Faça você mesmo / TutoriaisFECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
81 mensagens
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 21 Jul 2016, 14:36
Blz, se precisar de alguma dica...
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Ga Padilha
Registrado em: 11 Nov 2015, 10:08
Nome Completo: Gabriel de Souza Martins Padilha
Cidade: Salto
por Ga Padilha » 22 Jul 2016, 00:43
Boa noite rapaziada.
Acabei de fazer o procedimento no teto solar do meu.
O meu também é ano 2006, utilizei o fio azul do módulo da lateral, aquele que é necessário retirar o acabamento de plástico da lateral do passageiro, igual nas fotos que o amigo Fabricius postou e o vídeo que o amigo Vectra Cd fez, show de bola.
Tudo funcionando, agora é só curtir.
Valeu aí galera.
Gabriel - Vectra Elite 2.4 16V Aut. 2006
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=12539#p151668
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 25 Jul 2016, 15:40
Ga Padilha escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite rapaziada.
Valeu aí galera.
Beleza!!!! O crédito é todo do Fabricius.
Legal!!!
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 29 Jul 2016, 18:06
vectra cd escreveu:Fuente del Mensaje
Valeu aí galera.
Legal!!!
Que bom que deu certo, no meu eu quebrei cabeça e contei com uma grande ajuda do Forlim, sendo assim os créditos vão pra todos nós que de alguma maneira contribuímos com dicas aqui no Fórum.
Abç.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 14 Set 2016, 10:30
Olhem ai pessoal, ELITE 2006 é outro módulo.
Vejam o video.
https://www.youtube.com/watch?v=KJPf_h2rm_o
MasterHouse
Registrado em: 25 Set 2013, 15:05
Nome Completo: Fernando Nabarrete
por MasterHouse » 22 Set 2016, 17:02
Vou tentar no meu!
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
por philypes » 13 Dez 2016, 22:27
Pessoal, HELP AQUI!
Tentei fazer o tutorial, e não tive sucesso... Tenho um Elite 2006, e segui como o cara ali do 2006 fez... Fio Azul... Vou mandar fotos...
Fio que vem do chicote do motor do teto, ligado no fio azul da central que fica logo abaixo do porta luvas, na proteção de plástico lateral...
Liguei exatamente no mesmo fio em que o fabricius mostrou na foto na página 2.
Abri e fechei ele manual mais de duas vezes até, e não obtive sucesso...
Alguém pode me dar uma ajuda? Foto das duas centrais, usei a de baixo, a preta.
philypes
por philypes » 18 Dez 2016, 13:22
Valeu aí galera.
Aqui não funcionou no fio azul daquele módulo... Consegui fazer ele fechar no fio alaranjado/avermelhado do lado do azul, o primeiro. Mas assim como o fabricius mencionou que tinha feito na outra central, ele fecha uma vez no alarme, e depois não deixa eu abrir o teto mais... Coloquei um interruptor aí é só ligar e desligar que ele volta a funcionar, mas não quero essa função... O interruptor serviria apenas para quando eu quisesse sair e deixar o teto levantado, pra dar um grau... Mas aqui to tendo que usar ele sempre.
Preciso de algumas dicas e ajuda para fazer funcionar sempre :/
philypes
por philypes » 18 Dez 2016, 13:24
philypes escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, HELP AQUI!
Mexi novamente, coloquei no segundo fio da central de cima, que tem um adesivo escrito 4B... Ele funcionou umas duas vezes e não deixou mais eu abrir o teto. Retirei o cabo e coloquei em um cabo alaranjado da central de baixo, e ficou a mesma coisa... O fio azul não tem jeito de funcionar aqui...
