Som & TuningPROBLEMA COM O BLUETOOTH DO VECTRA ELEGANCE
38 mensagens
Rhuanmartins
Registrado em: 06 Jun 2016, 11:03
Nome Completo: Rhuan Fellipe Baptista MArtins
Cidade: Francisco Beltr�o
por Rhuanmartins » 06 Jun 2016, 11:24
Bom dia pessoal, sou novo aqui no fórum e estou com o mesmo problema para emparelhar o celular no radio, pois quando seguro o botão para saber o PIN, esse código não aparece, alguem tem alguma dica? GM_RADIO_82 alguem sabe a senha rsrs.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Jun 2016, 10:30
Pessoal, a senha para emparelhamento é a que aparece no display do rádio. Para aparecer, você aperta e mantém apertado o botão de conexão do Bluetooth no rádio. Aí vai aparecer no display uma senha de 4 dígitos, fiquem atentos pois ela aparece e some rápido.
Essa senha que vocês irão colocar no celular
Vectra CD 2.2 16V
Andrey Gabriel
Registrado em: 27 Abr 2016, 00:20
Nome Completo: Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 09 Jun 2016, 16:23
galera, pra quem tem dificuldade em emparelhar com cel., tenho um ELEGANCE 2011 AT som original, o rádio deve estar com a função Pairing em YES.... faz assim: segura por três segundos o botao ao lado direito do volume (aquele grande q liga/desl), o rádio fará um som e no TID aparecerá um menu, vai apertando novamente esse botão para mudara função, até que apareça PAIRING No TID, aí voce deixa ele em Y (Yes) e espera ate q a tela saia desse menu..... pronto para emparelhar .... espero ter ajudado
Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 09 Jun 2016, 20:12
agora outro assunto, a conexão Bluetooth do meu carro funciona de boa, atendo a chamadas de boa, som nitido, porem ela fica caindo, acontece quando chega algum SMS ou zap zap, ou alarme, enfim.. quando chega alguma coisa no cel. alem das chamadas... seria algum problema no radio ou no proprio cel. será.....
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Jun 2016, 08:52
Andrey Gabriel escreveu:agora outro assunto, a conexão Bluetooth do meu carro funciona de boa, atendo a chamadas de boa, som nitido, porem ela fica caindo, acontece quando chega algum SMS ou zap zap, ou alarme, enfim.. quando chega alguma coisa no cel. alem das chamadas... seria algum problema no radio ou no proprio cel. será.....
Olha, isso deve ser coisa do celular. Falo isso porque meu celular depois que atualizou o Android ficou uma porcaria para utilizar o Bluetooth. Fica perdendo conexão toda hora, e isso não acontece só no rádio não... Acontece em qualquer conexão que fizer, seja no rádio ou som de casa ou com o computador.
Já li que é um problema da versão do Android, pois vários aparelhos e de marcas diferentes deram a mesma coisa.
No seu caso, talvez seja configuração de notificações do celular. Tenta mudar isso.
Vectra CD 2.2 16V
Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 10 Jun 2016, 10:47
valeu TIagomos, vou dar uma fuçada aqui no cel. e ver no que dá... flw
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Jun 2016, 15:37
Andrey Gabriel escreveu:valeu TIagomos, vou dar uma fuçada aqui no cel. e ver no que dá... flw
[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
leh123
Registrado em: 23 Jun 2016, 22:38
Nome Completo: Leandro dos Santos Carvalho
Cidade: Campos do jordao
por leh123 » 04 Jul 2016, 12:51
Alguem conseguiu resolver? O meu nao mostra a senha no tid
Mdalmeida79
Registrado em: 05 Nov 2016, 21:20
Nome Completo: Marcos Dias De Almeida
por Mdalmeida79 » 07 Nov 2016, 00:54
No meu ocorre o mesmo. Tido ativo no menu do aparelho. Celular nao detecta ele. Tid fica dois segundos como emparelham e nao sai disso nem muda nem pisca luz do bluetooth
rafaelbragaa
Registrado em: 08 Nov 2016, 17:42
Nome Completo: rafael braga mendes
Cidade: inhumas
por rafaelbragaa » 08 Nov 2016, 19:28
para saber a senha do bluetooth, precione e tecla menu, aperte ate chegar em pairing, se tiver pairing N coloque com o volume em pairing S. dai precione a tecla do fone e liga o bluetooth do celular, pronto. por favor conseguindo manda um ok aqui. se nao conseguir vou filmar e mando no whats up, abraços
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 08 Nov 2016, 21:33
Boa noite, não sei a data de quando é este tópico, pois no meu celular não aparece, muitos já deve ter resolvido, enfim,
Passos:
1 apertar o botāo no painel CONN/PAIR esse ícone é um telefone
Até exibir a mensagem: sem BT
2. Ligar o Bluetooth do celular, buscar o bt GM Rádio e conectar.
3. Ao parear o sistema GM exibirá o código de acesso de 4 dígitos.
Uma vez feito ao ligar o radio o carro sempre irá buscar a conexão, ai é só executar o App de música do celular com o BT ligado e em alguns segundos já sairá o som nos alto falantes.
