Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
por JoãodoValle » 06 Jan 2017, 15:54
Wilsonpsantos escreveu:Fuente del Mensaje JoãodoValle, Como faço para desmontar a parte traseira do corujinha? o alojamento da bateria não deixa eu soltar a placa do circuito.
Amigo, a parte de tras só solta se vc dessoldar, vc apenas tira a parte da frente do controle, abre pela parte onde fica o anel do chaveiro, com uma chave de fenda fina, tire primeiro a tampinha da pilha antes disso.
Ariel de Oliveira Borges escreveu:Fuente del Mensaje Configurar Alarme Vectra Challenge 2001 passo a passo Vidros abertos ou fechados qual botão apertar, aguardando um
auxilio de voçês apenas, se não comprarei um positron pra instalar da dó pq a trava e os vidros sobem normal quando travo com a chave
Alarme? Tanto faz, pode configurar aberta ou fechada, insere a chave no contato e gira até acender o painel (nao ligue o carro), logo que acender aperte e segure por dois segundos o botão de travar da chave, pronto, as travas devem descer e subir sozinhas.
Registrado em: 07 Dez 2016, 01:10
Nome Completo: Ariel de Oliveira Borges
Cidade: Valparaíso
por Ariel de Oliveira Borges » 06 Jan 2017, 22:31
Tercyo Maia escreveu:Fuente del Mensaje
veginaldolima escreveu:Ola pessoal tenho um vectra GLS 97 quero muito fazer funcionar o alarme original mas nao tenho o controle,alguem sabe como testar e onde fica a central do alarme? obrigado.
Isso mesmo, faça como o Leandro Anselmo disse, se funcionar vc vai precisar comprar apenas o controle e configurar no seu carro.
Isso serve para o Vectra Challenge 2001 ? o meu eu tenho a chave com alarme porem não consegui configurar posso considerar esse teste no meu
pra saber se a central esta ok?
Cidade: Valparaíso
por Ariel de Oliveira Borges » 06 Jan 2017, 22:35
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
Chegar em casa vou testar, desde ja Obrigado.
Cidade: Valparaíso
por Ariel de Oliveira Borges » 06 Jan 2017, 22:51
Reginaldo Castro 27 escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera o vectra b com alarme original tem esse sistema anti vácuo quando abre a porta tenho essa dúvida pq o meu não está funcionando :13:
Amigo Boa Noite, eu nem sabia que o meu Vectra Challenge 2001 tinha esse anti vacuo só sabia que precisava pelo sofrimento pra fechar as portas enfim,
hoje instalei uma maquininha do vidro traseiro L/E que desde que peguei o carro não funcionava ai troquei, a mesma não funcionou mesmo que nos teste estava mandando pulso normal ai andei com o carro e esqueci dela e deixei plugado os fios cheguei em casa travei o carro e o vidro sozinho abaixou e subiu e depois disso quando destravo o carro ele acende a luz interna e quando abro a porta esse anti vacuo agora apareceu (Seu carro esta com problema em algum vidro?)
Cidade: Valparaíso
por Ariel de Oliveira Borges » 06 Jan 2017, 22:55
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Pelo que sei o sistema anti vácuo está presente apenas nos Vectras C
Tem sim amigo, Meu Vectra Challenge 2001 tem comecou funcionar hoje quando arrumei o vidro traseiro.
Heliovog1020
Registrado em: 11 Mar 2017, 19:30
Nome Completo: Helio Vogado de Sousa
Cidade: Sorocaba
por Heliovog1020 » 11 Mar 2017, 19:47
Galera estou com um problema no alarme do meu Vectra GL 1999 ele não esta programando mais o alarme viro a chave e ele não aciona a trava rápido como fazia antes
mas quando viro a chave na porta ele trava e aciona o alarme normal.A perto os botoes de trava e abrir ele só acende os led mas não trava a porta e nei o alarme
alguém pode ajudar .
jonathan.guedes-da-silva
Registrado em: 11 Dez 2015, 22:27
Nome Completo: jonathan silva
Cidade: gravatai
por jonathan.guedes-da-silva » 04 Abr 2017, 18:48
Ola pessoal acabei de comprar meu vectra!todo original 80km tudo funcionava....ate eu mesmo trocar o radio original por outro... parou de funcionar o antifurto e a luz do air bag acendeu tambem por favor alguem pode me dar uma luz vlw!
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 04 Abr 2017, 21:40
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje marcos primeiro e ver o estado do seu controle ...
principalmente as pilhas , hj em dia elas não estão durando nada
e tem muita pilha pirata no mercado ...
uma conferida nos botoes e soldas também e valida
No final das contas, foram trocadas as pilhas e o chaveiro deu uma "organizada" no interior da chave canivete que eu adaptei (com eles mesmos). Ah, tinha alguma coisa na partida tb que estava dando curto e fazia o alarme ativar/desativar sozinho tb.