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 20 Dez 2016, 00:13
Amigo, não ligue fios sem antes testar com multímetro para saber que tipo de pulso esse fio tem, pois você pode causar danos em outros equipamentos. A teoria é sempre a mesma, você precisa identificar o fio na central de alarme que manda pulso negativo ao acionar o alarme, já vi que não tem cor certa, para uns é uma cor e para outros outra cor. Então pra saber só testando com multímetro mesmo, você liga um positivo permanente no polo vermelho do multímetro e o preto você prende em um estilete ou algo pontiagudo e espeta no fio, aciona o alarme e veja se deu os 12v.
você citou que ligou o fio quem vem do chicote do motor ao fio azul da central, aí tem um problema sério. No tutorial diz para você achar o pulso negativo ao acionar o alarme (na central de alarme) e conectar em um pino vago que tem no conector do motor do teto, não ligue em outros fios do chicote porque pode ocorrer um curto circuíto, e isso não é nada bom. Minha sugestão é seguinte, em primeiro lugar ache o fio que pulsa negativo na central de alarme (e não é nada fácil, pois tem q testar fio por fio e com as portas fechadas, bem apertado) achando ele, pegue um pedaço de fio de uns 3M e faça a emenda, coloque pela borracha da porta até a forração do teto, depois você faz a parte de cima que é bem mais fácil.
Se precisar de ajuda, meu whats (54) 9 8434-1213 caxias do sul.
Boa sorte!
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
philypes
por philypes » 21 Dez 2016, 15:18
Forlim escreveu:Fuente del Mensaje
Boa sorte!
Obrigado por responder Forlim... Então, me expressei mal... Claro, eu coloquei o fio no pino vago do chicote do teto, e passei lá pra central... Preciso então encontrar esse fio que pulsa negativo... Alguma dica de positivo permanente ali próximo daquele local? Aí farei esses testes... Obrigado cara!
Forlim
por Forlim » 21 Dez 2016, 20:07
Ainda bem que se expressou mal Fhilipes, já pensou...
Cara, puxa um fio direto do polo positivo da bateria pra usar no multímetro, alí próximo não tenho ideia se tem corrente positiva contínua em algum fio, nem procurei.
Uma dica, o fio que procuramos que pulsa negativo ao acionar o alarme, é o sinal que vai para as travas elétricas, em últimos casos se não encontrar desmonte a forração da porta e testa nos fios da trava, é pra lá que ele vai.
Abraço e boa sorte!
maniaco
Registrado em: 25 Fev 2014, 13:48
Nome Completo: Willian Nascimento
Cidade: Maringá
por maniaco » 27 Dez 2016, 13:59
Valeu moçada! O meu elite é o 2007, tem 2 módulos, liguei no azul do segundo modulo como o Fabricius recomendou e funcionou de primeira! Da até gosto ver o teto fechando no alarme :D
nivaldogn
Registrado em: 02 Ago 2016, 10:31
Nome Completo: nivaldogn
Cidade: ponte nova
por nivaldogn » 16 Mar 2017, 11:20
Pessoal meu vectra é 2010/2011, fiz o processo que o amigo do forum indicou, contudo, cheguei na central do vectra elite e achei dois fios azuis com listra preta, qual deles ligo o fio que vem do motor ou posso ligar em qualquer um que vai funcionar?
nivaldogn
Cidade: ponte nova
por nivaldogn » 16 Mar 2017, 11:23
Amigos meu teto abre no botão de acionamento e não fecha, após verificação de um técnico ele falou que o defeito é na placa de circuito integrado, sabem informar se tem alguém que conserta ou tenho que comprar outra. Sabem me dizer como consigo a placa ou motor e placa?
Naiara
Registrado em: 22 Mar 2017, 16:23
Nome Completo: Naiara Sabrina Becker
Cidade: Blumenau
por Naiara » 22 Mar 2017, 16:35
Boa tarde,
Tenho um Vectra CD 2.2 2001 com teto solar, hoje vindo trabalhar levantei o teto, e agora não baixa mais, ele não teve problemas em nenhum momento até agora,sempre funcionou perfeitamente. O que pode ser que aconteceu?
Obrigada desde já!
