Carros dos Membros (Vectra)GLS 2.2 8v 00/00 - Azul Darsena atualizações
47 mensagens
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 17:43
2 - Sistema de Arrefecimento : Visualmente comparando o cofre do motor o que se pode notar é que troquei o reservatório de expansão de água, efetuei a limpeza do sistema de arrefecimento e apliquei o aditivo wurth + agua desmineralizada + radiex, dando um aspecto bem melhor pra quem olha.
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 17:46
Esqueci de comentar que aproveitei uma tinta grafite de alta temperatura que tinha pra pintar a valvula EGR que esteja enferrujada, apenas pra dar um aspecto melhorzinho kkk.
Obs : O coletor nessa foto está brilhoso pois eu havia aplicado desingripante nele, porém a cor do mesmo não é essa.
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 17:56
3 - Variados: É claro que entre cada item que estou postando houveram manutençoes preventivas e corretivas das quais não tenho registro em fotos e não vou me aprofundar, mas lembro que durante os 11000 km que fiquei sem postar efetuei trocas de oelo, filtros de oleo, ar e combustível, troca de sensor de temperatura, relés, bieletas, serviços na trava do porta malas, regulagem das maçanetas de portas, corujinha nova, alinhamentos/balanceamentos, 2 pneus novos pra dianteira, sonda lambda, velas e cabos de velas entre varios outros que no momento não me recordo.
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 18:03
4 - UP protetor de carter : Apesar de ser um componente "escondido" e que geralmente nao recebe muita atenção do dono eu resolvi fazer uma pintura amadora no meu visto que ele estava bem arranhado e enferrujado
Apliquei tinta preto fosca na pintura
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 18:39
5 - Forro de capô : Meses antes acabei comprando no ML um suposto forro de capô pro vectra plug and play, porém quando o mesmo chegou eu descobri que em nada batia o forro com o capô e dai guardei o mesmo para no futuro decidir o que fazer. Pois bem, resolvi corta-lo e colar de acordo com as formas internas do capô, e para isto utilizei
- 1 cola de sapateiro amazonas 200ml
- 1 pincel
- giz
- 2 folhas de papel grande (nao sei a medida exats mas acho que tem 60x100cm)
- Tesoura
- Forro do capô
O procedimento foi tirar os moldes internos com a folha de papel e em seguida colocar as formas em cima do forro betumado e traçar as linhas com o giz, depois cortar e colar.
Obs : Eu apliquei inicialmente a cola na superfície do capô e aguardei secar por 5 minutos ou mais e em seguida apliquei no forro e colei.
O resultado para mim foi bastante agradável pois deixou um visual bem natural (as fotos estão ruins pois tirei a noite assim que acabei o serviço).
Tempo total do serviço: 3 horas.
VECTRA 2.2 8V 00/00
por Janderson » 01 Jan 2017, 19:41
O legal era vc. comprar o forro original do capô e instalar por cima desse forro colado, aí sim, ficaria muito top em matéria de acústica e proteção de temperatura, acredito que dois forros instalados não seria nem possível ouvir o ronronar do motorzão 2.2, vale a pena pensar nisso, os demais ups estão de parabéns, tá show o carro. Aproveitando, Feliz Ano Novo, repleto de muita paz, saúde e grandes realizações, sucesso profissional e pessoal.
Grande abraço
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 20:01
Janderson escreveu:Fuente del Mensaje O legal era vc. comprar o forro original do capô e instalar por cima desse forro colado, aí sim, ficaria muito top em matéria de acústica e proteção de temperatura, acredito que dois forros instalados não seria nem possível ouvir o ronronar do motorzão 2.2, vale a pena pensar nisso, os demais ups estão de parabéns, tá show o carro. Aproveitando, Feliz Ano Novo, repleto de muita paz, saúde e grandes realizações, sucesso profissional e pessoal.
Grande abraço
Boa idéia Janderson, não havia pensado nisso! Com certeza deve silenciar bastante o coração do 2200..
Agradeço o elogio. Vou postando os outros up's basicos que fiz e outros que estão por vir..
Muito obrigado, também desejo-lhe um excelente ano novo de saúde, amor e realizações!!
VECTRA 2.2 8V 00/00
por Ju_Bueno » 02 Jan 2017, 09:27
RafaelGRolim escreveu:Fuente del Mensaje efetuei a limpeza do sistema de arrefecimento e apliquei o aditivo wurth + agua desmineralizada + radiex
Misturou 2 tipos/marcas de aditivo? :47:
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 02 Jan 2017, 18:53
Eu não sei se a marca é essa, mas eu lembro que o nome era algo como "radiex". Como já faz mais de 1 ano eu não lembro exatamente. Agora assim, depois disso eu tive um problema com a tampa do reservatório e dai resolvi fazer outra limpeza no arrefecimento e apliquei apenas wurth.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Jan 2017, 08:38, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
VECTRA 2.2 8V 00/00
cledman
Nome Completo: Cledson Lopes
Cidade: Juiz de Fora
por cledman » 02 Jan 2017, 21:13
Cara... a minha ideia pra agora nas férias é fazer exatamente o que o Janderson falou: Colocar o forro e por cima dele, o original.