Por esses dias, o comutador da partida foi pro espaço e quase matou o motor de arranque tb. O comutador foi trocado, e o motor de arranque recebeu uma manutenção. Tuuuuudo voltou ao normal.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 04 Abr 2017, 21:43
Heliovog1020 escreveu:Fuente del Mensaje Galera estou com um problema no alarme do meu Vectra GL 1999 ele não esta programando mais o alarme viro a chave e ele não aciona a trava rápido como fazia antes
Eu tive esse problema. Solução? Controle novo, com circuito original. Na minha cidade custou uma pequena fortuna (450 reais apenas o circuito original) + 120 pra adaptar na chave canivete. MAs, valeu à pena.
ttrelles08
Registrado em: 15 Abr 2017, 12:18
Nome Completo: Tiago Decio Trelles
Cidade: Pelotas
por ttrelles08 » 15 Abr 2017, 13:03
Boa tarde pessoal, troquei pilha do controle corujinha, mas o botao, led vermelho de travar fica piacando, já limpei contato, tentei configurar pela ignição e nada, se eu travar o carro por dentro e aperta o botão de destravar, ele funciona, agora o botão de travar fica piscando!
Se alguém puder ajudar...
Desde já agradeço
SIDNEI1976
Registrado em: 01 Mai 2017, 20:27
Nome Completo: Sidnei Nazaré Barbosa
Cidade: Itapecerica da Serra
Alarme Vectra 98 [VECTRA A]
por SIDNEI1976 » 01 Mai 2017, 21:06
Boa Noite Amigos!!!!!
Tenho um Vectra CD 2.0 ano 98, o alarme dele não está funcionando, aperto o corujinha e nada, pensei que era a pilha do corujinha, troquei mas não resolveu, a trava da porta lado do motorista tbm não está funcionando, não consigo acionar o alarme nem com chave, gostaria de uma dica de como faço para resolver tanto o problema da trava do lado do motorista como tbm a do alarme, lembrando que aperto o botão do corujinha e não trava as portas e nem liga o alarme, e a trava do lado do motorista não consigo travar nem manualmente, o pino não abaixa é como se ele estivesse travado...
Desde já agradeço
fabiofarias22
Registrado em: 11 Jun 2015, 16:36
Nome Completo: Fábio José Farias Aguiar
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fabiofarias22 » 10 Mai 2017, 23:10
Boa noite pessoal , to com um problema com o meu carro vectra B ( 2000 ) , o alarme ainda é o original só que deu problema no telecomando ( não aciona ) troquei a bateria mesmo assim ele não funciona ( não acende nada ) , o carro acionou o alarme e não consigo desativar com a chave , existe algum fusível ou algo que eu possa desligar o alarme provisoriamente ?
rafaelmartinazzo
Registrado em: 19 Out 2015, 15:46
Nome Completo: Rafael Luiz Martinazzo
Cidade: Cascavel
por rafaelmartinazzo » 16 Mai 2017, 21:19
Boa noite,
primeiramente Vectra 98 é designado como Vectra B
Vectra A são apenas 1993~1996
Já verificou se o motorzinho da trava está funcionando?
Eles são baratos, muitos casos apenas uma limpeza resolve!
Se você abaixar o pino na porta do passageiro ele abaixa as demais travas?
Simplesmente "Vectra"
2016 - atual Vectra CD 1994
2020 - atual Civic Si 2007
Minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14829
Vinicius Monteiro
Registrado em: 22 Jan 2017, 23:48
Nome Completo: Vinícius Cesar de Oliveira Monteiro
por Vinicius Monteiro » 20 Mai 2017, 21:25
Eu tenho um Vectra 97. Estou nesta mesma situação, pois comprei o carro sem o alarme corujinha. Adquiri um no mercado livre, fui a uma concessionária da GM aqui no Rio de Janeiro e me informaram que não dispunham mais de infocard para este carro porque era antigo. Tentarei em outra concessionária, caso consigam recuperar a senha , quanto deve ser a taxa desse serviço? É muito caro?
