Almeidão escreveu:Se voce for fazer manual, faça nesta ordem.
DIANTEIRA ESQUERDA
TRASEIRA DIREITA
DIANTEIRA DIREITA
TRASEIRA ESQUERDA
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Galera, deixa eu dar um ressuscitada aqui!!!!!
Já vi todos os detalhes da sangria e que é diferente a ordem pra ABS e talz, agora me ficou uma dúvida, como e que momento deve sangrar a embreagem? Como é feita a sangria dela?
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
Irei trocar o fluido de freio do Vectra B, por acaso alguém do clube sabe dizer qual a medida das chaves para sangrar a embreagem e as pinças dianteira e traseira (disco nas 4 rodas)?
Vi que o parafuso da sangria da embreagem é menor que a chave 10 mm, e que a pinça dianteira o parafuso é ainda menor que o da embreagem, porém não sei exatamente as medidas.
O parafuso de sangria da pinça traseira é de mesma medida das dianteiras?
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi, e como fala almeidao as chave estrela e melhor sempre , os sangradores sao de aluminho e a chave de boca acaba espanando a cabeça deles.
uma coisa que eu faso e colocar a chave estrela no sangrador e no bico do sangrador coloco uma mangueira de silicone transparente (mangueira de gasolina de fusca)
abro o sangrador coloco uma cadeira pego uma gelada e espero olhando para a mangueira o fluido escorre trancuilo ate sem pisar no pedal e na mangueira vc ve cuando comensa a sair fluido limpo . se fur sangrar bombando o pedal e abrindo e fechando o sangrador sempre é mais facil com o carro ligado .
o fluido de freio ele e corrosivo nao pode encostar na lata e se tever contato com a pele tem que lavar com agua que corta o efeito corrosivo dele , por iso se fala que com o tempo e a contaminaçao por humidade vai perdendo eficiencia dele
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeAdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
O meu embreagem é 10mm, mas pode ser 9 e a pinça dianteira é 9 ou 8, ou seja como ela tem 8 e 9, ao comprar uma já terás a dianteira, mas compre de estrias, não use boca porque estraga todas as sangrias e não aperte muito, só encostar e pequeno aperto e já vai vedar. A traseira é menor, mas não me lembro, tive que fazer uma chave torta para fazer no meu por ter roda de liga leve e é 6 ou 7, mesma situação uma chave tem estas duas medidas. Se me lembrar mais tarde verei a medida certa das rodas de trás, bem como eu disse com a roda no ludar eu precisei dobrar uma chave, sem a roda a chave comum sangra fácil, isto na traseira.
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Opa bão,
Há uns dois dias a mangueira da embreagem do meu Vectra 97 estourou então para aproveitar o serviço quero deixar o sistema de freios (com ABS) e embreagem limpo dos pés à cabeça.
Estou encontrando dificuldade em retirar o reservatório do fluído, já desconectei a mangueira do atuador do pedal, mas acho que estou fazendo força demais para o reservatório sair para cima, gostaria de saber se é só forçar um pouco mais pra cima, ou tem algum procedimento específico pra isso?
Se alguém puder ajudar agradeço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 213 visitantes