Forlim
por Forlim » 23 Mar 2017, 23:27
nivaldogn escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal meu vectra é 2010/2011, fiz o processo que o amigo do forum indicou, contudo, cheguei na central do vectra elite e achei dois fios azuis com listra preta, qual deles ligo o fio que vem do motor ou posso ligar em qualquer um que vai funcionar?
simples, pegue um multímetro e teste, o fio correto deve mandar um pulso negativo ao acionar o alarme, com as portas fechadas.
Forlim
por Forlim » 23 Mar 2017, 23:30
nivaldogn escreveu:Fuente del Mensaje Amigos meu teto abre no botão de acionamento e não fecha, após verificação de um técnico ele falou que o defeito é na placa de circuito integrado, sabem informar se tem alguém que conserta ou tenho que comprar outra. Sabem me dizer como consigo a placa ou motor e placa?
tenta o seguinte, aterra o pino vago que tem no chicote do motor, ele deve fechar. Pode ser problema de contato no botão de acionamento, teste com multímetro para ver se ele está funcionando corretamente.
Forlim
por Forlim » 23 Mar 2017, 23:32
Naiara escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Obrigada desde já!
No chicote tem um pino vago, aterre ele para ver se o teto fecha, se fechar é provável que vc tenha apenas um problema de contato no botão de acionamento.
serginhovectra
Registrado em: 19 Dez 2017, 15:43
Nome Completo: Paulo Sergio Bernardo
Cidade: Alegre
por serginhovectra » 20 Dez 2017, 10:52
Forlim escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, criei esse tópico para o fechamento do teto do vectra C, não posso garantir que seja exatamente assim para os demais anos, o meu é um ELITE 2010, mas o esquema é o mesmo, achar o pino vago no chicote do motor do teto e o fio da central de alarme que manda pulso negativo ao acionar o botão do alarme (pulso continuo no meu vectra).
vamos lá:
retire as tampas e lente do teto para ter acesso ao chicote do motor teto
retire o chicote do motor
chicote retirado, localize o pino vago
abra a tampa
descasque o cabo e deixe um pouco a mais e amasse da forma que fiz para dar contato e não encostar nos demais pinos, envolva ela com fita isolante junto com os demais cabos para que ele fique bem firme e não se solte. Empurre ele em direção a porta passageiro, retire a borracha da porta e passe o fio pela coluna (bem facil, moleza) e deixe ele proximo ao módulo do alarme.
retire o porta luvas
ali está a central
localize o fio azul com listra preta, porém recomendo fazer o teste com o multímetro, pode ser de outra cor dependendo do ano do carro (testei no elite 2010). Para fazer o teste com multímetro não desconecte o chicote do módulo, ligue o fio vermelho do multímetro no positivo da bateria (eu liguei em um fio do chicote do motor teto que tem positivo constante) e o preto em um estilete, escoste no cabo, feche todas as portas e acione o alarme. No meu caso esse fio azul com listra preta ficava entre 7 e 8v, porém ao acionar ele ia aos 12v permanente, ao destravar ele caia novamente aos 7v.
descasque o fio azul com preto e enrole ou solde ao fio que desceu do teto pela coluna. Monte tudo e aproveite, é muito bom isso, perdi a conta de quantas vezes desembarquei do carro pra sair e tive que voltar, ligar a ignição, fechar o teto. Ficou muito bom mesmo, e não importa a posição que o teto esteja, fecha de qualquer jeito.
vejam como ficou:
https://www.youtube.com/watch?v=mT3-H9EuWS8
Boa sorte!
Forlim
Bom dia meus amigos,cara comprei um vectra Elite ano 2007 essa semana,e o mesmo nao esta subindo os vidros quando travo as portas, por favor alguem pode me ajudar? ja calibrei os vidros eles estao subindo e descendo com um toque no botão, porem ao travar o carro eles nao sobem,as portas se travam mais os vidros permanecem abertos.
81 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1188 visitantes
