Manutenção, Mecânica & ElétricaErro F Computador de bordo - Vectra B
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 26 Jan 2014, 02:49
amigos aconteceu um lance estranho ao ligar o carro pela manha no GNV ele ligou meio fraco e ao ligar o arcond ele morreu e não quis pegar mais, dai passou uns 2 min ele ligou normal, mas percebi q o PC de bordo tinha resetado a data e a hora e a temperatura não funciona mais corretamente ficando as x -40 graus as x um F queria saber se tem como resolver isso ou quebrou o PC de bordo, o resto esta marcando normal...
Re: Computador de bordo!!! erro,,
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 09:36
se acendeu o F e porque gravou alguma falha ...
pelo sensores de monitoramento ...
verifique ...
agua do limpado/reservatorio/liquido de arrefecimento
fuzivel e luzes de freio
lampadas do farol e lanternas traseiras
oleo motor
sensor das pastihas de freio
cambio ATM
José Leal
por José Leal » 27 Jan 2014, 16:23
Pelo descrito, o F veio do sensor de temperatura externa mesmo.
Arquiteto, lembro-me que se algum sensor apresentar falha, no MID acende o alerta e aparece escrito o que está errado.
Já no MID dos VectraC, não tem o alerta, somente o escrito.
por Arquiteto » 27 Jan 2014, 19:06
José Leal escreveu:Pelo descrito, o F veio do sensor de temperatura externa mesmo.
bem lembrado leal esqueci do de temperatura ...
por rgapski » 27 Jan 2014, 20:16
Marcus,
Ja tive esse problema.
A bateria fica fraca (partida pesada) e por cair muito a tensao acaba queimando o sensor de temperatura (f no pc de bordo).
Troquei a bateria e o sensor, que fica proximo da placa dianteira e nunca mais deu problema.
O sensor custa 15 reais e eh facil de trocar.
Sobre a bateria, recomendo colocar uma de 75ah que dura mais.
Abs.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 28 Jan 2014, 09:37
obg meus amigos vo correndo fazer isso e alguem sabe me dizer onde fica localizado o tal sensor no vectra 2.2 16V CD 98 manual....
José Leal
por José Leal » 28 Jan 2014, 20:35
Atrás da placa dianteira. Vc tem que tirar a grade frontal, onde está a gravata GM e por ali vc tem acesso ao sensor.
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Jan 2014, 09:26
Bom dia..
Deem uma olhada nesse topico tambem. pode ajudar..
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =17&t=3155
viewtopic.php?f=70&t=5873
adonis eliseu
Registrado em: 05 Abr 2016, 22:09
Nome Completo: adoniram eliseu silva rosa
Cidade: Barbacena
por adonis eliseu » 24 Set 2016, 21:50
como eu ja disse , eu comprei um vectra cd 1999 2.2 manual, tem uns 9 meses, e ele veio meio com o MID (computador de bordo) resetado, ou seja , toda vez que ligo carro ta marcando 1994, 1/janeiro , e nao muda nada, o que poderia ser? eu quero deixar esse carro um luxo, e vou arrumar todo, pois merece , ja tive uns 7 carros ( parati 1.0 turbo, corsa hatch 1.8, golf glx 2.0) tudo potente, mas o vectra me surpreendeu pelo comsumo baixo em relaçao com esses ai e mecanica tranquila. mas eu queria uns conselhos para deixar meu vectra um espetaculo. boa noite a todos.
por Arquiteto » 25 Set 2016, 14:41
blz adonis ...
por algum motivo parece que ta faltando energia pro seu mid ... verifica o conector e o chicote
adonis eliseu
Cidade: Barbacena
por adonis eliseu » 26 Set 2016, 20:10
vou dar uma olhada, depois comento o resultado. obrigado
Daniel fernand9
Registrado em: 30 Set 2016, 18:23
Nome Completo: Daniel fernandes de lima
Cidade: Bragança Paulista
por Daniel fernand9 » 30 Set 2016, 18:59
Ae galera alguem ae pode me ajidar meu computador de bordo desegulou, e o marcador de gasolina nao sobe e a Autonomia do computador da dando um erro F,alguem ae me ajuda por favor
Computador de bordo
por Arquiteto » 01 Out 2016, 20:29
99% deve ser porque sua boia do tanque deu adeus a vida ...
Daniel fernand9
Computador de bordo
por Daniel fernand9 » 03 Out 2016, 19:25
Assim obrigado
digtavares2210
Registrado em: 17 Out 2016, 10:43
Nome Completo: Diego Tavares dos Santos
por digtavares2210 » 17 Out 2016, 11:55
Oi galera obrigado pela ajuda, as dicas de vcs resolveram meu problema! Vou explicar...
Meu carro do nada apareceu no computador de bordo (falta do liquido de arrefecimento) e parei para verificar e tinha água e a temperatura estava normal. Com a ajuda de vcs desmontei a grade e joguei wd no sensor q fica atrás da placa e problema resolvido.
Obrigado a todos
Obs.: meu carro é um Vectra 2.2 16v
Marcos sasso
Registrado em: 05 Dez 2016, 03:27
Nome Completo: Antonio Marcos Sasso
Cidade: Santo Ângelo
por Marcos sasso » 05 Dez 2016, 04:04
marcusbatera1 escreveu:Fuente del Mensaje amigos aconteceu um lance estranho ao ligar o carro pela manha no GNV ele ligou meio fraco e ao ligar o arcond ele morreu e não quis pegar mais, dai passou uns 2 min ele ligou normal, mas percebi q o PC de bordo tinha resetado a data e a hora e a temperatura não funciona mais corretamente ficando as x -40 graus as x um F queria saber se tem como resolver isso ou quebrou o PC de bordo, o resto esta marcando normal...
vitor martins de barros
Registrado em: 14 Dez 2016, 16:51
Nome Completo: vitor martins de barros
Cidade: Capão da Canoa
por vitor martins de barros » 19 Dez 2016, 21:21
OLA PESSOAL TENHO VECTRA CD 95 E O COMPUTADOR DE BORDO MARCA A TEMPERATURA ERRADA O QUE DEVO FAZER??????
GRATO VITOR
por Arquiteto » 19 Dez 2016, 21:36
provavel problema no sensor de temp externa que fica atras do parachoque
paullodayane
Registrado em: 23 Jan 2017, 11:18
Nome Completo: paulo arruda
Cidade: guaiçara
por paullodayane » 23 Jan 2017, 11:23
bom dia queria saber se alguem sabe se tem como arrumar meu computador de bordo do vectra elite 2009 nao esta lendo nada fica so uns risco nao marca consumo atual autonomia km rodado se alguem souber agradeço
Ederaldok
Registrado em: 24 Abr 2017, 22:27
Nome Completo: Ederaldo Knau
Cidade: Cachoeirinha
por Ederaldok » 24 Abr 2017, 22:57
ola galera eu tenho um vectra 2001 eu tirei o painel para trocar as lampadas por led eu montei tudo e botei no lugar mas o computador de bordo nao quer ligar
so o pc de bordo que nao liga se pudere me ajudar eu agradesi
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 693 visitantes
