui
por marquinhoscambui » 16 Jan 2017, 10:54
bom dia pessoal....possuo um vectra 2007 e percebo que ha algum vazamento e agua do ar condicionado pois o carpete do lado do passageiro fica todo molhado e isso so ocorre quando ligo o ar. já me disseram para verificar se está baixando água do radiador, mas não está. o que realmente pode estar acontecendo?
Eletroar
Cidade: irapua
por Eletroar » 16 Jan 2017, 11:40
verifique o dreno do ar condicionado,
autobeto
Registrado em: 19 Jan 2017, 08:41
Nome Completo: Eduardo Roberto Nos
Cidade: Sao Jose Do Cedro
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por autobeto » 19 Jan 2017, 08:50
Eletroar escreveu:Fuente del Mensaje ola galerinha
qualquer duvida sobre ar condicionado é só perguntar
entao estou com um vectra elite aqui 2.4 nao consigo diagnosticar qual o problema ele comprime mas nao gela.. ja troquei a valvula torre retirei todo sistema de mangas fora e nao tem soluçao digamos que de 100% esta em 45% do que devia ser
Eletroar
Cidade: irapua
por Eletroar » 19 Jan 2017, 09:58
ola amigo, voce colocou o manometro?como que ficou os ponteiros? voce colocor gas?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 22 Jan 2017, 19:15, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
AlexandreFloripa
Registrado em: 18 Jan 2017, 01:24
Nome Completo: Luiz Aleandre de Souza Rota
Cidade: Paulo Lopes
por AlexandreFloripa » 21 Jan 2017, 17:34
Ola amigo, hj estava dando uma limpa no meu Vectra B, ao abrir a caixa do filtro do ar condicionado, percebi que tinha um plugin desconectado, saberia me dizer do que é ?? Imagem
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 474 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 08:15