Eu tenho aqui o original, mas queria dar uma incrementada no esquema que você fez.
Utilizou o feltro betumado mesmo né? Eu vi vendendo um que já vem com adesivo, mas talvez eu vá na cola, assim como você fez, pois, até comprar e eles entregarem, vai me custar uns bons dias das férias.
Porém, eu tinha pensado em primeiro forrar com vinil, cortar manta asfáltica, por por cima do vinil e por cima da manta, por o feltro.
Deve estar se perguntado o motivo disso, mas é que se amanhã eu vender o carro e resolver tirar, basta arrancar o vinil que sai tudo junto.
Apesar que eu acho que esse serviço deve até dar uma baixada no som do motor.
Parabéns pelo trabalho!
Bom demais!
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 02 Jan 2017, 23:09
Obrigado brother! Pois é essa ideia de vocês não havia passado pela minha cabeça antes, mas depois que disseram fez todo o sentido.. Acredito que a combinação do forro betumado recortado e colado como fiz + o forro original por cima vai proteger totalmente contra efeito de queima da pintura de dentro pra fora e deve haver uma considerável redução de ruído! Quanto a colagem, eu acho mais segura do jeito que fiz do que esse forro ai que já vem com adesivo.. A receita que usei foi aplicar a cola na lata do capo, esperar secar entre 5-10 min (enquanto isso a cola espalhada na superfície do forro também deve estar secando entre 5-10) dai é so colocar, fica muito seguro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Jan 2017, 08:39, em um total de 1 vez.
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 05 Jan 2017, 01:16
Acabei encontrando na concessionária a tampinha do reboque que fica no parachoque dianteiro, achei um pouco salgado o preço cobrado por uma coisa tão simples (R$32,00) mas tudo bem..
Uma outra coisa que também precisava era da moldura da placa traseira, uma vez que a minha está a se despedaçar. Essa peça infelizmente não da pra comprar original pois pasmem, ela custa a bagatela de 2 mil reais kkk.. Obvio que comprei paralela e pelo que vi a qualidade é bem aceitável. Semana que vem tanto a tampa quanto moldura irão pra pintura e quando estiverem no lugar eu atualizo.
VECTRA 2.2 8V 00/00
cledman
por cledman » 05 Jan 2017, 09:44
Muito legal! Vai ficar zero!
As peças originais são muito caras se vc tentar comprar nas concessionárias né?
Pra vc ter ideia, eu to querendo trocar os adesivos laterais do meu carro. NA loja é quase 90 reais cada um cara... NOVENTA!
O paralelo aqui perto de casa é R$16 cada uma. Até é bem feitinha por sinal.
Até encontrei no mercado livre o original, mas o rapaz só tem 1.
O resto, o preço fica na faixa.
Vou enrolando e esperando uma boa oportunidade.
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 05 Jan 2017, 13:53
Pois é bixo, boa parte das peças eu compro na GM, mas tem certas coisas que sao absurdamente caras e nao faz sentido comprar original. Mas é isso ai, as vezes aparecem boas oportunidades e dai a gente agarra!
VECTRA 2.2 8V 00/00
Felipepaulla
Registrado em: 30 Jun 2015, 12:54
Nome Completo: Felipe Ferreira de Paula
Cidade: Timóteo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Felipepaulla » 05 Jan 2017, 16:17
Vectra top brother... Parabens.!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 05 Jan 2017, 16:28
Parabéns pelo carro, aos poucos, você vai deixando ele do seu jeito ! E vai postando as novidades ai ...
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 08 Jan 2017, 17:11
Obrigado caras! Com certeza vou aos poucos deixando ele como quero, sem pressa mas com foco.
VECTRA 2.2 8V 00/00
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 08 Jan 2017, 21:15
Chegaram os novos selos (adesivos) do cofre do motor originais GM, os meus atuais estão bastante desbotados devido a quentura e tempo..
Assim que instalar postarei o antes e depois.
VECTRA 2.2 8V 00/00
por Janderson » 08 Jan 2017, 23:53
Bah, eu tinha pra vender esses adesivos do motor e a tampinha do reboque, tudo zero km e original GM na embalagem, só não postei aqui no clube por pura e absoluta falta de tempo....em tempo, pagou muito caro essa tampinha hein, foi quase um assalto, no máximo uns 20 reais isso...
No mais tá ficando cada vez mais top o Vectra a cada dia que passa, Parabéns :105: :102:
Abraços :88:
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 10 Jan 2017, 00:31
Kkkk se tivesse postado eu havia os comprado, mas é assim mesmo, agora já foi... Agradeço o elogio!
E hoje além dos adesivos ele ganhou um up que foi os encaixes dos cintos traseiros, pois desde que comprei o carro 2 dos 3 encaixes traseiros estavam sem aquela cobertura preta, enfim era algo feio e que eu já não tinha mais esperança de encontrar por minha região uma vez que nunca tinha encontrado em lugar algum eles originas. Pois é, dizem que quem busca e assim foi, encontrei elas originais e em ótimo estado de conservaçao por uma bagatela (dei 2 encaixes de cinto antigos que tinha e mais R$10,00)!!
Em breve postarei outros up's!
VECTRA 2.2 8V 00/00
47 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 472 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:26