Lembrando que tbm pode atender chamadas sem precisar pegar no celular e só apertar o botão do primeiro passo e falar, pois o carro já vem com microfones de fábrica!
Abraços, se falei besteira corrijam por favor, mas o procedimento é simples.
Editado pela última vez por Johnny Maronesi em 07 Dez 2016, 08:30, em um total de 1 vez.
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
celsobueno7
Registrado em: 08 Nov 2015, 11:23
Nome Completo: Celso Bueno da Silva
Cidade: Ribeirão Preto
por celsobueno7 » 10 Nov 2016, 20:46
Tenho um Vectra Ellegance 2010 e deixo o Bluetooth sempre ligado para receber ligações mas quando recebo um aviso de msg ou e-mail ou qualquer notificação no celular o rádio sai do modo rádio e fica mudo com a tela em BT.........acredito que seja um problema de configuração...alguém poderia me ajudar?
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 07 Dez 2016, 08:11
celsobueno7 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra Ellegance 2010 e deixo o Bluetooth sempre ligado para receber ligações mas quando recebo um aviso de msg ou e-mail ou qualquer notificação no celular o rádio sai do modo rádio e fica mudo com a tela em BT.........acredito que seja um problema de configuração...alguém poderia me ajudar?
Blz Celso,
Desative a notificação dos e-mail, aconteceu isso comigo, por exemplo, quando eu estava com o BT ativado ouvindo musica quando recebia notificação de e-mails meu celular ele abria o app de e-mail. então ele pausava a musica, e não voltava mais, Atualmente meu celular está assim quando recebo ligação e após desligar o telefone ele não volta a tocar, mesmo com fone de ouvido, sem estar no carro! isso é configuração do aparelho, Vá em notificação do de aplicativos se seu celular for android, e configure! nesse caso será teste de tentativa e erro até conseguir.
1. Configurações
2. Notificação do de aplicativos
3. Selecione o app
4. "Permitir exibição" = Desligar
Se ainda não resolver vã para configuração do próprio app. no caso de e-mail ou de musica.
Se estiver ligado, desligue-o, isso para todos os apps que bloqueiam a execução de outros app no caso Musica, nesse caso vc vai receber normalmente, porém só vai ver que recebeu se executar no aplicativo de msn ou e-mail.
Espero ter ajudado!
Abraço,
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
LEANDRAO_PR
Registrado em: 16 Dez 2016, 12:37
Nome Completo: LEANDRO LEAL
Cidade: jussara
por LEANDRAO_PR » 03 Jan 2017, 19:47
galera, o meu blutu nao pisca a luz e aperto aparelhamento ele mostra no nome aparelhamento e ja some nao da tempo de fazer nada...ja configurei tudo e nao vai , tudo funciona menos o blutu e o sd. aleguem ja passou por isso?
Marcos Nascimento
Registrado em: 31 Mai 2017, 14:57
Nome Completo: Francisco Marcos Berzerrra
Cidade: fortaleza
por Marcos Nascimento » 31 Mai 2017, 16:02
tiago, o meu computador é um TID, so aparece a hora, temperatura e data, como eu faço neste caso?
Adih Pereira
Registrado em: 09 Nov 2015, 13:27
Nome Completo: Adenilson Soares Pereira
Cidade: Cafelandia
por Adih Pereira » 18 Ago 2017, 12:30
TomHardy escreveu:Fuente del Mensaje É o seguinte, meu carro veio sem o som de fábrica, porém comprei o CDP 2700 que vi anunciado no ML. Até aí td bem, ele chegou, tudo em ordem, com o CODE, e foi só plugar no carro.
Agora, mesmo lendo o manual inteiro deste aparelho, não consigo pôr o bluetooth dele para funcionar. e não encontro este problema nem no google rsrsrs
Eu deixei ativado no menu as opções BT TEL e PAIRING YES.
Depois eu segurei o botão com o simbolo de telefone até ouvir 2 "beeps" dos falantes do carro. e aparecer "EMPARELHAM" no tid, e aí surge o problema! Ele simplesmente não aparece a senha na tela, para que eu possa emparelhar com o celular, já repeti o processo de todos os jeitos, pelo menos umas 30 vezes.
O bluetooth do carro até aparece no celular GM_radio_33 porém pede a maldita senha.
Como faço para resolver esse problema?
Boa tarde amigo! Estou com o mesmo problema, você conseguiu resolver?
policarpo10
Registrado em: 11 Ago 2016, 17:51
Nome Completo: Clebeson Santos Policarpo
Idade: 36
por policarpo10 » 11 Jun 2018, 20:07
Pego muitos aparelhos deste, infelizmente quando não aparece a senha, é a comunicação da placa do bluetooth que está ruim, ou defeito nela, ou o flat solto (dificil).
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 06:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 05 Jan 2024, 05:34
policarpo10 escreveu:Fuente del Mensaje Pego muitos aparelhos deste, infelizmente quando não aparece a senha, é a comunicação da placa do bluetooth que está ruim, ou defeito nela, ou o flat solto (dificil).
O meu está com chiado, tem essa placa nova pra venda ?
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 259 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 07:46