carlão.oliveira
Registrado em: 19 Mai 2017, 13:47
Cidade:
por carlão.oliveira » 27 Mai 2017, 19:46
Problema Alarme Original - Vectra B CD 2000 Galera estou com um problema no alarme original do meu vectra e já fiz varios testes mas não consigo achar o defeito o defeito é seguinte não aciona e nem desliga o alarme pelo contole, não consigo programar o controle na chave do contato, tambem percebi que aquele botão do alarme no painel que tem uma luz vermelha não esta funcionamdo e pela chave na porta só esta travando as portas mas o alarme não aciona e os vidros não sobem com o comando da chave na porta, ja chequei todos os fusiveis e estao ok, esse defeito aconteceu depois de desmontar a coluna para trocar o comutador de partida do carro alguem pode me ajudar
charles brandao
Registrado em: 12 Set 2016, 20:19
Nome Completo: charles brandao
Cidade: coronel fabriciano
por charles brandao » 22 Jun 2017, 15:00
boa tarde galera uma pergunta quando e acionado pela fechadura ele nao emite som .........ou tem algo errado
Felipe da Silva melo
Registrado em: 05 Jul 2017, 21:06
Nome Completo: Felipe da Silva melo
Cidade: Lages
Alarme original Vectra 98
por Felipe da Silva melo » 05 Jul 2017, 21:13
Boa noite amigos comprei um Vectra 98 a três meses sou novo no grupo Vectra queria saber a respeito de trocar a central do alarme original por uma positron tem como?
Quem.puder me ajudar dar dicas como faser essa substituição acredito que tem localização por cores dos fio ex: vidros travas etc
O.meu ainda é original funciona tudo certinho alarme interface e tal mais daí é tudo na chave vira uma vês duas vezes quero usar no controle :38:
Desde já agradeço
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 09:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 06 Jul 2017, 07:57
Felipe da Silva melo escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos comprei um Vectra 98 a três meses sou novo no grupo Vectra queria saber a respeito de trocar a central do alarme original por uma positron tem como?
Desde já agradeço
Seja bem vindo.
Amigo, se seu alarme funciona tudo certinho, porque quer colocar um positron?
Na minha opnião o original do carro é muito superior, já é do proprio carro.
Tem sensores em todas as portas, juntamente com porta-malas e capo, mais sensor de ultra som.
Seu problema é falta de controle? Compre um, procura no mercado livre, ou nos classificados do fórum.
Caso mesmo assim, não ache, procure no e-bay.com. Circuito megamos 0-AM, se não me engano e um ocpom que alguém da sua regional deve ter e programe um novo controle.
Da uma olhada no how to aki mesmo do fórum, vai encontrar muita coisa sobre o alarme e melhorias no mesmo.
Eu recomendo e garanto que vai te deixar muito satisfeito, pois o alarme original do vectra, é top e completo.
Mais se quiser um positron, vai ter que instalar em conjunto com o original do carro, pois a central do alarme, tbm é a central de vidros e travas.
Diesel
por Diesel » 06 Jul 2017, 08:40
Felipe da Silva melo escreveu:Boa noite amigos comprei um Vectra 98 a três meses sou novo no grupo Vectra queria saber a respeito de trocar a central do alarme original por uma positron tem como?
Desde já agradeço
Felipe, pelo preço de um Pósitron você faz um corujinha pro seu carro e continua com o alarme original que é infinitamente melhor que qualquer alarme instalado fora. (Não consome bateria, não mexe na fiação original e etc)
Acabei de dar a dica pra outro membro, já vou colar aqui pra vc também:
Meu CD veio sem chave reserva e sem corujinha reserva.
Pra fazer, eu precisei levar a chave e corujinha originais, o carro e o infocard.
Mas eu acho que dá pra fazer sem o corujinha original. Ele tem vários lá. Liga e pergunta!
Pra fazer tudo demorou cerca de 1h30.
Custou 360 cruzados e eu fiz aqui:Imagem
por Almeidão » 06 Jul 2017, 13:34
Eu já iria pela positron e vou explicar o motivo, quem tem um carro que é uma espécie de negócio, tipo amanhã aparece um outro e eu já troco, este não precisa de nada, já quem tem um carro e gosta dele e é o meu caso que já tem uns 10 anos comigo, eu colocaria um positron, o meu veio com um positron e eu neste período já comprei uns 2 mais e depois que ele é colocado, o proximo fica fácil e quase em nossas mãos já que podemos comprar na internet e tudo mais.
O que eu fiz no meu é simples, o que tinha cheio de fita isolantes etc, cortei um a um, coloquei macarrão termo contrátil e soldei um por um. Recente troquei ele por outro modelo e foi só seguir os fios e tudo segue funcionando, até as centrais de vidros antigas que veio nele segue firme.
Eu não saberei lhe explicar como você colocará no seu, mas se levar em uma loja especializada um colocará para você e você depois ajusta do seu jeito e se for experiente o próximo você mesmo instala apesar que o cuidado deve ser no controle porque ele dificilmente estraga, aliás um produto com 3 anos de garantia não pode ser ruim.
Bem, cada um com suas opiniões e a minha é esta.
373 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 458 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:29
